P4, sous-voltage, under-clocking et reffroidissement... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 00:21:51
mon p4 1.6a passait en underclocking a 1.6@1.1v ...
Ca c etait sur ma bd7 ,mais la j ai une bd7 2 ,et il n y a pas de voltage inferieur au voltage original ,et il me semble que peu de carte le propose...
a 1.1v + alpha ,le p4 marchait en passif ....
Marsh Posté le 14-07-2003 à 00:33:28
prend un celeron qui chauffe deja pas d'origine et tu l'underclok un coup et passif sans prob.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:01:19
Que de bonnes nouvelles !
Ya plus qu'à espérer que les mobo à base de ATI IGP 9100 proposent des volages bas !
Et pis c'est justement un rad Alpha que je comptais mettre
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:47:09
manolo06 a écrit : mon p4 1.6a passait en underclocking a 1.6@1.1v ... |
Avec quelle ventilation au niveau du boitier ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:15:53
SiXPAcK a écrit : prend un celeron qui chauffe deja pas d'origine et tu l'underclok un coup et passif sans prob. |
et un celeron ca s'underclocke comment ?
pas de changement de coefficient et bus 400, donc ca se baisse pas...
si on underclocke, on prend un 2400B et on le passe en bus 400, ca doit etre pas mal. ou un 1800A/1600A si ca se trouve encore, et on baisse la tension.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:31:28
Ben sur ma A7N8X, avec mon xp1700+, je peux baisser à la fois le fsb et le coeficient. Je peux mettre fsb 100mhz ( au lieu du 133 de base ) et mettre 10 ( voir moins ) en coef, pour avoir au final mon cpu à 1000Mhz ( au lieu de 1466 d'origine ).
On ne peut pas faire la même chose avec des cpu Intel socket 478 ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 21:59:06
Sinon, à fréquence égale, c'est quoi qui chauffe le moins entre céléron 0.13, P4, P4A, P4B et P4C ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 22:08:07
prend pas un celeron !!!
un P4 1.6 GHz ou 2 GHz devrait suffire, une fois underclocké
si tu es riche et que tu veux la derniere techno, tu prends un P4C 2.4 GHz que tu passes en 100MHz de FSB -> 1.2 GHz avec HT + le dernier core qui chauffe moins, etc...
Edit: sinon, tu peux pe trouver des P4-M au US vendue au detail
Marsh Posté le 14-07-2003 à 22:17:27
C'est la vertion pour portable je suppose, le P4-M ? C'est compatible avec toutes les mobo socket 478 ? C'est cher ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:55:57
Hello !
Avis aux possesseurs dee P4 ! J'ai besoin de quelques infos pour mon prochain PC. En effet je suis depuis quelques années sur AMD, et j'ai peu suivi l'actu sur les P4...
Hors mon but est de faire une divxbox, et le chip ATI 9100 IGP me semble ce qu'il y a de mieux, et c'est uniquement pour P4 ( ou celerons ).
Donc je voudrais quelque chose que ne chauffe pas en socket 478, quitte à sous-volter et à under-clocker.
Me question est donc : comment se comportent les différents cpu 478 ( celerons et P4 ) lorsqu'ils sont sous-voltés pour chauffer le moins possible ?
Notament :
- Gagne-t-on beaucoup niveau dégagement de chaleur ?
- Jusqu'à combien peut-on descendre sans perdre en stabilité, quitte à under-clocker ?
- Quels steppings ou quelles séries faut-il rechercher pour avoir les meilleurs résultats dans ces conditions ( je ne cherche pas les perfs max ni l'o/c, mais juste la stabilité avec le plus faible reffroidissement possible )
Je précise que cela ne me dérange pas d'under-clocker beaucoup, 1ghrz me suffirait, c'est juste que je veux quelque-chose en socket 478 pour pouvoir utiliser une mobo à base d'ATI 9100 IGP !
Sinon les célérons à partir de 2ghtz sont bien des 0.13 ?
Merci pour toute info et tout conseil, et merci d'avoir lu tout ça jusqu'au bout
Message édité par BillyLeB le 14-07-2003 à 00:12:26
