Bonjour :hello: , je rencontre un problème avec ma config. Lorsque dans le bios je laisse la fréquence de la RAM en auto, elle est reconnu en 667mhz. Ce qui est normal, il s'agit de barrettes Kingston low latency 1GB ddr 800. Avec ce réglage tout fonctionne bien. lorsque je règle le bios à 667 mhz ou 800 mhz, au redémarrage la RAM est reconnue en soit en 667 ou en 800 mhz. Sous OCCT ça fonctionne, 3D mark 06 également. Par contre dès que je démarre un jeu, GTL ou company of heroes, au bout de trois secondes l'écran freeze. j'ai testé les barrettes sous memetest en 667 mhz et en 800 mhz, il n'y a aucune erreur. Quelqu'un aurait il rencontré ce problème et y a t'il une solution? Merci d'avance.
ma config : boitier Antec 900. CM Asus P5KE wifi AP, Q6600, 2x 1Gb kingston low latency ddr2 800mhz, alim antec true power trio 550W, DD Seagate 500Gb SATA
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:49:43
