P4 C hyper threading
P4 C hyper threading - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:14:36
voila je voudrais savoir si cela vaut le coup de changer ma config actuelle par un P4 C hyper threading
voila ma config actuelle :
Athlon XP 2400+ + 512 DDR PC2700 + mobo MSI KT333
je voudrais savoir aussi si avec du P4 C il faut que je rachétes de la ram et de quel type pour pouvoir me permettre d'avoir un bus a 800
vous pouvez m'expliquer car je ne suis pas pro Intel
merci de votre aide
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:27:03
merci de votre aide
boff non achete une meilleur carte mere et o/c un peu ca suffira largement
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:30:00
faut voir si tu pousse deja t'on xp2400+ a fond , si c'est pour gagner 0.05s au demarage de ie c'est pas trop la peine ...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:31:38
non je ne l'ai pas o/c par contre le P4C fonctionne en multi-taches il me semble ??
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:35:21
aussi sous mon AMD je suis en FSB 266 alors que sous P4C c du FSB 800
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:38:04
c'est juste du marketing tous ca...amd a pas besoin d'un tres grand bus pour etre performant
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:45:54
il faudrait que je change de mobo et laquelle prendre ??
peut-on monter le bus avec mon XP 2400+ car je possede de la noname en ram
elle tourne a maxi a 333mhz c de la PC2700
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:46:51
je peux pousser le BUS a 166 maxi si le proc l'accepte
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:47:09
Sa va te couter chère pour une différence pas exceptionnel.
c toi qui voit...
Pour utiliser le fsb800 il te faut de la pc3200.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:49:47
la PC3200 elle monte a combien ??
je ne comprends trop ce que veut 3200 ??
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:51:29
ca veut dire koi dual channel
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:59:10
PC2100 = 266 DDR
PC2700 = 333 DDR
PC3200 = 400 DDR
est ce que ton XP2400 monte à 333 (fsb 166)avec ta KT333 ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 23:26:17
je ne sais pas mais je suis a 266 mhz ce n'est pas un Barton a la base
Marsh Posté le 21-02-2004 à 23:26:47
je suis a 15 X 133 dans le Bios
Marsh Posté le 21-02-2004 à 23:52:06
tu fais koi avec ta becane ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 23:53:09
c'est bon t'as de la marge. même si ce n'est pas un bartonn c'est un 0.13µ=> il s'oc tres bien ;)
1 regarde la base oc de ton proc http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur216.html
2 y a plus qu'a !
Marsh Posté le 22-02-2004 à 10:38:34
je joue pas mal g une radeon 9700 pro en plus ca tourne tres bien mais je voudrais monter le FSB a 200 mhz
au fait c koi le mode Dual ??
Marsh Posté le 22-02-2004 à 10:46:56
si je mets de la 3200 je peux monter mon CPU a un FSB 200 si j'achete une bonne mobo
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:01:36
PC3200 veut dire taux de transfer de 3200Mo/s théorique. Ca equivaut à de la RAM à 200MHz ou DDR400. En fait beaucoup de termes commerciaux pour le même produit:
PC2100 = 2.1Go/s = DDR266 = 133MHz
PC2700 = 2.7Go/s = DDR333 = 166MHz
PC3200 = 3.2Go/s = DDR400 = 200MHz
Ton 2400+ (2GHz) peut tourner en 10x200 sur une bonne carte mère comme la NF7-S (ou sur du KT400A/KT600 pour faire plaisir aux intégristes anti nforce2 du forum :sarcastic: )
Par contre il faut acheter de la PC3200 de marque ( www.crucial.com/eu par exemple)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:09:44
merci pour ces precisions sinon je peux toujours le monter a 166 X 12 comme cela j'aurais un FSB de 166 mhz ce qui sera bien meilleur qu'actuellement
par contre c au niveau voltage du CPU que je ne sais pas trop il faut le monter a combien
et la tension de la DDR il faut la monter aussi ??
par contre je ne sais pas si mon CPU est débloqué au niveau coéficiant
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:15:16
C'est un 0.13µ ou un 0.18µ (regarde avec le soft CPU-Z si tu ne sais pas). Pour ton CPU, 15x133 ou 12x166 ou 10x200 ca reste 2GHz interne au final donc pas besoin d'augmenter le voltage. Pour la RAM, si c'est de la PC2700, elle tournera sur un bus 166MHz sans augmentation de voltage car c'est ce qu'elle est censée faire d'origine.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:53:57
je ne comprends pas je viens d'essayer de le mettre en 12X166 mais il ne boote pas
je v reesayer mais a chaque fois je suis obligé de faire un clear CMOS il n'y a pas un autre moyen de faire un clear sans ouvrir la tour avec les touches F il me semble
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:00:39
en ce moment je suis en 15X133 c un 0.13µ il tourne a 1.65V
dans le soft dans l'onglet "memory" :
FSB-DRAM : FSB + 33 mhz
qu'es ce que cela veut dire
pour le Bank Interveale il faut le mettre en 4 way ou en 8 way dans le Bios
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:04:14
ça veux dire que ton proc tourne à 133 et ta ram à 166
laissses les timings mémoire sur auto
si tu veux o/c ton proc, déjà tu ne passes pas de 133 à 166 directement, fait des palliers
par exemple 145, 155, 160, 166
si à un moment ça plante, tu augmentes le vcore et tu réessaies
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:11:46
tu es sur que les coef mutiplicateur sont débloqués sous ce genre de proco
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:12:49
g juste a augmenter le Vcore pas la tension de la DDR ??
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:13:21
et pour le Bank Interveale il faut le mettre en 4 way ou en 8 way dans le Bios je le mets sur 4 ou 8 ??
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:38:51
avant de toucher un peu a tout , faudrait pet etre te renseigner non ? car la j'ai l'impression que tu fais un peu du n'imp , fais quelques recherche , lit de la doc ca ira mieux avant de faire joujou .
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:41:08
ouias ta raison quand tu as une doc en US c pas cool !!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:46:59
hum effectivement mais tu pourras trouver des reponces au 3/4 de tes question sur le forum ou sur des sites bien connu
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:47:52
Faudra un jour m'expliquer pourquoi overclocker un proc  [:totoz]
Pour gagner 200 points à 3D mark ou pour le faire griller plus vite  :sarcastic:
Chacun son truc  :D
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:51:54
si tu veux passer à un P4C, ça risque de te coûter chère. Bien sûr que t'aura une conf meilleur, mais le gain de perf ne vaut pas la dépense occasionnée, à mon avis...
Si tu veux du P4C, tu vas déjà devoir acheter le proc (c'est pas les prix d'AMD hein) mais aussi une bonne CM (jte conseil P4P800/P4C800 chez Asus) et surtout, SURTOUT, de la bonne mémoire qui va te coûter chère (surtout si tu veux 512Mo) car ta DDR2700 est bonne pour la poubelle. Le P4C est très gourmant en bande passante mémoire...
DDR3200 MINIMUM, il te faut.
Et de la marque (après ça dépend de ton budget, le top c'est Corsair TwinX LL XMS, mais le prix est top aussi)
Note que, pour bénificier du mode QuadPumped (c'est à dire que ta RAM ira à 800Mhz - C'est le Dual Channel, mode synchronisé) il te faut 2 barrettes exactement identiques (2x256 par exemple) et de préférance testées pour aller ensemble (c'est le cas des TwinX)
bref, une addition assez salée...
à ta place, j'o/c ma config actuelle, et j'économise pour une nouvelle config dans environ 6 mois, tu pourras sans doute alors bénificier des proc 64 bits, du PCI express, du SATA300 etc... surtout que d'ici là, ces technologies seront assez rodées (jamais acheter les nouvelles technologies qui viennent tout juste de sortir :P)
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:57:30
Remarque, il peut attendre 2 ans et il aura des trucs pas encore sortis  :sol:  :whistle:
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:19:25
c'est une nouvelle tendance les upgrades inutiles?  :heink:
Je vois plus que ca dans cette cat c'est dingue....
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:45:41
Faut pas tomber dans l'exces non plus, pourquoi certaines personnes n'auraient pas le droit de se faire plaisir sous pretexte que celà semble inutile à d'autres ?
De plus, il demande si ça vaut le coup ... tu peux aussi simplement lui répondre "non" et argumenter non ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:09:25
OK je pense que je v rester avec ma config qui tourne deja tres bien dans tous les jeux actuels
par contre je crois que je v attendre que les procos 64 Bits soient bien implantés avec des mobos qui vont bien avec tous les nouveaux connecteurs PCI-EXPRESS etc...
c le meilleur choix je pense que je changerais fin de cette année
mais pour l'instant je voudrais monté le FSB a 200 mhz mais je crois que cela n'est pas réalisable vu la qualité de ma ram je pense que 166 mhz voir un peu plus
mais avec cette mobo je n'arrive a rien monté meme a 140 mhz il ne veut pas booter le seul moyen a mon avis c de changer de mobo
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:55:25
ya une difference de perfs visible mais au prix de bcp de tunes a mediter....
phoenix never dies !!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:40:08
P4C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:18:13
P4C + ddr 400!!!!!!!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:21:52
oui sauf amd a pas besoin d'autant de bande passante pour perf faus dire que intel eu y vende pas les gros chiffres
wow un bus de 800 wow 3.2ghz wow!  :lol:
