P5Q Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2008 à 20:41:02
as tu bien connecter le ventilo cpu sur le bon connecteur ?
il doit y avoir marquer sur la carte mere juste a coter cpu fan
Marsh Posté le 25-10-2008 à 21:06:54
ok sa marche,jlé branché et sa marche
merci beaucoup
j'ai d'autre questions
- quelle est la temperature max d'un core 2 duo e8400
- quelle eets la temperature max de la carte mére asus PsQ pro aussi la catre graphique asus 9800gt Powerhybrid
salutations
Marsh Posté le 25-10-2008 à 21:09:06
e8400 la tjmax est a 100°c core
mais en h24 , je te conseille de ne pas passer les 65 a 70° en full charge
pour la p5q pro , normalement , il n'y aura pas de soucis , ca chauffe pas trop ces betes la
pour la 9800gt , aucune idee
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:24:05
Bonsoir Amine
Bonsoir les possesseurs de la P5Q Pro,
Je viens d'avoir une Alerte Température Carte Mère par PC Probe:
Quelle température as tu toi ? et jusqu'à quelle température il ne faut pas s'alarmer ?
Merci d'avance pour tes réponses
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:29:00
fait une mise a jours du bios et reverifie la T°
ou regarde directement dans le bios
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:33:15
Ok je vais faire ça mais y'aurait déjà une MAJ du Bios alors que je viens tout juste de l'acheter.
Merci pour cette première piste .
Bonne soirée
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:35:06
oui , elle est sortie deja depuis n moment la P5Q-pro , et celles que l'on trouve en magasin sont rarement avec le dernier bios en date
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:56:11
Voilà ce que j'ai trouvé:
Mais je n'ai pas flashé car on dirait vu la date que j'ai un Bios plus récent et pourtant le chiffre indiquerait le contraire ?!?
Flash ou pas flash ?!?
Merci, je lirai la réponse demain
Bonne soirée à tous
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:57:42
non , la date est en anglais
mois/jours/annee en anglais
la derniere est la 1406
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:54:17
BIOS mis à jour j'ai toujours 45°, en soi ça ne me gêne pas si c'est dans la norme, mais est ce dans la norme ? et jusqu'où ça peut aller sans risque matériel ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-10-2008 à 22:36:11
Aavce ma P5Q Pro la température MB est autour de 31 ou 32°
Les 45° sont le maxi défini dans PC Probe. Si ASUS a mis cette valeur, c'est qu'on doit normalement pas l'atteindre.
Le boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 22:40:12
J'ai un 8X8 en Aspi façade tour qui refroidit les 2 DD, un autre 8X8 au cul de la tour qui expire l'air chaud, plus le ventilo de l'alim qui en fait autant, et la plaque latérale de la tour a une multitude de trous comme un nid d'abeilles ...
La Tour est à 25cm du sol, sur une planche en dessous de mon bureau, le proco n'atteint pas les 30° alors qu'il tourne comme un 8600 via 6Engine (+5% mode turbo).
Alimentation Enermax 535w.
Je suis à 44/45 constant...
J'ai mis à jour le BIOS .
PS: Merci pour ta réponse même si elle m'inquiète un peu
PS2: J'ai remarqué au montage que ma 8800GTX OC constructeur surplombe le rad du Chipset ceci explique peut-être cela
Marsh Posté le 29-10-2008 à 10:23:55
Bon j'ai un boitier de merde no-name, mauvaise ventilation, ça suffisait avec une A8N Sli et son Chipset ventilé, mais avec une P5Q Pro chipset passif ça ne va pas ...
Chiotte
Ce matin il gèle dehors je laisse mon bureau se transformer en glacière et évidement la temp à chutter ...
Va falloir que je me prenne une tour avec un ventil de 20/25 sur le côté ...
Grrr:fou:
Merci tout de même pour les aides
J'ai celui la en vue:
COOLER MASTER HAF-932
Marsh Posté le 29-10-2008 à 12:03:11
il y la turboost d'advance pas plus de 50€ à toi de voire :
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:38:51
nedna a écrit : il y la turboost d'advance pas plus de 50€ à toi de voire : |
C'est celui que tu possèdes ? tu en es content je suppose si tu me le suggères ? système de fixation des DD ? niveau bruit c'est "supportable" ? (je me doute bien qu'avec des ventilos je ne dois pas rêver mais je n'ai pas le choix, appart' surchauffé (24°) + chauffage sol = mon soucis )
Merci pour tes réponses, je prends ma décision demain dans la journée ...
Amitiés
Schtroumpf
Marsh Posté le 29-10-2008 à 17:42:53
oui 100% satisfait, il y m^me un topic dédier ici sur le forum désolé de ne pas fournir le lien je suis assez presser ....une simple recherche tu le trouvera tu verra que c trés satisfaisant et le bruit du ventilo ...Ben il y pas de bruit de tout, tu entendra celui de ton cpu ou de ta carte graphique
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:16:01
Merci mille fois, je vais le chercher
Ca me ferait de belles économies par rapport à mon 1er Choix
Bonne soirée
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:45:55
Je reviens sur ce Topic, car je n'ai pas résolu mon problème de température Mother Board
Extrait du Topic de l'Advance Turboost:
Ici on répondra plus facilement à ma question finale je pense ...
Schtroumpflover a écrit : Salut |
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:38:58
Ouch, merci Tony, sais tu où se trouve la sonde ? parceque là soi elle déconne soi j'ai du laisser mon grille pain négligement à l'intérieur ? ça m'inquiète sérieusement maintenant
Marsh Posté le 05-11-2008 à 21:19:31
bonsoir
j'ai aussi le méme probléme ,de temp en temp la temperature de la carte mére monte 45°,qq pourrait me confirmer la temperature max pour la carte mére svp?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 10:55:01
La sonde de température de la carte mère est près du slot PCIE.
Donc avec une carte vidéo qui chauffe pas mal et en fonction du ventilo de celle-ci, la sonde peut être fortement influencée par la température de la carte video.
Lu sur le forum Asus: http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Marsh Posté le 01-12-2008 à 02:26:23
SAlut a tous! sur ma asus p5q pro la temperature MB est en moyenne a 48°,dans le rouge sur asusprobe, et jusqu'a 55°!!!!!!!!! a plein regime! mes ventilos tournent a fond; j'en suis arrivé a laisser le boitier ouvert mais malgres cela, des le demarrage du pc, ma temp carte mere est ds le rouge....horreur, malheur!
Marsh Posté le 25-10-2008 à 20:38:49
je vien d'acheter un PC
config :
-Asus p5q
-cpu e8400
-CG asus EN9800GT HybridPower.
je site que c trois element car c l'objet de mes questions
qd je demmare mon PC j'ai un message qui me dit CPU FAN ERROR!
est il me demande d'appyer sur F1 pour continuer et tout le plus normalement possible
une fois dans le bureau je lance pc probe et j'ai le cpu a 40° en idle,idem pour la carte mére.
qq pourrais me dire pkoi g ce message lors du demarrage
au fait j'ai un ventilo NOCTUA C12
merci d'avance
