P4C 2,4 GHz et pate thermique [Topic clos] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:10:49
Non, surtout pas en double... moi j'ai retiré le pad thermique collé sur le ventirad et j'ai nettoyé le tout (voire les instructions sur le site de artic silver, c'est bien expliqué) après j'ai mis du artic silver III.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:26:52
Et après avoir nettoyé avec du dissolvant, tu mets de la pate sur toute la surface du P4 avant d'appliquer dessus le ventirad ou bien tu mets la pâte sur la surface du ventirad que tu fixes ensuite sur le proc ?
Faut il laisser sécher un certain temps ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:32:02
tu met la pate sur le processeur pas sur le ventirad, une fine fine couche. Il faudrait que quand tu pose le ventirad sur le processeur la pâte thermique déborde vraiment a peine, donc il en faut pas une tonne.
Päs besoin d'attendre que ca sèche, car ca ne sèchera pas ( enfin si dans quelques mois mais ceci est une autre histoire...)
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:34:46
Et la pâte je la mets sur toute la surface du P4 ou bien seulement à un endroit (core) ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:38:53
Et la pâte, sur toute la surface du proc ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:46:36
sur le core du processeur seulelement ( le carré 'surélevé' ) sur le processeur.
Oui c pas plus mal de garder le pad thermique, il est pas pourri de toute facon
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:53:44
Merci pour vos réponses. Sur le site artic, il sembe que pour un P4 ils mettent de la pâte sur toute la surface du P4 (contrairement aux celerons et proc amd où c'est sur le core). L'avez vous fait ?
Qui a gardé pad thermique sur le P4 sans appliquer de pâte ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:55:41
psalrin a écrit : Merci pour vos réponses. Sur le site artic, il sembe que pour un P4 ils mettent de la pâte sur toute la surface du P4 (contrairement aux celerons et proc amd où c'est sur le core). L'avez vous fait ? |
toi tu vas une conn...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:02:41
si tu mets trop de pâte ou que la pête coule à côté tu vas avoir plein d'emmerdes, un P4 ça chauffe pas, qu'il soit a 45° ou 38° ça changera rien du tout, donc monte le ventilo d origine avec le pad prévu c'est plus sûr.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:09:34
OK 2 options :
- Garder le pad thermique d'origine du ventirad livré avec le P4 (sans pâte thermique).
- enlever le pad thermique du ventirad. Mettre de la pate thermique (trés fine couche) sur le proc (juste sur le core ou bien sur toute la surface du P4 ?)
Vos conseils, expériences et avis .
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:15:44
up ! Vos avis. J'ai toujours un doute sur l'application de la pâte : sur toute la surface du P4 ou non ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:47:30
psalrin a écrit : up ! Vos avis. J'ai toujours un doute sur l'application de la pâte : sur toute la surface du P4 ou non ? |
Mais tu sais à quoi ressemble un P4 au moins ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:49:14
Non ce sera mon premier. Jusqu'à présent j'avais un P3 !
Alors la réponse à ma question ...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:50:06
psalrin a écrit : Non ce sera mon premier. Jusqu'à présent j'avais un P3 ! |
www.hardware.fr
Et tu ramènes une photo pour qu'on soit sûr que t'aie compris.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:58:18
Sur la photo du proc,en bas à gauche il y des composants de gravés sur la surface du P4. Est ce là dessus qu'il faut mettre de la pâte ou bien sur toute la surface.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:01:45
visiblement tu es pas au point pour la pate thermique, tu prend le ventilo du p4 tu enleves le cache en plastique tu le poses dans la base, tu fixes et voila c est tout.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:06:34
AU LIEU DE POSER DES QUESTIONS STUPIDES!
trouve toi une photo de P4 ou tu puisse bien le voir!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:08:06
OK Steeve2002, c'est la solution en gardant le pad thermique d'origine. Mais si je veux mettre de la pâte thermique après avoir nettoyé et enlevé ce pad thermique, où dois je mettre la pâte : sur toute la surface du proc ou bien juste à un endroit ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:09:48
yho, j'ai une photo de P4 devant moi. Pour moi je te signale qu'il n'y a pas de question stupide. Je préfère me renseigner avant de faire une connerie...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:11:02
Sur toute la surface!!!!
De toute façon ta pas le choix le dessus d'un P4 est plat!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:12:50
psalrin a écrit : Sur la photo du proc,en bas à gauche il y des composants de gravés sur la surface du P4. Est ce là dessus qu'il faut mettre de la pâte ou bien sur toute la surface. |
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:16:09
[citation=2699746,1][nom]Prems a écrit[/nom]
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005391.jpg
OK prems j'en mettrai sur toute la surface. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:22:40
psalrin a écrit : [citation=2699746,1][nom]Prems a écrit[/nom] |
Fais gaffe de pas en mettre de trop, une fine couche suffit!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:48:01
sur le core ca suffit pas besoin d'en mettr epartout
pour l'étaler tu prend un magasine genre telephoche ( plastifié ) et tu découpe un bout de la couverture. CE bout tu le coupes et tu le replies pour en faire un étaleur.
Autre solution tu te sers de la lame du cutter, mais la il faut etre tres tres précis mais tu as un résultat parfait
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:01:49
Gerald_512k a écrit : sur le core ca suffit pas besoin d'en mettr epartout |
Ta déjà vu un P4???
Car sur le P4 on voit pas le core ! A moins d'enlever le HIS il faut mettre de la pate partout
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:08:06
garde le putin de pad thermique du rad sinon adieu ta garantie et en plus ta pas l'air d'y connaitre grand chose, crée toi pas des problemes
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:17:54
Tu es sûr qu'on perd la garantie du P4 en mettant de la pâte thermique en remplacement du pad d'origine ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:18:43
psalrin a écrit : Tu es sûr qu'on perd la garantie du P4 en mettant de la pâte thermique en remplacement du pad d'origine ? |
tu lieras les papiers dans ta boite de cpu, c supposé etre indiqué
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:47:40
psalrin a écrit : Même en overclockant ? |
le pad est suffisant
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:01:03
expérience inside ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:28:53
Bonne question puisque la plupart des gens que j'ai vu ont remplacé le pad thermique par de la pâte thermique. Il doit bien y avoir une raison . Vos avis ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:30:26
psalrin a écrit : Bonne question puisque la plupart des gens que j'ai vu ont remplacé le pad thermique par de la pâte thermique. Il doit bien y avoir une raison . Vos avis ? |
c'est parce que eux s'y connaissent, ce qui n'a pas l'air d'etre ton cas
c comme : pk certaine personne monte leur pc eux-meme et que d'autre le font faire par une boutique
Marsh Posté le 31-08-2003 à 09:05:47
Bonjour ,
Je vais prochainement recevoir mon nouveau processeur P4C 2,4 GHz, version Box (qui ira sur ma cm Asus P4P800 Dlx). Celui ci est livré avec un ventirad en standard.
Question : Ce ventirad est à ce que j'ai lu, muni d'un pad thermique. Pour le fixer au processeur faut il simplement le poser sur le proc et le fixer sans pâte thermique, ou bien faut il enlever ce pad thermique (avec du dissolvant) et ajouter alors de la pate thermique (par exemple de la Titan Silver Grease TTG S104) ?
Y a t-il dans ce cas des précautions spéciales à prendre ?
Ou bien faut il tout simplement ajouter de la pate sur le pad thermique existant?
Merci pour votre aide .
Message édité par psalrin le 31-08-2003 à 16:04:03
