P5B-E Plus BIOS KO
P5B-E Plus BIOS KO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 19:25:09
Bonjour !
Suite à des soucis d'overclock avec ma P5B-E Plus, j'ai voulu flasher le BIOS de la carte mère sous Windows Vista x64 avec Asus Update (je suis joueur). L'ordinateur n'était pas overclocké à ce moment-là (pas aussi joueur que ça).
Et bien j'ai perdu car l'outil a fait n'importe quoi. Il a effacé puis écrit, mais n'a pas réussi à vérifier, restant coincé à 6%. Ensuite j'ai tenté de reflasher, mais il me disait ne même pas pouvoir effacer. Finalement ma seule solution était de redémarrer et voir ce qui arriverait, en espérant de pouvoir au moins atteindre l'utilitaire du BIOS.
Au démarrage tout s'allume, sauf l'écran qui reste éteint et ne reçoit pas de signal. Les deux LED bleues et rouges sont allumées. Aucun bip. La carte graphique maintient son ventilo à fond (normalement il devrait prendre un vitesse lente tout de suite après).
Donc voilà c'est tout mort, je ne peux visiblement rien faire. La puce du BIOS est soudée à la carte mère, histoire de simplifier les choses.
J'ai essayé le clear CMOS, retire la pile pendant 15 secondes, ça n'a pas d'effet.
Le CrashFree BIOS 3 c'est super sur papier mais ça ne fonctionne pas non plus. Je mets le CD de la CM et une clé USB avec le fichier P5BP.ROM à la racine, pas de succès. L'écran reste noir, j'attends 5 minutes au cas où cela se fait "en silence", mais en fait il ne se passe rien.
En ce qui concerne mes soucis d'overclock, je ne les avais pas avec une précédente P5B-E Plus. Malheureusement j'avais dû la renvoyer car sifflait. Maintenant la nouvelle ne siffle pas, mais s'overclock très mal. D'ailleurs après avoir réajusté les valeurs dans le BIOS, elle s'éteint (normal), se rallume (normal), fait un pfouiiiit bien fort et bien aigu (pas normal) et s'éteint encore (pas normal).
Quelqu'un a-t-il une solution, avant que je balance cette foutue CM et que j'aille acheter une Gigabyte en chipset P35 ?
Message édité par ZoZo2 le 14-05-2007 à 19:28:12
Marsh Posté le 15-05-2007 à 09:28:47
une fois que tu commence a flashé le BIOS il ne faut aucune interruption sinon ton BIOS est a reprogrammer mais il faut avoir le matos.
Imagine une installation d'un windows que tu coupe en route ton PC ne demarrera jamais sous windows.
Ta seule solution est désouder et souder en neuf.
(souder sur une carte mère pas pour les amateurs)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 10:17:51
C'est vrai pour les vieilles cartes mères, mais la plupart ont maintenant des systèmes de secours, comme Gigabyte et son Dual BIOS, et Asus et son CrashFree.
Gigabyte a tout simplement deux puces BIOS sur sa carte mère, tandis qu'Asus a un système (indépendant du BIOS je suppose) qui détecte le mauvais BIOS et démarre un utilitaire qui sert à restaurer le BIOS à partir du CD de la carte mère, ou une disquette ou une clé USB.
Or j'ai une Asus récente et cet utilitaire ne se lance même pas.
Message édité par ZoZo2 le 15-05-2007 à 10:18:32
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:13:04
Essayes la méthode que j'ai décrite dans le post suivant pour forcer le lancement du CrashFree BIOS.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:39:58
Merci ! J'ai essayé, mais rien ne se passe.
Est-ce que quelque chose doit s'afficher à l'écran à chaque tentative ? D'après le manuel je vois que normalement il devrait afficher "bad checksum" au moins.
Chez moi le problème c'est que le moniteur ne reçoit aucun signal, et ce avec deux cartes graphiques différentes. J'ai mis un lecteur de disquette, il n'est même pas sollicité.
Message édité par ZoZo2 le 15-05-2007 à 11:42:05
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:01:32
Si il n'y a vraiment rien qui s'affiche au bout de 10 ou 15 tentatives, c'est que le BIOS et le BootBlock (partie du BIOS ou réside CrashFree) sont sérieusement endommagés.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 13:16:17
... un truc m'échape ... un gros problème d'overcloking n'a jamais été résolut par une mise à jour de bios !
Un bios au mieux améliore la stabilité et de quelque % l'OC mais rien d'extraordinaire !
Flasher pour mieux OC c 'est pas top !:
m'enfin il est vrai que asus vend des cartes soit disante inteligentes et difficilement crashable ... et bien c'est faux ... pouahhh vraimment tous ces constructeurs se foutent de nous avec leur arguments marketing bidons mais vendeurs
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:05:54
J'ai déjà eu des problèmes avec une autre carte mère où en flashant le BIOS avec la même version des problèmes mystiques avaient disparus.
De plus sur les cartes P965, le support de la mémoire a souvent été amélioré avec des nouveaux BIOS.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:14:31
Bon je me suis pris une Gigabyte P35-DS3P à 139€ à Montgallet finalement, je vais renvoyer la Asus au SAV.
Message édité par ZoZo2 le 15-05-2007 à 19:15:31
