Heu... Ma P4P800 toute neuve me fait peur... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:38:55
bah le nombre de bip je sais pas tout ce que je peut te dire c est que moi au debut elle en faisais 2 tres raprocher sur le meme ton et que maintenant (3 ou 4 jour apres le 1er fonctionnement+ changement bios )
elle me fais tjrs les 2 bip + un troisieme sur un ton different
le post est ok et windoze demarre bien et j ai pas de soucis
donc conclusion si tout marche te prend pas la tete
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:40:43
fais un recherche , la question est déjà posée, la réponse est :
un bip par composant USB branché.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:01:02
pour ton pb avec le performance mode en turbo
y a que les memoires avec des chips winbond bh5 qui supporte cette option donc a mon avis tes barrettes n'arrivent pas a encaisser les timmings donc il est preferable de mettre cette option en auto
pour les bips comme il a ete dis plus haut ca vient du nombre de periphs usb branches donc si tu ne veux entendre que le bip de demarrage normal debranche tous tes periphs usb
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:23:18
si je me souviens bien pour la p4p800 et de la ram corsair fo mettre un des timing memoire sur 3 (charge delay je pense)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:24:09
les 3500 chez corsair sont des BH5.
(à moins que comme pour leurs 3200LL ils aient sorti une nouvelle rev avec autre chose, en tout cas si ses barettes ont 2 mois ou plus, ce sont très certainement des bh5)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:40:16
Ouf vous me rassurez c'est cool merci
J'ai bel et bien deux bips courts suivis d'un bip différent, comme toi neo95.
Effectivement, mes barrettes sont normalement des BH5. Seulement ça c'est sur le papier car je n'ai pas oté les radiateurs pour vérifier. C'est dommage que ça plante j'aurai bien aimé activer le PAT mwa mais bon j'vé pas me prendre le tête pour 5% j'ai déjà un progrès depuis mon P3 1GHz en SDR133...
Merci encore !
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:48:20
| dWarFy81 a écrit : les 3500 chez corsair sont des BH5. |
Les 3500 sont toujours en BH d'après mon contact chez Corsair. Faut monter le voltage par contre si par défaut c'est config en x-2-2.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:33:16
Hmmm... Et bien j'ai lu exactement ceci dans les specs de mes barrettes : "Latency : 2-3-3-7-T1 (One Module Installed)".
J'aimerai bien configurer exactement mes modules à ces timings mais je ne connais pas les correspondances avec les CAS RAS precharge truc chose dans le BIOS... En plus il y a plus de chiffres que de paramètres réglables.
Quelqu'un pourrait-il me donner les paramètres précis à rentrer dans mon BIOS s'il vous plait ?
Autre chose... Le Performance Mode dans le "JumperFree Settings" correspond au PAT ? Parce que j'ai aussi "Memory Acceleration Mode" en desous des options de timings dans le menu de réglage mémoire... J'ai fait exprès d'acheter ces barrettes croyant qu'elles étaient pleinement compatibles avec le PAT des P4P800 mais au vu des bugs que j'ai en activant l'une ou l'autre (ou les deux) des options j'en doute maintenant...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:44:38
Oups j'oubliais... Apparemment ces timings correspondent à la fréquence de 434MHz, or je préfère laisser la fréquence à 400MHz (une vieille histoire de gros bug qui fait que je ne veux plus de mémoire asynchrone ni d'overclock)... Les timings sont les mêmes ou peuvent-elles tolérer un petit 2-2-2-6 ou 2-2-2-5 en 400MHz ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:59:27
| Twanoo a écrit : Ouf vous me rassurez c'est cool merci |
pour beaucoup moins que çà ![]()
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:05:46
ca devrait passer en 2-2-2-5 sous 2.85v (voire 2.7, mais j'ai jamais essayé autre chose que 2.85
), mes 4 bh5 le font en tout cas et font même plus.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 00:46:03
ARGH !!!
Je voudrais pas avoir l'air parano, mais décidément je n'ai que des problèmes avec ma nouvelle config... Passons sur les ptits machins dont j'ai parlé plus haut.
J'ai des écrans bleus aléatoires qui freezent mon PC (Reset...) dans Morrowind, Duke Nukem Manhattan Project, enfin les trucs en 3D quoi... Le genre de truc qui tombe assez souvent, aléatoirement, qui bloque le matériel, avec marqué "Stop : 0xxx truc exception"...
Ca vient pas d'un défaut de carte mère ça par hasard ?
Please répondez vite ça me turlupine chu trop dégoûté ça coûte trop cher
Marsh Posté le 16-08-2003 à 01:07:09
1. Tu vires ta sblive
2. Tu passes l'AGP en 4x
3. Tu mets des timmings pourris pour la RAM et tu la passe à 2.85v
ensuite tu vois si çà tiens mieux ou non
Si oui, alors tu recommence à tout remettre (1 truc après l'autre jusqu'à ce que çà merde de nouveau)
Marsh Posté le 16-08-2003 à 01:41:38
| YODA_57 a écrit : |
'lut.
faut un util externe pour faire ça, non ?
il y a des problèmes récensés avec l'AGP *8 ? (j'ai aussi des écrans bleus mais seulement/surtout depuis cette semaine après gos bazar avec Msblast +pb vieux dd)
Marsh Posté le 16-08-2003 à 03:15:34
| Roth Welles a écrit : |
Commence par baisser la frequence mémoire et élargis les timings avant d'aller bricoler l'AGP et retirer des cartes a l'arrash.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:03:14
Salut...
Alors voilà je viens de faire ma nouvelle config et il m'arrive des trucs bizarre et en même temps pas catastrophiques...
Au démarrage de l'ordi, je n'ai pas un bip mais deux bip. Pourtant, l'ordi démarre normalement seulement au tout début je n'avais qu'un seul bip. Par ailleurs, quand j'active le "Turbo" du Performance Mode, ça veut plus terminer le test RAM.
Voici ma config :
Asus P4P800 BIOS 1009
P4 2,8C
2x256MB de Corsair XMS3500 en Dual
MSI GeForce 4 Ti4200 AGP8x
SBLive! Platinum
Adaptec SCSI Card 39160
Moi je trouve cela chelou mais en même temps Windows démarre et ça ne plante pas trop (pas d'écrans bleus mais quelques erreurs de programmes standards)... Vous pensez que ma carte mère est HS ? Ca m'embetterai car j'ai déjà été victime d'une arnaque par GrosBill qui m'a fourgué en même temps une Leadtek Ti4200 défectueuse qu'ils ne m'ont jamais renvoyée alors après deux mois si ma carte mère est aussi défectueuse je vais en chialer
Please help
Antoine
