P5E + 4barette 1go bug - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 09:29:22
Si j'ai bien compris, tu as des BallistiX Tracer qui demandent 2.0V pour tourner en 800Mhz en 4-4-4-12, alors que les OCZ sont standard et ont besoin de moins de jus. Ta carte mère délivre la tension DDR2 normale soit 1.8V, alors que tu devrais regler ça sur 2.0V! C'est ça de vouloir avoir des lumières partout dans le PC, faut bien configurer la carte mère pour compenser le surplus d'énergie demandé...
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye de forcer les timings en 5-5-5-15 à 666Mhz toujours en 2V.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:06:39
J'ai éssayé en forcant le 2.0v méme le 2.2v ça ne change rien.
Je ne peux baisser la fréquence en dessous de 800mhz, j'ai éssayer de forcer les timmings en 5-5-5-18, 5-5-5-15,4-4-4-12 rien n'y fait.
Le plus byzarre c'est que avec 3 barettes ça fonctionne....
De plus apparement je ne suis pas le 1er à avoir ce genre de problème avec cette carte mère.
Bios à jour.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:08:10
Quelle est ta carte mère? Car je n'en ai encore jamais vu qui refuse la ram en dessous de 800Mhz, au moins en regardant la doc on sera fixé ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 07:32:27
Bonjour, j'ai une problème sur une carte mère P5E.
J'ai 2 barrete 1go ddr2 ballistik pc6400 et 2barette 1go OCZ pc6400
Si j'en met 3, n'importes lesquels dans n'importe quel sens ça fonctionne.
Je l'ai toutes éssayer dans tout les sens.
Mais dés que j'en met 4 mon pc démarre, mes ventillo tourne à fond mais le bios ne démarre pas. Quand j'en met 3 mes ballistik ont des lumière qui clignotte en fonctionnement, celles-ci s'allume tout de suite alors que avec 4 c'est pas le cas.
:S
