P5QD Turbo Max 4HDD ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2016 à 08:26:52
JeJe732O0Bo, bonjour
Si tu mets le HDD4 sur le port et avec la connectique du HDD2, par ex., est-il détecté dans le BIOS ? HDD4, est-il fonctionnel ? Quid l'alimentation (les câbles sont-ils bons)? Entends-tu (ressens-tu) le HDD tourner / fonctionner ? Un des autres HDDs fonctionnels, est-il détecté si tu le mets sur un autre port SATA et avec le câble d'alimentation de HDD4 ? Fini la partie questions-mitraillette
Tu as bien fait les tests croisés dont ton message parle, mais si tu auras le temps de revenir ici pour partager les quelques détails complémentaires, ce serait génial
Si un lecteur reste non détecté dans le BIOS, cela signifie qu'il y a un souci au niveau de la connectique ou au niveau de ce HDD lui-même.
Il vaut le coup d'éliminer les pistes possibles.
Dis-moi où en es-tu, stp
A+
Marsh Posté le 23-08-2016 à 08:43:21
En principe tu peux mettre jusqu'à 7 HDD sur cette carte-mère, 5 sur le contrôleur Intel (les ports SATA rouges) et 1 (ou 2 en RAID) sur les ports orange et blanc du contrôleur SIS.
Avec tes HDD fonctionnels quel que soit le port utilisé tu les vois?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 09:59:06
J'ai eu une P5Q Turbo (le modèle en dessous avec un seul port PCI-E 16x) pendant des années, 1 lecteur optique et 4 HDD en permanence et parfois un un 5ème HDD sur le contrôleur secondaire, aucun problème.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 10:31:40
@Sannin_WD, je pensais avoir assez détaillé mais non!
Bien évidemment, j'ai essayé d'intervertir les HDD, aucun problème, aucun problème d'alimentation également
J'entends le HDD fonctionner, mais non détecté par le BIOS
Il est bien sur détecté si je le mets sur un port d'un disque dur qui était détecté au auparavant
@Scarface Je vois bien n'importe lequel de mes HDD si je change mes HDD de port, mais pas tous en même temps
(4 max comme je l'ai dis)
Marsh Posté le 23-08-2016 à 10:47:35
C'est bizarre, comme je l'ai dit, j'avais une carte-mère proche de la tienne et je n'ai pas eu ces problèmes.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 19:22:16
Je possède une P5QD Turbo et voulait rajouter de nouveaux HDD (Ayant déjà 1 SSD et 3 HDD)
Il semblerait que pour une raison mystérieuse (BIOS version 0301), il soit impossible de mettre plus de 4HDD à la fois...
J'ai tout essayé, changer les ports, les cables, les HDD, rien n'y fait, seul 4 devices restent affichés dans le BIOS..
Si quelqu'un a une idée, je commence à désespérer, et je n'ai rien trouvé sur le net
Cordialement!
