PB P4C800-E Deluxe + P4C 2.8 GHz avec Enermax 350W - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:07:09
Moi sur ma P4C800 deluxe j'avais un probleme au boot suite à un court circuit sur la face arrière de la carte mere. Une soudure qui s'écrase quand on met le CPU.
Ton probleme a l'air différent mais on sait jamais.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:48:32
as tu resolut ton probleme car j'ai justement commander une confing plus ou moins equivalent 2.8c p4c800-e delux et une alim 350w enermax ? ca me fait soucis d'un coup :x
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:01:21
Alors moi j'ai le même problème... Rien à faire le PC boot pas, "SYSTEM FAILLED - CPU TEST"
Je n'ai pas testé avec une autre alim... je fais un essai je donne ma réponse plus tard...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 12:38:36
arf vous me faites flip la x(
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:02:02
Je reprends un sujet commencé dans les PB d'alims car apres les test effectuées, il semble que cella soit plus un probleme de carte mère ou de CPU.
(Ancien thread : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=466)
Pour résumer j'ai la config suivante :
P4C 2.8GHz
Asus P4C800-E Deluxe
2x512Mo de RAM DDR samsung 3200
Asus GeForce II 32Mo DDR
Disque dur S-ATA Maxtor 120Go
Alim 300W Noname
Dernièrement j'ai voulu changer l'alim et mettre une enermax (350W), et la ecran noir et message vocal lors du POST "System fail on CPU test !!!"
je change d'alim et j'en met une autre (enermax 300W) et la meme erreur !
je change encore d'alim et je met une noname de 350W et la pareil !!! meme erreur !
alors que avec mon alim noname (Flower Power) 300W ca marche comme une fleur (c'est le cas de le dire)
Quelqu'un aurait'il une P4C800-E Deluxe pour savoir si ces cartes mère n'ont pas des problèmes avec les alims ?...
