Un P4 C 3.2ghz peut s'overclocker a combien maxi ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 01:14:57
Je vais peut être sortir une bétise mais à mon avis ya pas de limite tant que t'as les moyens de refroidissement, on voit des records s'élever à 5ghz..
Dans le raisonnable, moi sur une p4c 3.0ghz je suis monté à 3.6 voilà
Marsh Posté le 02-11-2004 à 01:18:27
ok merci de ton temoignage
J'oubliais de preciser que les conditions de refroidissement seraient en air cooling ,avec ventirad d'origine
D'autres temoignages de possesseurs sont les bienvenus,sans oublier de preciser votre RAM...merci
Marsh Posté le 02-11-2004 à 01:24:11
Sinon ya un topic o/c...
Moi c'est:
1go de pc3200 twinmos
p4c 3ghz + zalman cnps 7000cu en 12v
+ fortron au max, + s4 sur carte graphique et 2*120mm du boitier.
(gros air cooling donc) mais je dépassais pas 45° à 3.6
Marsh Posté le 02-11-2004 à 01:25:15
je saurais pas te répondre car ça dépend de tes températures et de la série de ton cpu, mais à titre d'exemple :
mon pIV 2,6c (sl6ws)
ventirad origine : max 220mhz (si je me souviens bien)
sp94 avec papst 80mm et artic 5 : max 250mhz
donc en imaginant que ce soit pareil pour toi avec le ventirad d'origine :
3,2Ghz = 16 x 200mhz@220mhz = 3,52Ghz
Après pour la ram si elle est bonne (très bonne) tu pourras la mettre en 1/1 sinon 5/4.
Pour plus de renseignement il y a toujours la section o/c
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 02-11-2004 à 01:57:37
ok ,sympa a vous,merci pour le lien
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:01:18
Markus a écrit : Salut ! |
Tout dépend, déjà, de la série de fabrication du processeur, effectivement. Certains encaissent mieux l'o/c que d'autres...
Pour ce qui me concerne, même carte-mère et Pentium IV C 3,2 Ghz, j'ai choisi de tourner en utilisation courante à 3,5 Ghz (FSB : 219).
Je peux monter à 3,62 Ghz et rester stable à cette fréquence, mais j'ai remarqué par le résultat des benchs et divers tests effectués que le jeu n'en valait pas la chandelle.
Au delà de 3,62 Ghz, je ne parviens pas à booter (BSOD), même en jouant avec les Vcore et Vdimm ou encore en désynchronisant la RAM.
Si les performances lorsque je tourne à 3,5 Ghz approchent celles d'un processeur tournant à 3,6 Ghz, il n'en est pas tout à fait de même lorsque je le monte réellement à 3,6 Ghz. Là, le gain n'est que très minime, voire négligeable. On "sent" donc que le processeur s'essouffle. Mais surtout, il chauffe ! J'ai observé entre 3,5 et 3,6 Ghz, en utilisation courante, près de 3 à 5 degrés de différence alors que les performances, elles stagnaient.
Et comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture et son processeur...
Bon courage.
Super Guigui.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 23:46:51
Salut !
J'aimerais savoir a combien on peut esperer pousser au max un P4 C 3.2 ghz sur une Asus P4C800-E Deluxe avec 2x512 ddr pc 3200 de bonne RAM ??
3.5 ghz,3.6 ghz ou plus ?? merci...
<BR>Marc.
