P4P800 DELUXE
P4P800 DELUXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:43:20
Je compte m'équiper de la P4P800 DELUXE avec un processeur P4C 3GHZ avec 1024MO de RAM en DUAL CHANNEL, une carte ATI RADEON 9600 PRO 256MO dans le boitier Antec SONATA pour faire du montage video et biensûr les DD qui vont avec et je conserve ma DV500.
J'en suis au stade de consultation des manuels d'utilisateur pour la carte asus et le boitier en question, histoire de voir avant l'achat les caractéristiques et surtout les branchements. A ce sujet tout est ok, repérage des branchements sauf 2. Là est ma question .ouf  :pt1cable:
Sur la carte mère il reste un connecteur se nommant SMI Lead (2-pin) sur la doc ils expliquent à quoi çà sert mais sur la doc du boitier il n'y aurai pas cette connection, est ce grave pour le fonctionnement si quelqu'un a la même config que moi, j'attends vos réponses et solutions.
Et enfin ma 2 ème question:
Au sujet des ports USB en façade du boitier ils disent de les connecter sur la carte mère mais il y a 2 connections différentes se nommant pour l'une USB56 et pour l'autre USB78 et pas du tout avec les même tensions indiquées sur les bornes.
PS: sujet un peu long mais il le fallait pour être clair MERCI  :bounce:
VMAS
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:01:26
g la meme conf que toi
pour ta 1er question je sais pa ce que sais
donc j'ai rien fait pour en l'installant et ca marche bien :)
les ports USB à l'avant moi ne marche pas
si ils faut les branchés comme tu le dit ca expliquerai tout
cependant je peux malheureusement pas t'aider la dessus
:p
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:13:54
J'ai une réponse d'un autre forum si çà peut t'aider la voici:
Le connecteur SMI-Lead sert àconnecter un interrupteur pour mettre l'ordinateur en veille instantanément. Il ne sert que si le boitier est équipé d'un tel interrupteur. Cela ne pose aucun problème de le laisser non connecté. ("attach to the case-mounted suspend switch" p. 2-34 du manuel, signifie relier à l'interrupteur de veille éventuellement présent, et non "relier à l'interrupteur de veille du boitier" comme tu sembles le penser)
Les connecteur USB_56 et USB_78 ont exactement la même configuration, ils permettent d'avoir 4 ports USB en façade en plus des 4 situés à l'arrière du boitier. La tension appliquée à ces ports a une différence de potentiel de 5V entre les broches notées USB+5V et GND (terre). Les broches nommées USB_5-, USB_5+, USB_6-, USB_6+, USB_7-, USB_7+, USB_8-, USB_8+ correspondent aux broches des signaux USB des connecteurs 6 à 8. Il s'agit donc bien de numéros de connecteurs et non de tensions appliquées à ces broches. (p. 2-30 du manuel)
Et voila ce que je lui est répondu :
ok c'est plus clair  :??:
mais ce qui me chagrine c'est que sur le port nommé usb56 ily a les bornes suivantes:
usb+5v usb+6v usb_p5- usb_p6- usb_p5+ usb_p6+ gnd gnd
et sur le port usb78:
usb+7v usb +8v usb_p7- usb_p8- usb_p7+ usb_p8+ gnd gnd
et sur la doc il me disent: (extrait de la doc)
Connexion USB
Il y a 8 fils avec connecteurs qui sortent des ports USB installés à l'avant du
boîtier.
1. Repérer le port USB interne sur votre carte mère. Il devrait s'agir d'un port
de 10 broches sur deux rangées.
Note : sur certaines cartes mères, une ou deux broches pourraient être éti
quetées comme étant NC. Cela signifie aucun contact. Il s'agit d'une
broche vide. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser. Sur certaines cartes mères,
il pour ra manquer une broche sur l'une ou l'autre ou sur les deux rangées.
Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez besoin que de seulement 8 broches
pour vous y raccorder.
2. Consulter votre manuel de carte mère pour obtenir chacune des positions
des broches de sortie.
3. Broches d'alimentation : il y a deux broches d'alimentation, une sur chaque
rangée. Elles sont habituellement étiquetées Power, Vcc ou +5V.
Raccorder les deux connecteurs +5V aux deux broches d'alimentation.
Chaque connecteur peut se raccorder à n'importe quelle broche.
4. Broches de retour à la masse : il y a deux broches de retour à la masse,
une sur chaque rangée. Elles sont habituellement étiquetées Ground ou
GND. Raccorder les deux connecteurs GROUND aux deux broches de retour
à la masse. Chaque connecteur peut être raccordé à l'une ou l'autre broche.
Note: on pourra trouver sur certaines cartes mères deux broches de retour
à la masse dans une rangée. Il n'est pas nécessaire de toutes les utiliser.
Assurez-vous de raccorder une broche de retour à la masse sur chaque
rangée.
5. Broches de données: il y a deux broches de données positives, une sur
chaque rangée, et deux broches de données négatives, une sur chaque
rangée. Elles sont habituellement étiquetées USBD2+, USBD3+ et USBD2-,
USBD3- ou USBP2+, USBP3+ et USBP2-, USBP3- respectivement.
a. Raccorder le connecteur 1+D à n'importe laquelle des deux broches de
données positives. On peut le raccorder à l'une ou l'autre
broche de don nées positive.
b. Raccorder le connecteur 1-D à la broche de données négative dans la
même rangée que celle où l'on vient de raccorder le connecteur 1+D.
c. Répéter les mêmes procédures pour raccorder les 2+D et 2-D à la
carte mère. Vous assurer qu'ils sont dans la même rangée.
comment dois je brancher mon +5v puisque je vois des +6v ,+7v,+8v
 :pt1cable:
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:20:32
 :pt1cable:
il est clairement indiqué que ce son des numéro et non des tensions.
et si tu nous donnais le nom des broches boitiers on pourra te dire sur quel pins les brancher !
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:35:40
:bounce:  ca y est une erreur d'impression sur ma doc mauvais repairage j'ai la bonne et la tout est ok
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:12:38
voici le lien de la discussion pour images branchements
http://www.repaire.net/forums/showthread.php?s=&postid=283289#post283289post283289
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:16:56
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:55:47
Attention les brackets supplémentaires pour brancher 4 usb en façade ne sont pas fournis avec la p4p800 deluxe. Si le boitier possède 4 usb en façade ceux-ci sont en général fournis avec le boitier (ce fût mon cas).
Je n'ai pas rencontré de problème particulier pour brancher les ports usb supplèmentaires; il y a 4 pins à brancher par port:
+VCC
data -
data +
gnd
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:08:38
Oui çà sera mon cas avec le boitier Antec Sonata
merci  [:vmas]
Marsh Posté le 09-03-2004 à 20:19:17
http://pageperso.aol.fr/PVideomasters/usb+cyl.gif
voici la bonne doc
