Un P4 ca pu, alors une solution à bas prix ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 04:13:19
Marsh Posté le 06-07-2005 à 05:06:34
Salut et bonne nuit
un p4c @ 3Ghz c'est trés bien à mon avis
C'est bizarre que tu rames, t'as essayé de formater ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 05:17:22
pour moi cest une fin de soirée au québec...
bon les choses sérieuses : je dirais pas que je rame mais disons que mes scores sont pas extra. a bf2 chez autour de 40 fps et environ le meme résultat a driv3r. et oui jai formaté. disons que je mattends a plus dune 6800 gt
Marsh Posté le 06-07-2005 à 05:33:17
Soit tu changes tout et tu prends un "gros" Athlon 64
Soit au Canada tu peut peut être se trouver des P4C 3,4Ghz ?
Soit tu overclocke comme un un ouf
 mais je sais pas si tu ram va suivre ni ton proco, ni ton alim, donc c'est chaud ![]()
Marsh Posté le 06-07-2005 à 06:36:55
vous etes grave taxes
ya pas moyen de contourner et de te faire envoyer ca des stats ou de la france..........
Marsh Posté le 06-07-2005 à 08:02:27
je pense surtout moi que le fait que ca rame chez toi vient a 100% de ton alim qui est tres faiblarde sur le +12v.
que ce soit une enermax ou pas n exclue pas une alim fatiguee.
prend toi une hyper 480w ou tagan480w.
ensuite as tu bien branche la molex sur la carte graph?et sais tu qu il ne faut pas parrtager le faisceau d alim de la carte avec un autre element?en deux mots ta carte doit etre seule sur le faisceau electrique de l alim
Marsh Posté le 06-07-2005 à 08:49:41
si tu en veux plus de ton p4 2.8, je te donne mon adresse et tu me l'envoi gratos, j'arriverai en à faire qqchose... lol
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:09:59
Je pourrais pas dire que cest vraiment ramer mais disons que c pas fluide a 100%. du coté alim, je crois pas que ca vient delle. Jai entendu parlé de gens qui faisaient tourner une 6800 ultra sur un 350 W. lami de mon frere (on se fou un peu des relations) est technicien et a dit que ca devrait tenir à 370 et les sites "calculateurs de besoin en wattage" mettaient pas plus que 310 W. Et ca mintéresse pas plus que ca de macheter une nouvelle alim sans savoir si ca va vraiment changer quelque chose. Et je suis allé voir dans ma tour et j'ai bien branché la cg seule sur un cable (ya seulement le lecteur de disquette qui l'accompagne)
Ya pas longtemps jai pensé macheter un Zalman CU 7700 pour overcloker mon p4 à 3,4 - 3,5 ghz (et peut-etre meme 3,6 sil tient) en désynchronisant la ram en 5:4. Penseriez vous que ca tiendrait ? théoriquement, la ram serait à sa vitesse dorigine donc pas de probleme. Coté température du cpu, je crois que ca devrait tenir mais ce qui minquiete, cest de bruler ma cm
alors quen dites vous ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:27:26
finalement ca me fait ***** parce que mon boitier craind : le psu est trop collé sur la cm donc pas de place pour un zalman cu 7700. alors
1. qu'est ce que ca dirait du coté de la cm avec loverclock proposé
2. quel ventirad me suggéreriez-vous ?
merci!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:25:41
salut vous!
 ), overcloker tout ca, etc ? si je dois overclocker, jusquou je devrais ?
bon voila ma config (dans ma signature) et je pense que mon p4 fait tout merder. en effet, malgré avec une 6800 gt et 1 gig de ram, jai des chutes de fps dans bf2 et driv3r. Oui, je mets tout au maximum ou a peu près mais meme en descendant, je ne gagnes que quelques fps alors je crois que ca vient de mon cpu, qui n'est tout simplement pas capable de gérer les mouvements des personnages. J'avais pensé m'acher un athlon mais là, cest déja des couts supplémentaires. Avec toutes les taxes (et dieu sait qu'on est taxé au Québec, ca ferait 480 $ (323,96  pour vous situer) pour un athlon 64 3400+, y compris avec la carte mère. je trouve ca pas mal cher, pour ce que ca mapporterait. alors yaurait-il une solution à prix moindre ? du genre, changer mon p4 pour un autre p4 plus performant (
alors merci !
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
