Ma P4G8X ne veut pas démarrer!!! à l'aide. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 09:39:11
Et avec une seule barrette (en la changeant éventuellement d'emplacement) ?
Et niveau carte graphique, il y a quoi ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 10:39:41
| Max Peigne a écrit : Et avec une seule barrette (en la changeant éventuellement d'emplacement) ? |
Ben j'ai testé sans la cg, la carte mère n'a pas besoin de cg pour faire bip bip et faire tourner le ventirad, non?
Pour la ram j'ai essayé avec chacune des deux barrettes à deux emplacements differents.
Question : Chez ASUS ils testent leurs cartes avant de les mettre en boite, non?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:33:26
| kenwarrior a écrit : |
La je crois pas, sinon ils n'auraient jamais sorti la P4S8X et la P4T533-R
En théorie il n'y a pas besoin de ram non plus, le seul proc avec son ventirad suffit.
Mais pour ton problème, qu'est ce qui prouve que la carte est bien sous tension (vu qu'il y a la led verte, on sait qu'elle est alimentée mais éteinte) ? T'as pas un ventilateur à brancher sur un connecteur molex de ton alim ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:34:41
Merci dix millions de fois!!!!!
Effectivement, la carte était sous tension, mais éteinte....
ça marche, yihaaaahhhh
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:59:13
J'ai acheté hier à Mongallet une config à base de pIV 2.5 sur une Asus P4G8X deluxe avec deux barrettes Samsung de 3200.
Lorsque, la ram le proco le ventilo ainsi que les connecteurs ATX 12v et ATXPWR dument montés et branchés, je met sous tension,la lumière verte SB_PWR s'allume, mais le ventilo ne réagit pas, et aucun bip ne se fait entendre.
J'ai essayé avec la carte en dehors du boitier au cas où ç'aurait été un faux contact et niet.
Elle est morte née ma P4G8X?
