P4PE comment se branche le PowerLED ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:44:19
Huhu.... Ben tu crois ?????? J'ai regardé, sur toutes mes tours c'est un connecteur 3 broches et sur cette tour il n'y a que deux broche, quelle merde!!!!!
Marsh Posté le 13-10-2002 à 09:15:20
Si tu vérifies le pin out du connecteur de la CM, tu pourras certainement vérifier que le plus est sur un côté et le moins sur l'autre, donc tu devrais ouvrir ton connecteur.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 11:50:22
tu as correctement branché le connecteur !!!
en supposant que ton connecteur 5V soit en haut a gauche.
En tout cas j'ai branché comme ca et ca fonctionne.
Moi de mon coté c'est la led du HDD qui ne fonctionne pas, je l'ai branché de la maniere suivante :
PWLED+
| GND
o o o o o
o o o o o
| GND
HDDLED+
Marsh Posté le 12-10-2002 à 13:34:34
Normalement faut un connecteur à 3 pins
5v PLED
o o o
Hors sur ma tour je n'ai qu'un connecteur à 2 pins, j'ai essayé un tas de combinaison, le témoin ne s'allume pas. Faut faire quoi ????
