P4 650 a 90° c normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:03:09
Essaye de toucher le ventilo ( partie métalique) quand le proc est à 80°C, et verifie si c'est très chaud ou pas, peut etre que la sonde thermique est foireuse.
Verifie la tension du proc dans le bios égallement
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:03:06
bah quand je touche sur la partie métallique je sens la chaleur et puis pour la tension du cpu 1,32v
http://www.cs-view.com/upload/view [...] 09bf01.jpg
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:11:35
Personne a une idée parce que la c vraiment énervant je ne peux rien faire trop peur de grillé mon cpu
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:15:30
A 110° réel ton cpu aurait tout simplement cramé (surtout une température prise dans le bios, donc au repos, imagine en burn...).
Avec de telles températures tu ne pourrais pas toucher le ventirad sans te brûler.
La température réelle est sans doute elévée, mais certainement pas à 80/110°.
Sonde foireuse.
Un changement de ventirad sera bénéfique tout de même.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:27:43
oui c ce que je pense aussi genre de prendre une Zalman CNPS 7700alcu a 27 euros et comment je fais pour que la sonde ne déconne po genre je flash le bios ?
une question imaginons que je joue a doom 3 ou d'autre jeux, si le pc il arréte ca veut dire que le cpu a atteint la température max donc la sonde ne déconne pas ca m'est deja arrivé quand j'étais dans le bios il était a 112° il c autoarrété.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:43:55
Normalement ca devrait se couper vers les 80° réel, à 112° réel ton cpu ferait une sale geule.
Le sondes asus sont souvent merdiques, un flashage du bios peut éventuellement changer ce problème.
Sinon le zalman est un bon choix.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:14:16
je vien de flasher le bios ( ver 0301) toujours la meme chose
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:22:12
bordel je ne peux meme po faire un test sous 3Dmark 2003 apres 50 sec le pc s"arréte, je pense que je vais ramner la carte mere au sav.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:46:09
moi je dit waow 90 c'est bcps ! mais les sondes sont effectivement pas tjs fiables
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:31:32
je viens de lire en diagonale ce post et apparemment le proc était à bonne température puis monte très haut en « burn », tu parles bien du ventirad du proc mais :
la tour est-elle suffisamment aérée?
dans quelles « conditions climatique » est la pièce?
Je demande ça parce que 55°c au repos c'est encore cohérent mais une surchauffe +/- 35°c en quelques minutes me fait penser à une mauvaise aération du boîtier.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:52:09
ReplyMarsh Posté le 23-12-2005 à 23:58:35
sondes foireuses en haut de 75-80c,ça commence a devenir instable..a 110c je sais même pas s'il tiendrait 5sec avant de rejoindre le paradis des cpu
bref,comme dit plus haut,touche le rad pour voir s'il est brulant..par contre,mettre le seuil de température maximale dans le bios a 80c...tu pourras rien faire avec ton pc,étant donné que tes sondes donnent +- 40-50c de plus que les températures réelles
changer de ventillo pourrait aider..mais la température donné par le bios,serra toujours aussi élevée
bref,vend moi cette merde de prescott et prend un athlon 64 venice
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:54:38
Euh... le rad peut être froid même si le CPU est très chaud dans le cas d'un mauvais contact thermique entre les deux... donc ça veut dire dire... la deadtemp d'un Prescott c'est aux alentours des 125°C.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 02:09:33
kichiole a écrit : Problème de contact physique entre HSF et CPU, pour moi c'est clair. |
+1 c'est même certain... faut dire que les ventirad des P4 775 sont vraiment pas faciles à mettre... faut appuyer comme un âne pour l'enfoncer correctement.
Sur mon prescott 3.00 GHz, je monte à 58° en full de chez full.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 21:52:20
probléme résolu===> j'ai acheté hier une Zalman CNPS 7700alcu et la je suis a 38° en Idle et en burn 55° a 60° dans les jeux et merci d'avoir répondu .
Marsh Posté le 25-12-2005 à 14:13:52
oué j'avoue c'est un peu beaucoup mais bon deja c pas mal pour un prescott
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:44:50
j ai un p4 520 et il monte aussi à 60 avec un zalman 7700 cu sans overclock
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:47:36
soit ta sonde est morte. ou il est o/c car mm mon celeron de 2.4 booster a 3.06 GHz ne monte pa au dessus de 57 °C sous OCCT
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:49:53
than a écrit : probléme résolu===> j'ai acheté hier une Zalman CNPS 7700alcu et la je suis a 38° en Idle et en burn 55° a 60° dans les jeux et merci d'avoir répondu . |
donc ta sonde était pas morte ton cpu était réellement à plus de 100 °c !!!
Marsh Posté le 25-12-2005 à 22:50:54
Je rejoin l'avis de tous, ton radiateur est mal monté + boitier mal aéré car meme mon p4 3.2e OC a 3.6 voltage d'origine est a 60°c avec une piece a 22°. Le boitier c'est un Antec SLB et le rad est un XP120
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:50:10
Hier j'ai assemblé un pc a base de P4 650 et une asus P5P800SE; le probléme ce que la température cpu monte a plus de 90° et un moment il a meme atteint les 110° (info bios), j'ai vérifier le ventilateur il était bien fixer et apres je me suis dit que peut etre ca venait de la pate thermique et j'ai changer contre de la pate thermqiue cooler master, constation apres le changement de la pate la température a dimnué il était a 70°.
J'installe windows xp et aussi asus prob la je constate que la température était de 55° apres j"installe doom 3 et je commence a jouer 2 minute et la asus prob commence a m'avertir que la température venai de dépasser les 80° ( j'ai réglé le seuil d'alerte a 80° le max sur le soft) et la je comprend que dalle, je me demande si je dois m'investir dans une Zalman CNPS 7700alcu.
Merci de me répondre.
