P4B533 -V FSB 533 Mhz.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 22:03:23
LE bus mémoire est proporsionnel au FBS mais avec des ratio
Actuellement le ratio est de 1/1 (donc 133/133)
Si tu veux rouller ta mémoire en 333Mhz, ca te prend un ratio de 4/5 (133/166)
Donc c'est le ratio que tu change et ca n'afect en aucun cas le FBS.. seulement la fréquance de ta mémoire grace au ratio
Changer la vitesse de ta mémoire changera pas la vitesse de ton FBS
Mais parcontre, changer ton FBS va changer la vitesse de ta ram
J'espère que ca réponds
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:18:09
par rapport a ce que tu dit si tu passe ta FSB a 166 le system Quad dump ferra 4*166 c a dir 664 Mhz
quand au bus memoire il serra certainement affecter par ce changement(Quoi que fo voir dans ton bios si tu peux fixer la valeur en manuelle pour qu'elle ne bouge pas)
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:24:33
Mouatib a écrit a écrit : par rapport a ce que tu dit si tu passe ta FSB a 166 le system Quad dump ferra 4*166 c a dir 664 Mhz quand au bus memoire il serra certainement affecter par ce changement(Quoi que fo voir dans ton bios si tu peux fixer la valeur en manuelle pour qu'elle ne bouge pas) |
Il parle pas du FBS a 166Mhz ?
Mais si ca serais le cas (méchant overclock)
ratio 1/1 mémoire 166MHz = DDR333
ratio 4/5 mémoire 207Mhz = DDR414
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:26:53
je c mais sur certaine carte mere tu as un parralelisme entre la memoire et la FSB donc fo voir le matos qu'il a!!!!!!!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:28:18
Mille excise g mal lu son message,il est tard sa doit etre la fatigue LOL
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:28:57
sur sa mobo il a 1/1, 4/5, et 3/4
donc maximum 222/444 pour la RAM avec 166 de FSB. Mais faut y arriver aux 166.....
Marsh Posté le 05-11-2002 à 17:16:18
ok !
Merci pour vos réponses....
J'ai compris cette histoire de ratio, et effctivement j'ai cette option dans le Bios...
Mais et là il y a un mais, le Bios ne va qu'à 3:4, et donc pas de 4:5.... snif.... peut-être qu'une mise à jour du bios s'impose là ...
Mais merci à tous... j'ai saisi la subtilité du truc... (putain pas cons les mecs qui pondent les Cartes Mères !)
Encore merci à tous...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:13:01
Bon maintenant avec le new Bios... j'ai directement un menu qui me permet de choisir la fréquence de la mémoire...
Avec : 266, 355, 300, 333 Mhz et autres...
Donc PC 2700 = DDR 333 ???
Mais apprement ca se règle de facon complétement indépendante du CPU maintenant...
Donc merci à tous, j'ai donc appris une chose, le FSB et Bus mémoire sont proportionnels l'une l'autre, et le ratio permet de jouer avec...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:42:17
Slt à tous !
Voilà suite à l'article de Hardware.fr http://www.hardware.fr/articles/429/page1.html(il est pas mal ce site ??!!! ), j'ai acheté un P4 2.4Ghz B + P4B533-V + 512 Mo de DDR 2700...
J'ai acheté cette config afin d'avoir un bus mémoire à 166 Mhz DDR, mais je n'ose pas le passer à cette vitesse (actuellement 133 Mhz) à cause de mes interrogations sur le FSB du proc...
Le FSB va-t-il rester à 533 Mhz, en passant le bus mémoire à 166 Mhz ?
Le FSB est-il proportionnel au bus mémoire ? ou bien est-il fixé par le proc, et auto-détecter par la CM ?
Merci pour votre lecture et vos réponses....
