Un P4 ca se détériore comme ça vite d'habitude ?!?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:33:29
c'est p-e plus la ram que le proc le problème
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:35:36
tu sais k'en overclokant tu réduis la durée de vie de ton proc ???
ben voilà, faut pas pleurer !
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:37:35
starconsole a écrit : tu sais k'en overclokant tu réduis la durée de vie de ton proc ??? |
+1 le vcore est trop élevé et ton proco est en train de mourir paix à son âme!
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:38:48
oué +1
genre au lieux d'avoir une durée de vie de 500 ans tu aura une durée de vie de 200 ans
oulala c'est la cata
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:39:11
Oui je le savais, mais pas au point de durer à peine 1 an !
Surtout que je n'y suis pas allé à la barbare non plus.
Ma ram n'est pas en cause car même avec memtest y a aucune erreur (et toute façon elle est underclockée).
Nan mais sur ce forum je ne suis pas le seul à o/c un P4, y a déjà eu qqun ici qui a eu mon pb ? Moi j'ai jamais vu...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:42:35
ludo021288 a écrit : +1 le vcore est trop élevé et ton proco est en train de mourir paix à son âme! |
Oui c'était ce que j'ai fais avec mon 1.8a... Mais now avec les "C" y a plus ce pb (cpulloverclock et d'autres l'ont dit aussi sauf erreur). 1.725 c'est pas énorme en +.
Je vais tester un peu en enlevant le mode turbo et cie, ca me parait vraiment pas normal tout ça.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:43:49
Prophet_ch a écrit : Oui c'était ce que j'ai fais avec mon 1.8a... Mais now avec les "C" y a plus ce pb (cpulloverclock et d'autres l'ont dit aussi sauf erreur). 1.725 c'est pas énorme en +. |
c'est pas un dieu hien
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:49:55
texas a écrit : c'est pas un dieu hien |
Non je sais bien mais vu comme il a l'air passionné par l'o/c en tout genre il s'y connait pas mal dans ce domaine à mon avis.
Je vais vérifier mes tensions en charge et je reviens.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:54:26
hummmmm
1.7v de vcore, c pas énorme, c un peu trop mais de la a tout faire pété, je pense pas...
et 1ans de duré de vie pour un proco, meme O/C, s'pa normal...
c pas sur que ca vienne du CPU
ta re-test des primes + cpu_burn-in avec ton fsb a 250 ??
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:13:10
Là j'ai remis mon proc à fsb250 et ram en standard et pas de mode turbo. CG non o/c biensûr.
Je viens de faire 15min de prime pour voir les temps + tensions avec speefan :
DD à 34° max
Chipset MB à 46° max
Proc à 55.5° max
Tensions :
12v entre 11.67 et 11.86
5v entre 5.04 et 5.12
3.3v entre 3.31 et 3.39 (Zalman 400w).
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:15:08
Prophet_ch a écrit : Là j'ai remis mon proc à fsb250 et ram en standard et pas de mode turbo. CG non o/c biensûr. |
hummmmm.....
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:25:04
Faut pas trop se fier aux tensions des monitoring, moi par exemple sur mon alim ANTEC via le monitoring j'ai des tensions pourries et pourtant pas 1 probleme venant de l'alim...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:27:04
ca me parait pas problématique du tout
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:35:54
Je vais tester le reste de ma config petit à petit (encore une fois... ) pour voir si c'est bien le P4.
Paske c'est bizarre, prime n'a pas l'air de planter chez moi. Je teste ma CG et ma ram + réglages bios pour voir. L'alim me semblait bonne aussi.
En tout cas avant ca marchait bien et now y a un de mes composants qui foire.
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:42:10
Prophet_ch a écrit : Cf ma config si jamais. |
j'ai eut le même pb sur mon ancien amd xp 1600+, et c'était du à l'encrassement du ventilo cpu...
nettoie le, perd 10°, et redeviens stable comme avant
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:43:54
http://www.hardware.fr/html/news/?date=18-08-2002#5054
Mais bon 1.75V ça devrait pas poser de problemes...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 23:27:32
). Je comprend pas...
Le pb est que mon P4 2.6C tenait facile fsb 250, soit 3250mhz (prime sans erreurs et aucun plantage).
Depuis quelques jours je me suis remis à Command & Conquer Generals et voilà que le jeu se bloque au bout de quelques secondes... Je descend l'o/c du proc à fsb 245 et ça marche.
Déjà là je trouve bizarre que tout à coup mon proc plante quand cela n'a jamais été le cas avant. Au cas où je vérifie la temp du proc en charge : 55° max d'après speedfan sur P4P800.
Je continue à jouer et voilà que hier ca tenait plus le coup à 245 ! Alors je baisse à 240 et là c'est denouveau bon. Bizarre la temp est tjs de 55° max comme c'était le cas tout au début quand ça tenait très bien à fsb250...
Et voilà que pour couronner le tout y a juste 20min mon pc à denouveau freezé pendant le jeu ! Now je dois baisser à fsb 235.
C'est quoi ce bins ?!?!
Mon vcore a tjs été de 1.7250 car ca tenait pas en dessous et rien d'autre n'a changé (surtout que ma ram est largement underclockée now, super la rentabilité d'avoir acheté de la BH5/BH6 du coup
Message édité par Prophet_ch le 22-08-2004 à 23:28:38
