pb avec P166 AT, démarre mais pas sur l'écran
pb avec P166 AT, démarre mais pas sur l'écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:22:37
j'ai récupéré un vieux P166 qui démarre pas proprement. Quand je l'allume, l'écran reste noir, il faut que je fasse plusieurs reset avant d'avoir l'écran. L'écran est ok je l'ai testé. Mauvaises connections alim carte mère ou alim trop faible ?? C'est une 200w, 4a, 50hz.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:25:53
l'alim n'est pas un problème (du moment qu'elle marche...)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:29:41
d'accord, mais est-ce qu'elle "distribue" (je sais pas comment le dire autrement) correctement ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:31:40
je me suis mal exprimé:
les alim 200W sont parfaitement capable d'alimenter les PC de l'époque. Mais il est possible que la tienne soit morte. Faudrais tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:36:12
donc à priori ça pourrait être l'alim plutôt que des mauvais branchements ou un bios mal configuré ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 21:26:16
ou la carte vidéo ?
parce que ça le fait pas à tous les coups !
Autre question : l'alim est connectée au boitier via deux fils. J'ai une autre alim AT, mais là y'a 4 fils... et pourquoi donc ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 05:22:44
faut mesurer les tensions quand écran noir, si 5V et 12V présent ou pas
sinon carte video
voir si p166 ou 166mmx et cm configurée pour!
2 fils : arrivée 220V, 4 fils : + retour pour moniteur (je suppose)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 09:31:43
:whistle:  C'est dans ces cas-là que je mesure vraiment l'étendue de mon incompétence !"faut mesurer les tensions quand écran noir, si 5V et 12V présent ou pas" je pige pas, je mesure où ? et je dois trouver koi ?
voir si p166 ou 166mmx et cm configurée pour!C'est un 166 mmx. C'est une Aopen AP5T 3-1. J'ai pu trouver la carte et son manuel sur le constructeur :
http://www.aopen.com/products/mb/ap5t.htm
Merci du coup de main.
Message édité par TTL_ le 17-12-2002 à 09:39:46
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:50:11
écran noir : si c'est un problème d'alim, ilf aut mesurer le stensions avec un voltmètre (sur les connecteurs blancs : noir = o, rouge = 5v, jaune = 12v)
à faire, évidemment, quand ça déconne, pas quand tout marche bien! :D
alim à éclipse, possible
ou une seule des tensions hors tolérance
166/mmx : si c'est un 166mmx, très bien si la carte est configurée pour c'est encore mieux  :sol:
possible aussi que le cpu soit naze s'il a été utilisé à 166 non-mmx... faudrait le tester à part
si c'est pas l'alim, change d'abord la cg
du vide, j'en ai plein !
