Un P4 à 62°, c'est bien?
Un P4 à 62°, c'est bien? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:02:30
J'ai un P4C 3.0Ghz à 62°C en full avec le ventilo intel box (pas de pate thermique, j'ai laissé le chewing gum, et mon boitier et a 31°)...
est ce que c'est trop chaud? je sais que les P4 tiennent normalement 70° mais est ce que à 62° pendant 3-4 heures ça peut l'endommager?
Normalement dans moins d'un mois je change pour un zalman 7000 al-cu mais je voudrais savoir si d'ici la il y a un risque
merci  :jap:
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:12:07
et apres on dit que les amd chauffent trop :/
franchement 62° je trouve que c'est trop, vire le malabar et met le la vrais pate
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:17:29
ça vient pas du P4, cette chaleur, ça vient du ventilo au debut en full il etait a 53.5°, mais le malabar a du s'etaler avec la chaleur...
en fait je ne veux pas de solution puisque je les ai (je vais faire une commande dans pas longtemps) mais je voudrais juste savoir si ça pouvait l'endommager
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:18:41
nan, y'a la protection intel qui va baisser la frequence a partir d'une certaine temperature (80 je crois)
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:20:29
dac  ;)  :jap:
d'autres avis? experience?  :??:
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:34:03
Chez moi P4C 2.8 est à 52° maximum en full, ventirad Intel [:spamafote]
Ca paraît vraiment beaucoup, 62 degrés :/
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:38:17
tout depend de la mobo
si c'est 62) avec une abit IC7 par exemple c'est normal car elle surestime la temperature ; par contre sur une asus qui sous estime la temperature ça fait beaucoup
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:41:09
ma mobo c'est une P4C800 E deluxe...
mais comme je l'ai dis (et que je trouve biarre) c'est qu'au debut apres le montage de mon PC (noveambre 2003), mon P4 en full était a 53.5°  :heink: ... et ma tour n'a pris que 4-5 degré depuis ce temps la  :heink:
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 30-05-2004 à 17:00:55
de toute facon ton proc ne risque rien,les p4 ne craignent pas la chaleur,au pirre il descend sa frenquence,voir il coupe,mais il ne peut pas etre endommagé!
sinon je trouve que ca fait bcp,prend de la vraie pate thermique et refait le montage!
Marsh Posté le 30-05-2004 à 17:12:48
bah le montage je vais le refaire avec de la vrai pate thermique dans moins de 15 jours avec mon zalman donc je vais pas m'emmerder a tout nettoyer maintenant et a tout remonter pour le refaire dans 2 semaines  :D ...
mais bon si il ne rique rien ça va... il sera soulagé dans 2 semaines  :D
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 30-05-2004 à 17:14:09
J'ai l'impression qu'avec un P4C, faut veiller à avoir un boîtier qui fasse bien circuler la chaleur...
Comme dit plus haut (et dans mon topic similaire sur cette même page :) ), les sondes donnent des infos plus ou moins surrestimées selon les marques ;) . Par exemple G un ZALMAN 7000 Al-Cu au max sur mon 2.6GHz non o/c et j'ai eu 2 alertes surchauffe CPU @ 66° sous Rally Championship 2002 tout-à-l'heure :lol: . En surfant sur le web, je suis à 41° là :jap: .
Marsh Posté le 30-05-2004 à 17:20:54
cesar666 a écrit :
dac  ;)  :jap:
j'ai deja eu un pb de temperature ac un P4 2.4B et un rad intel box
en fait je l'avais mal monte et je montais a 73-74 ds le bios (un peu co si il y avait rien) et je l'ai bien fait tourner co ca pendant 7-8h en full sans m'appercevoir de rien (je le trouvais juste pas tres rapide)
pis j ai bien refixe tt et puis 40° en full
donc pas d'inquietude a avoir
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:59:09
moi je tourne a 3350 avec un box de 2.4c et pad intel fleme de mettre de l artic5  45 en full celon la asus donc on va dire 50 55 :D
www.overclocking-masters.com
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:15:15
J ai un P4E 3Ghz prescott en surf sur le web 34°.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:20:07
merci  :jap:
il toune a combien ton ventilo intel box ?
s il est a ~4000rpm en full,cette temperature est po normal
mon p4 3.06 est ossi a 61/62° en full a la difference pres ke le ventilo est bridé a 1400 rpm :d
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:22:37
j'ai un P4c 2.4 GHz @ 3.2 GHz avec Ventirad(SLK-947/SE2 + pate thermique) 38°C en idle [:airforceone]
62°C, Je trouve ça quand meme CHAUD ! :o
Message édité par K-Surf le 30-05-2004 à 21:23:09
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:20:09
c'est plutot 65-70°C ;)
Donc 62°C c'est trop chaud
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:26:49
Soit c'est la sonde ASUS qui deconne, soit la pate thermique a changer, soit un boitier mal ventilé :D
