P4C vs P4B ?
P4C vs P4B ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:05:13
Je compte changer ma config pour un P4 2,4 Gh mais hormis l'intêret de l'hyperthreading je ne vois pas l'utilité du P4C.
Je m'explique le coefficient est moindre avec le P4C alors est-il logique de penser que l'overclocking du P4C sera meilleur que celui d'un P4B ? Pour ma part non.
Si quelqu'un répond oui à cette question qui m'explique parce que je veux bien comprendre que le core du processeur à changer mais chauffe-t-il réellement moins ? ou y-at-il autre chose qui m'échappe ?
Es-ce que quelqu'un à fait des test sur sa machine au niveau des fréquence atteinte sur une carte mère basée sur un chipset i865 ou i875 avec un P4B 2.4 Gh et un P4C 2.4 Gh ? Si oui, résultat ?
Merci d'avance à tous.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:10:43
t es sur que le p4 2.4C que t achete il est recent au moins, dc meilleure maitrise de la gravure, il monte assez haut dc ...
pour les 2.4B faut regarder les séries
si t en choppes une récente, pa de pb ca devrait monter aussi assez haut
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:12:05
tu devrais aller faire un tour sur le site suivant :
http://www.tomshardware.fr/articlecartemere.php?IdArticle=326&NumPage=1
Je pense que cela t'interessera énormément et répondra à ta question...@ plus
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:34:59
p4b bus 533Mhz
p4c bus 800Mhz
c deja pas mal ensuite hyperthreading  , et en overclocking les p4c dechirent
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:36:02
_DesKirA_ : Ok mais avec le pb de la fsb > 200 pour un p4c tu es vite limité par ta mémoire !
elfedac  : Pas vu de comparaison en overclocking entre le P4C et le P4B
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:42:28
Gla : ok mais dites moi si j'ai tout faux le P4 est bloqué au niveau coefficient pour les multiplicateurs supérieurs ok mais pour les cofficients inférieurs c'est bloqué aussi ?
En gros un P4C 2.4 = 12* 200 et un P4B 2.4 = 18 * 133 ok.
Bon c'est pas possible de faite tourner un P4B 2.4 en 12 * 200 ? parce 12 c'est bien plus petit que 18 mais si les coefficients sont bloqués en inférieurs évidemment c'est foutu.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 01:03:38
D'une : un fbs élevé permet d'avoir de meilleures performance à frequence processeur égale.
De deux : tu n'es pas limité a 200 pour le fsb vu que tu peux désynchroniser la frequence de la mémoire par rapport a celle du fsb.
Conclusion : que ce soit niveaux perfs (fsb, ht) ou overclocking, tu es gagnant avec un P4 C
Marsh Posté le 30-05-2003 à 01:12:02
impossible de modifie le coeff , mes rien ke pour l'overclocking ca vo le kou de prendre un p4c
un p4B 2.4B monte deficilement a 3.3GHz alors le p4c arrive assez facilement a 3.4GHz
Message édité par gla le 30-05-2003 à 01:13:32
Marsh Posté le 30-05-2003 à 01:16:18
ca depend lesquels  :ange:
