P4 et rad passif !!!!!!!!!!!
P4 et rad passif !!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:49:58
salut
ayant un P4 3E sur P4P800Edeluxe ...........
zalman 7000 elu-cu 1500trs/mn
j'aimerais simplement savoir si certains arrivent a tourner en passif complet , soit avec un gros rad passif sur cpu P4 ou en utilisant un cone comme Hp qui aspire l'air chaud du proc par ce cone et ceci grace au ventilo de l'alim , n'est ce pas risque toute cette chaleur supplementaire pour l'alim !
amities et merci pour vos avis et experiences
Amitiés :jap:
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:04:49
Le Dell que j'ai au boulot est un P4 520 en passif. Le radiateur est de bonne taille, de type tour à caloducs comme certains scythe ou thermaltake. Il est placé juste devant l'extracteur du boitier, un 120 mm.
Bon c'est du 2,8 Ghz, et je ne pourrais pas te dire à quelle température il tourne : aucun utilitaire ne lit les infos de la sonde. Mais il tourne, et dans un silence absolu.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:12:55
deuxpattes a écrit :
salut
Amitiés :jap:
Il te faut sa
http://www.1coolpc.com/sonictower2.jpg
ou sa
http://www.silentpcreview.com/files/images/scythe-ninja/withfan2.jpg
le tout avec un ou 2 ventilo de 120mm, car il faut toujour un minimum de circulation d'air dans une tour
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:06:30
salut
c'est donc possible , le tout etant de trouver le meilleur rad au meilleur prix  ,et delaisser faire le 120 mmde l'alim
possible or not possible !!!
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:52:52
salut
Oui c'est possible le tout c'est d'avoir un minimum de ventilation. Un 120mm en aspiration et un 120mm en extraction. Mais attend toi a avoir des t°c relativement chaude et carément Hot en été.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:59:33
un scythe ninja ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:10:11
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 8-775.html
yes apparemment cela a l'air assez efficace , Yeam , peut tu me dire si tu en est équipé sur un intel , si oui , lequel P4 C ou E..
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:23:50
Moi j'ai dans mon Dell un P4 2.8Ghz qui tourne sous un rad passif, et j'ai seulement un petit 80mm qui aspire la chaleur (il doit tourner à 500RPM  :pfff: )
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:44:05
j'ai une bécane avec un P4 HT 2,8Ghz, avec bus 533 ou 800 je pense... donc cela doit etre un P4C ? qqun peut confirmer ?
dessus j'ai un arctic cooling Silent 4 Pro TC, foireu la sonde du ventirad ne marche pas, j'atteint des t° trop grand pr un ventilo ki tourne à 100t/min au lieu de 2200 mini... enfin bref
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:44:50
attention tout de même à l'effet lever que peut engender l'installation de ce genre de bestio  :sweat:
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:55:29
l'effet lever?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:19:39
HT 2.8 => FSB800
c'est soit un C (si tu as 512Ko de mémoire cache L2) soit un E (1Mo de L2)
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:21:19
nan ça risque pas d'etre un E
donc c'est un C merci :p
l'effet levier c'est tout simplement que le poid de l'engin puisse endomager la carte mère, le socket etc quoi...
tidusdu87 a écrit :
l'effet lever?
effet levier :d
c'est vrai qu'avec une carte mère à la verticale, ca met ce "truc" à l'horizontale, ca peut être dangereux pour la carte mère
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:24:37
pr revenir à mon proc... en fait c'est un P4 2.8 qui gère le dual channel... ça reste tjrs un P4C mini ou ça peut etre un P4B ?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:32:01
P4B = pas de HT (sauf pour la version 3.06GHz) ;)
et tous les P4 ont un bus QuadPumped :d
Message édité par Patchou le 13-11-2005 à 21:32:30
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:36:13
qui est équipé d'un :un scythe ninja ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:12:25
