Un P4C 3.0 GHz à 33°C en idle, avec l'Intel Box????
Un P4C 3.0 GHz à 33°C en idle, avec l'Intel Box???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:41:04
Chers lecteurs, je suis un overclockeur du dimanche qui se soucie tout le temps de la température des différents composants d'un ordinateur. Je viens de passer chez un ami qui dispose d'un P4C 3.0 GHz, dont la dissipation thermique peut atteindre au maximum 81,9W, ce qui n'a rien à envier à un AMD...... Sa machine est peu ventilée, puisque qu'en admission d'air, il dispose d'un ventilateur de 80mm tournant à une vitesse raisonnable, et qu'en extraction, il possède un VGA Silencer d'Arctic Cooling fourni avec son HIS Radeon 9800 Pro et un ventilateur d'alimentation de 80mm tournant lui aussi à une vitesse raisonnable. En plus, son ordinateur est placé dans la plus haute pièce de la maison, ce qui fait qu'actuellement, la température ambiante est proche des 25°C.
Maintenant, voilà le problème : est-ce possible qu'avec de telles conditions initiales, son CPU n'est qu'à 33°C environ en idle, sachant que cette température à été mesurée avec ASUS PC Probe et speedfan sur une carte mère ASUS P4C800??
A titre de comparaison, ma machine surventilée et utilisant un SP-94 doit être dans les mêmes eaux avec une telle température ambiante.
Pensez-vous que la sonde thermique du CPU se trouvant dans le core de celui-ci puisse être défectueux?
Merci de répondre.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:47:46
la sonde thermique du cpu n'est pas deffectueuse, mais c'est la valeur que donne la cm qui est farfelu ;)
(c'est commun aux P4C/P4P 800 )
Perso j'ai mon CPU  a 26°c  (lol quoi)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:15:04
en idle c'est dûr à dir, le cpu peut couper ses unitées, et du coup la consommation chute énormément.
donc regarde toujours la température en charge, vu que l'idle peut être représentatif de rien du tout...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:09:25
Il me semble que quand l'on testait le CPU de mon pote, il devait grimper à environ 40°C en charge.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:10:01
Les sondes des P4P800-C800 minorent les températures réelles...tu peux rajouter une bonne dizaine de degrés pour avoir quelque-chose de plus réaliste...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:32:10
+10 chez asus et -10 chez abit :/
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:06:52
Non, le P4 n'a rien de tout ça. Ces fonctions sont réservées à la version mobile du P4. Et pour tous les A64  :sol: .
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2004 à 21:07:29
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:26:39
tu confonds pas avec la modulation de fréquence ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:50:15
 :whistle: Oui, ça se peut.  ;)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:53:30
 :pt1cable:
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:55:54
Tant que ça ? Mon 2.6C@3.1 n'est qu'à 40°C avec le ventillo en passif.
Je ne l'ai jamais vu dépassé les 50.... à si: 1 fois, j'avais oublié de rebrancher le ventillo.  :D
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:59:02
oublie pas de dire que soit il fait 10° dans ta piece ou soit ta 20 ventilo a fond :D
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:12:17
 :D
Room: +/- 21°C
Ventillo de l'alim pas controlable, un 8cm extraction bloqué à 2000tr/mn, un Zalman sur la carte graphique à 2000tr/aussi... et puis c'est tout.
Celui du proc ne depasse pas les 2800tr/mn en burn et se declanche vers 42°C.  ;)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:19:40
mon cpu est a 47° actuellement en wc
il fait 28° dans ma chambre 40° dans mon boitier
et j'entend pas mes dd
donc voila ;)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:30:54
Mais tu dois avoir un overclock de folie sur ton truc aussi.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:32:40
3.2c de base non o/c
je veut du silence :o
