P4S533, solutionné. (auto test poucrave) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:35:47
beegee a écrit a écrit : enleve le proco, verifie les pins, remets le ... |
J'ai bien du le faire 3 ou 4 fois ( une fois en priant, une en appuyant assez fort, la derniere je sais plus)(j'ai les doigts bousillés a cause du systeme de serrage du ventilo...)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:29:43
noliramlis a écrit a écrit : up.... je vais mourir moi... eh ben creve... |
as tu fais un clear cmos ?
es tu en free jumper ?
quoi comme alimentation p4 ou compatible
marque ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:40:31
Pour l'alim, normalement elle devrait etre bonne, une frotron 300 W bein silencieuse que j'ai jamais teste encore...
Mais bon tout est alimenté, le DD tourne, Les fans aussi... Ca va quoi... Est ce ke malgré tout le CPU pourrais etre sous-alim?
Clear cmos... Ca va changer koi? Je dis ca parce que c'est typiquement le genre d'opération qui me fait bien flipper.
Bon j'essayerai qd je srai de retour maison.
D'autre idée les autres?
add on :
Oui pour le free-jump j'ai verifié, c'est bon.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:41:45
t'as brancher l'alim "spécial" pour le P4????
on sait jamais...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:47:07
akhnotpierrot a écrit a écrit : t'as brancher l'alim "spécial" pour le P4???? on sait jamais... |
Ouais ca c'est un truc pas tres clair dans la doc, j'ai donc tout branché, le 20 pins, le 4pins en carré, et le 4 pins plat type DD...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 21:13:49
j'suis pas un pro mais je pense que soit le 20 pins seul ou le 4 pins carré seul est suffisant, pas besoin d'en brancher 2 ou 3
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:17:53
glood@ a écrit a écrit :![]() ![]() sur ton alim enlève le cable 4 pins plat type dd !!! ![]() tu es un peu lourd fais un clear cmos tu devra en faire beaucoup pour regler le pc stable fond 5 6 pour pour debloque la machine trop overcloker de toute façon j 'espére tu as mis le proc a l 'endroit et lis la doc je pense que cela pourrait être utile (pour l 'alim c 'est marqué dedans par exemple) |
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:43:14
C gentils de me prendre pour un gros noob.... m'enfin... C mieux que rien...
A l'arrivée mon probleme est presque resolu:
1. Le cpu-fan n'envoyais pas un signal regulier pour ce qui etais de sa vitesse de rotation.
2. C'est ma carte Scsi qui provoque l'erreur "SYSTEME FAILED CPU TEST"... Me demandez pas comment c'est seulement possible. En tout cas ca bloquait tout.
3. Mon clavier était mort.
2 et 3 sont je crois du a la fusion de mon ancienne alim.
Merci a tous.
(PS1 J'ai fait le clear, ca n'a rien changé.)
(PS2 Il faut effectivemment brancher les trois nappes.)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:36:48
faced a écrit a écrit : j'suis pas un pro mais je pense que soit le 20 pins seul ou le 4 pins carré seul est suffisant, pas besoin d'en brancher 2 ou 3 |
le 20pins et le 4carré sont suffisant et c'est comme ca que la CM doit etre installée.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:42:22
DarkLord a écrit a écrit : le 20pins et le 4carré sont suffisant et c'est comme ca que la CM doit etre installée. |
OK merci chez moi tout fonctionne parfaitement avec le 20pins seul.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 21:47:26
noliramlis a écrit a écrit : C gentils de me prendre pour un gros noob.... m'enfin... C mieux que rien... |
Ah... au fait, perso, je n'ai jamais pris personne pour un noob ou autres noms d'oiseaux
edit: je suis content pour toi que tu es résolu tes pb
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:57:26
noliramlis a écrit a écrit : C gentils de me prendre pour un gros noob.... m'enfin... C mieux que rien... A l'arrivée mon probleme est presque resolu: 1. Le cpu-fan n'envoyais pas un signal regulier pour ce qui etais de sa vitesse de rotation. 2. C'est ma carte Scsi qui provoque l'erreur "SYSTEME FAILED CPU TEST"... Me demandez pas comment c'est seulement possible. En tout cas ca bloquait tout. 3. Mon clavier était mort. 2 et 3 sont je crois du a la fusion de mon ancienne alim. Merci a tous. (PS1 J'ai fait le clear, ca n'a rien changé.) (PS2 Il faut effectivemment brancher les trois nappes.) |
Ton pb m'intéresse ! J'ai eu un pb similaire avant-hier : rien au démarrage. Par contre je n'avais pluggé aucune carte PCI. Mon alim marche bien car là je tourne avec (+BD7-II). Sinon c'est vrai que j'ai pas pensé au jumper pour le diagnostique sonore.
Du coup j'ai renvoyé la carte....
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:26:00
Voila je me suis decidé pour la P4S533, j'achete, je monte le tout (avec P4 1.8A)....
Rien....
Je modifie les jumpers pour avoir la sortie son sur le PC-Speaker...
VERDICT : "SYSTEM FAILED CPU TEST", "SYSTEM FAILED CPU TEST" etc...
je demonte, je remonte.....
toujours pareil...
KKun a eu la meme experience?
Une idee de génie...
Merci d'avance
Message édité par noliramlis le 04-07-2002 à 13:44:28
