asus p5kc pète un plomb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:21:03
as-tu déplacer le jumper pour le clrtc ?
"remplacer le bios plusieurs fois" : t'as flasher le bios à plusieurs reprises ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:29:04
oui ça fais au moins 110 fois que je flashe le bios et toujours pareil, j'ai également fait clear cmos et dalle toujours le même message
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:35:33
T'as flashé avec le bios d'origine, celui du cd de la cm ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:53:56
je peux pas ez flash me dit en anglais que la rom est plus ancienne que sur la carte, enfin bref c'est le bordel.
j'ai flashé avec différent bios trouvé chez asus mais toujours le même scénario
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:58:28
il est écrit dans ez flash quand je veux remettre le bios du cd, version in rom file is older than existing board
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:03:59
Utilises-tu une clef usb pour flasher ?
Ne vaudrait il pas mieux utiliser Afudos (via un lecteur de disquette) pour essayer de downgrader le bios ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:15:25
faudrait il que je puisse lancer le programme, pour l'instant je n'ai accès qu'au bios et puis ça bloque lors du message
checking NVRAM
not enough space in runtime area !!. SMBIOS data will not be available.
Press F1 to resume
impossible d'aller plus loin.
j'ai jamais vu ça, j'ai monter des dizaines de config, mais là je comprend pas
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:16:18
sinon je flash à partir d'un lecteur de disquette ou du cd car il est reconnu par ez flash
Marsh Posté le 20-09-2008 à 22:56:53
Dans ce cas, c'est pas ez flash mais Asus crashfree bios qui gère la récup du fichier bios, non ?
Essaie toujours, t'es plus à un flashage près...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 08:51:33
je veux bien essayer mais comment on utilise asus crashfree bios!
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 21-09-2008 à 09:47:07
salut,
Le pb, c'est que je ne n'ai jamais utilisé cet "utilitaire". C'est avant tout une procédure automatique en cas de bios foireux. Tu mets le cd de la cm dans le lecteur au démarrage de ton pc et normalement le système doit vérifier la présence d'un bios sur le cd puis corrige le bios corrompu...
Désolé, je n'ai pas d'autre info sur la procédure à suivre (info décrite dans le manuel de la p5k).
Marsh Posté le 21-09-2008 à 09:57:07
Le problème c'est que ça bloque avant donc impossible à effectuer. Et comme ez flash ne veux pas installer le bios du cd je suis mal barré.
Si ma carte est encore garantie je crois retour sav.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:36:18
la p5kc est daubée car vdrop trop,instable,pas performante.
je l'ai changé pour une p5k EPU,je n'ai plus tous ces problemes et j'ai gagné 600pts au 3dmark2006 sans rien changer.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:33:33
pas performante et trop instable, je suis pas d'accord avec toi. vdrop pencil et nickel
Marsh Posté le 21-09-2008 à 22:19:25
Salut glakenick,
T'avais overclocké un proco sur cette cm avant ta réinstalle d'xp ?
as tu essayé de démarrer la p5kc posée sur la table avec juste le cpu, la ram et la cg ?
Désolé, je n'ai pas d'autre piste...
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:05:54
Oui j'ai fait tout ça et toujours pareil.
Je comprend pas pourquoi je peux pas installer le driver du cd avec ez flash.
il faudrait changer la date de la rom pour lui faire croire que ce bios est plus récent!
Mais bon ça je sais pas faire
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:33:41
Essaie de contacter directement Moonly (site pc update) ou par le forum ; si je me souviens bien, il avait réussi à downgrader un bios sur sa p5b deluxe ....
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:28:21
Re
j'ai réussi à changer la date de la rom, mais maintenant ez flash me dit que c'est pas le fichier est mauvais, j'suis dégouté.
Putain d'utilitaire de merde
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:27:54
Résolu
J'ai ramené ma p5kc au magasin et ils m'ont fait l'échange sans discuter.
Et maintenant ça remarche nickel
merci à tous @+
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:07:14
cet après midi je fais une installation de xp sur une de mes bécanes, quand j'ai voulu installer les drivers de la p5kc,(p35) l'ordi à mouliner pendant cinq minutes et j'ai fait un reboot sauvage. Depuis deux bips au démarrage et au moment d'accéder au disque dur il me signale à l'écran
checking NVRAM
Press F1 to resume
et il se bloque. J'ai remplacer le bios plusieurs fois, clear CMOS, enlever la pile mais toujours la même chose. Si quelqu'un a une idée elle sera la bien venue.
Merci d'avance @+
