P4C et P4E ........temperature
P4C et P4E ........temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:24:51
bonsoir
je voudrais me faire une " petite" config tres silencieuse , a cet effet je recherche un P4C pour remplacer mon P4E...est ce vrai que les P4C chauffent moins et serais t'il possible de refroidir uniquement celui ci en passif en n'utilisant que le ventilo sous l'alim pour cela ...........?
cela passerais t'il dans un shuttle .?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 00:50:58
ben en general, oui, les p4c chauffe pas trop
mais j'ai deja eu des p4e qui chauffait pas trop non plus.
pour du passif, pourquoi pas mais avec un gros rad style 9500/NH-U12
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:31:01
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:40:29
Sans pousser le proco, c'est possible le passif, mais à surveiller de près !!! Surtout l'été.
Les gros radiateurs sont NH-U12, Tower 120, Infinity et Ultra120 (je le site sinon skymod va me tuer... ;) )
Un bon polissage de la base, et c'est parti...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 16:23:04
merci pour le retour ..........
treste a savoir si on peux tenter le coup avec un P4E
Message édité par castor7777 le 13-12-2006 à 16:23:28
Marsh Posté le 13-12-2006 à 21:15:47
Marsh Posté le 13-12-2006 à 21:24:03
Hello,comme citer plus haut le P IV c (Northwood  il me semble  [:atlantis] )ne chauffe pas de trop,mais en Passif cela risque d etre chaud quand meme,le P IV e (prescott si c est bien celui la [:atlantis]  :whistle:  ),lui par contre chauffe enormement et meme (souvent ) le ventirad d origine ne suffit pas,alors de la a le mettre en passif...............oulla :D
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:22:18
yes c'est bien ce qu'il me semblé ..........
mon P4 E en utilisation courant donne du 43° ( sous asus probe , fourni avec la CM ) et sous bench ( 3Dmark2003 ) vers les 60 ...rad zalman 7000
amities :hello:
Message édité par castor7777 le 13-12-2006 à 22:22:38
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:58:15
32/35 degrés avec mon Prescott 3.2Ghz en idle, pas plus de 43° en burn en ce moment(20degrés dans la pièce), et le tout avec un arctic cooler freezer 7 pro(à vos souhaits) Dès que le refroiddissement est correct, le Prescott chauffe pas tant que cela, mais le passif ca risque être un peu tendu, tout de même...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 18:48:54
merci pour ces infos ........
me reste plus qu'a faire un troc de ton P4C 3.2 contre mon E  ;)
allez je continu mes recherches
amities
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:42:45
Marsh Posté le 31-12-2006 à 11:47:39
Pourquoi absolument du passif ??
Tu colles un bon rad avec un ventilo silencieux qui tourne au ralenti ça fait pas plus de bruit et t'as plus le souci des températures...
Faut arrêter de voir passif absolument... y'a des méthodes aussi bonnes et moins risquées !
