P4M 2,2 Ghz @ 1.2 Ghz
P4M 2,2 Ghz @ 1.2 Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 13:57:44
je possède un vieux portable Nec Versa M320.
Le processeur est un P4M 2.2 Ghz, mais pourtant il tourne à 1,2 Ghz. Je suppose que c'est la mémoire qui empeche d'avoir une fréquence plus élevée, cf copie d'écran CPUZ ci dessous :
http://www.nicoco.free.fr/public/Sans_titre.JPG
http://www.nicoco.free.fr/public/Sans_titre2.JPG
http://www.nicoco.free.fr/public/Sans_titre3.JPG
Est ce bien le cas ? Si oui, quel type de mémoire dois je prendre ? De la DDR PC2700, PC3200 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-06-2009 à 13:59:16
Pourquoi la mémoire :??: c'est juste que ton portable doit etre en mode economie d'energie et au repos la fréquence diminue
Message édité par Flash14 le 22-06-2009 à 13:59:23
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:00:48
ce n'est pas la ram qui te fait perdre 1 ghz de fréquence, mais comme tu dois avoir un mode d'économie d'énergie au repos ton processeur tourne à fréquence réduite (1.2 ghz) et à pleine charge il tourne à fond (2.2 ghz)
refait ton test en lançant un super pi
edit: grilled
Message édité par redbull9111 le 22-06-2009 à 14:01:04
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:58:33
j'avais déjà désactivé le Intel SpeedStep qui me mettait des fréquences encore plus basses (200 Mhz au repos par exemple).
L'ordinateur n'est pas configuré en mode économie d'énergie.
J'ai lancé un super pi, ca ne change rien.
En fait je pensais que le bus speed sur le 1er écran correspond à la fréquence de la mémoire (100Mhz) et qu'en passant à 200 du coup la fréquence processeur suit... ?? :??
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:12:43
personne n'a une idée ?
Message édité par barthoose le 22-06-2009 à 22:12:52
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:40:09
d'après les infos constructeur:
bus=400 -> ok
mémoire=pc2100 -> ok
il n'y aurait pas une manip à faire dans le bios?
il a toujours été à cette fréquence?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:46:16
Ces P4/P4M sur cartes-mères de portables ont toujours été des nids à emmerdes (blocage à demi-fréquence comme tu as là, Speedstep fantaisiste etc).
En tout cas: changer de RAM ne changer strictement RIEN à ton problème.
La question est de savoir si la fréquence monte en charge ou pas : tu as essayé de changer le profil de performance ?
PS: pour le BIOS de portable, aucun espoir...
Message édité par zonka le 22-06-2009 à 22:46:31
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:50:36
je viens de regarder le bios sur le site, il n'y a aucun réglage, juste Intel SpeedStep enabled/disabled
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:51:49
C'est déja pas mal, j'avais même pas ça sur mon portable paÿkatre  :sweat:
Marsh Posté le 23-06-2009 à 08:33:09
est ce que tu parles des paramètres d'alimentation (passer d'ordinateur portable à pc familial de bureau ou toujours actif), ou bien des paramètres de performance (laisser windows gérer, meilleures performances, meilleure apparence) ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:25:30
paramètre d'alim, oui "ordinateur portable à pc familial de bureau ou toujours actif" etc.
En "toujours actif", tu devrais être à la fréquence maxi..enfin normalement.
Au fait, tu viens de te rendre compte du problème, ou tu viens d'acquérir le portable etc ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:22:50
le param d'alim est déjà sur toujours actif...
C'est un portable que ma copine a depuis quelques années, mais à force qu'elle râle à cause des lenteurs, j'ai décidé d'y jeter un oeil ;)
Je vais donc ajouter une barrette de ram, peu importe la fréquence si j'en crois tous vos messages.
Pour les 2.2 Ghz, si j'ai bien compris c'est DTC.
Merci quand meme à tous pour votre aide
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:32:45
Arf, mon vieux fujitsu aussi était bloqué a 600 mhz au lieu de 1500, passer par les paramètres d'alimentation de windows XP ne changeait rien. En faisant des recherches, je suis tombé sur un programme qui permettait de passer en puissance maximale et ça fonctionnait. Malheureusement c'était il y a un an et aucune idée d'ou j'avais pu le trouver :/
EDIT: Essaie ça et mets en Max performance :
http://www.diefer.de/speedswitchxp/index.html
Message édité par Requin94 le 23-06-2009 à 20:36:08
Feed-back
Marsh Posté le 24-06-2009 à 00:39:59
bien vu, mais ce logiciel ne change rien.
il détecte un cpu speed max à 1196 MHZ et dans cpuZ, rien ne bouge
