P4GD1 et overclocking !!!
P4GD1 et overclocking !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:41:34
Bonjour je souhaite changer de carte mere.
J'aimerais acheter la p4gd1 (socket 478, i 915p, sata, pci e...)
Pour info j'ai un p4 e 3 ghz @ 3.3ghz actuellemnt sur une p4s800 (merdique: fréquences agp non bloquées :( )
J'aimerais le monter a 3.6 ghz grace a la p4gd1.
Es que quelqu'un connait le potentiel d'overcloking de cette carte?
Ya du monde qui connait cette carte?
Elle a une bonne stabilité?
Merci!!!  ++  :jap:
Message édité par maxroud le 15-09-2005 à 13:52:49
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:48:10
J'ai une P5GD1. C'est la même carte que la P4GD1 mais en socket 775. J'ai monté mon P4E 3,2Ghz à 4Ghz sans soucis. Mais bon, j'ai fait ça pour voir... En terme de performance, la différence n'est pas énorme... Pas évident de la voir à l'oeil nu en tout cas... Faut dire que j'étais désynchro pour que la ram soit à peine à plus de 200...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 01:04:09
La carte est stable. Mais il n'y a pas de pci lock dessus. Donc si tu overclock ça sera au risque et péril pour tes composants.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 01:40:48
Salut ,moi aussi interesser p4gd1.
un zalman 7700cu ca passe dessus?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 03:15:42
Sur la carte en elle meme ça passe oui, il y a pas de condos qui gênent ; maintenant faut voir avec ton alim si elle est pas trop près. Chez moi le 7000 passe j'ai encore 1-2 cm de marge.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:40:21
Personne ne connai vraiment le potentiel d'overcloking de cette carte?
J'ai entendu dire que le bloquage des pci et du pcie n'est pas actif ce qui n'est pas terrible pour l'overcloking mais je ne sais pas si cette information est exact ( sur le site d'asus la carte est presentée avec les frequences pci/pcie fixes) !!!
++  :bounce:  :bounce:
Message édité par maxroud le 15-09-2005 à 10:42:25
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:46:48
Ce serait pour mettre dans mon Shark.
L'alim pour l'instant c'est une lc-b350atx qui a juste un ventilo exterieur.
Me tate==> hiper r480W.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:24:42
kwon -> regarde sur le site de zalman puis mesure l'espace que t'a pour être sur, mais normalement ça passe sans problème, c'est prévu pour
maxroud -> t'a pas dû bien lire : le pcilock sur cette carte n'est pas actif !! il y a l'option dans le bios mais c'est sans effet...
Mais sinon ça s'o/c bien il y a des personnes qui la font tourner à 250 MHz, mais à ce rythme là je donne pas cher de leurs HD...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:43:45
ben regarde : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 1&langs=06
Il y est marqué pci etpcie frequences fixes!!!! on me mentirait!!! :??:
Sinon moi ca la ferai tourner a 240 Mhz pour etre a 3600ghz, es ce vraiment dangeureux?
Y en a qui ont deja testé cette carte a de telles frequences sur du long terme? Avez vous eu des problemes?
Message édité par maxroud le 15-09-2005 à 13:47:16
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:46:50
240 de fsb -> agp à 80 Mhz et PCI à 40.... c'est tropp haut pour une bonne durée de vie des HDD et pb de stabilité de l'agp à tous les coups
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:48:21
C'est pas de l'agp mé du pci e sur cette carte
Message édité par maxroud le 15-09-2005 à 13:49:26
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:49:33
pareil, ca te fera le pci-e à 120...
Y'a pas de blocage des fréquences agp/pci/pci-e avec le i915
Marsh Posté le 15-09-2005 à 17:17:21
Marsh Posté le 15-09-2005 à 23:05:25
T'as raison apparement le zalman 7700cu et p4gd1 sont compatible.
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] &langs=06#
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Je voulais mettre les photos ,mais apparement ca ne marche pas avec image shack ,ca ne laisse que le lien?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 23:37:17
Es ce qu'il y a du monde qui a eu des problemes avec la p4gd1 en overclocking?
Je veux juste savoir si elle est fiable overclockée malgrès l'abscence de pci lock
Marsh Posté le 15-09-2005 à 23:49:28
Tu mettrais quoi comme alim avec une hyper r480?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 00:16:40
moi j'ai la 450w de mon antec sonata 2 soit une Smartpower
Marsh Posté le 16-09-2005 à 02:57:35
La carte tu la prendrais ou ,moi ,comme dab chez multe 93.70€ FDin.
pour la cg une sapphire x800xl
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:45:00
J'ai commandé la carte chez mutl e pass a 93.70 e
Pour la cg vaut mieux prendre une ati d'après cet article :
http://www.x86-secret.com/index.ph [...] sd&nid=772
Elle tiendraient ainsi les 150 mhz sur le port pci e !!! soit 300 mhz de fsb!
Mais j'ai pas encore fait mon choix.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 00:42:56
Perso j'attends encore un peu pour la commander parce que je prendrais   La carte mère et la carte graphique en meme temps et là CB va chauffer!!
