help !! pbl vieux P2 233 CM AL440LX
help !! pbl vieux P2 233 CM AL440LX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:08:36
J'ai recupere une carte mere un 1 proc P2 233, La CM est une AL440LX que je vient de flasher avec le bios 14.
Mon probleme est qu'il ne reconnais pas mes DD ni mon CDROM ... donc pas de boot possible..
J ai un DD de 20go, est il possible de le mettre sur cette CM ? si oui comment ?
Et mon CDROM comment on lui dit dans le bios c pas tres clair (enfin pour moi) :(
D avance merci a vous.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:38:52
Identifie d'abord exactement ta carte mère en regardant partout
s'il n'y a pas son nom de marqué.
Et ensuite avec google retrouve la doc de ta carte mère et telecharge là.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:42:11
hum du lx tu mets sans problème des durs de 20 Go dessu , j'en ai une avec des durs de 60 donc , une chose assez simple , tu mets tout en auto dans le bios et hop ca passe , apres verifie que tu as tout bien jumper ( test sur une autre machine si tu peux ) , après si ca ne marche toujours pas il faudrait effectivement plus d'info sur la carte mere ( fabricant au moin )
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:43:45
heu c'est deja ce que j ai fait avant de poster ....
y a bien quelqu un qui a un DD de + de 5 Go avec cette cm ?
Mon probleme doit pas etre grand chose simplement une histoire de config ds le bios..
Merci qd meme pour le conseil lightman... mais tu ne m as que peux eclaire la .... ;)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:46:51
g mis tout en auto mais impossible de booter sur au moins le cd de win98 ...
donc comme pas de boot impossible de voir si le dd est ok :( :(
Mais si boot avec diskette pas de dd dispo :(
si je met une nappe de 80 c ok qd meme ???
la carte mere est une intel .. (je dit une conneire ?) du - c l autocollant dessus .. sinon c une carte mere que l on m a filer pour faire un pc pour mon pti bou... ;)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:48:14
tu as chargé les options du bios par défaut?
"Il n'y a pas d'hommes infidèles, il n'y a que des épouses sans talent"
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:53:30
oui j ai essayer auto ide (j c plus koi) user en mettant les cyl tete etc mais rien a faire :(
le cd g mis cdrom et atapi mais re niette :(
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:56:19
hum c'deja etrange que le cd marche pas , une dur je veux bien a la limite ( quoique dans le pire des cas il est detecté mais limité a une certaine taille )
as tu tenté de mettre le cd en master tout seul sur sa nappe , ca donne quoi ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:04:58
j ai mis le cd en master sur la mappe du port ide numero2
mais je met koi ds le bios ? atapi ou cdrom ?
Message édité par martyfr le 22-02-2004 à 21:05:17
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:01:25
Tu laisse en Auto la detection des perifs IDE et tu change l'ordre de boot par CDROM/HD/A:
Sinon il se peux que ta carte mère soit limité à 8Go en DD,
limite courante des BIOS sur carte mère avec chipset Intel LX.
Au mieux avec un BIOS de après 2000 tu pourra y mettre un DD jusqu'à 32Go.
C'est quoi ton lecteur CD? il est bien compatible ATAPI ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:24:37
le dernier bios est (apparement) de 99..
mon lecteur cd ... fo que je regarde c un vieux recup ;) mais effectivement si tout auto c ok je vais tenter avec un autre lecteur cd
thx en priant ;)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:59:36
Normalement, sur les cm avec chipset i440LX, on met des disques durs jusqu'à 32 Go sans problème. Perso, j'ai eu un disque de 30 Go sur une Asus P2L97 avec Win95 pendant 2 ans.
