[Aide]MSi P67A-C45 Demarre en Boucle
MSi P67A-C45 Demarre en Boucle [Aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:31:02
Alors après avoir recus ma config ce matin je les imediatement monté après avoir
monté celle d'un pote qui a marché direct et qui avait hérité de ma CM, cpu, ddr et autre.
Par contre pour moi le soucie vient surement d'un mauvais contact. Lors du démarrage du pc
une petite diode bleu s'illumine et les ventilo du boitier, CG et ventirade tourne une seconde et
puis se coupe; une seconde plus tard ca refait pareil !
Alors un peu plus de précision sur ma cnofigue :
- Boitier coolmaster Mystique
- MSI P67A-C45 B3
- i5 2500K
- MSI R6950 TWIN FROZR II
- Ventirad Corsair A70
- 2 x 2go G.skill Ripjaws 12800CL9D CL99924
- 3 DD en Sata
- Graveur dvd LG sata
- Alim Jeantech Storm 700w modulaire
Alors ce j'ai tenter, a la base j'avais tous branché (cmos entre chaque teste):
- Tester de l'allumé avec un tournevise sans le petit module de cablage
- Tester avec 3, 2, 1 et sans DD ni meme de graveur
- retirer le module usb, module audio, firewire,
- sans la CG
-sans les ventilo boitier
A l'heure actuel c le status quo et n'est alimenter que la carte mere, CG sont alimenter !
Je vais tester les memoires elle sont on dual channel sur les slots bleu si vous avez d'autre piste je prend !
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:20:35
Bien Alors après avoir tester les DDR3 :
- Une Barrette sur slot bleu "Changement de statue" le PC démarre
mais black screen ! et pour les autre configuration mémoire c'est pareil toujours écran noir!
J'ai tester ma CG sur un autre pc et une autre CG sur mon pc pareil et ma CG fonctionne bien.
Donc il me reste que les ddr3 a tester et la carte mére! J'ai pas d'autre de DDR3 de teste mais sur la config a mon que j'ai monté avant et qui marche. Il y avait mon ancienne Asus P5KC  qui a la particularité de pouvoir utilise soit de la ddr2 ou de la DDr3 donc je vais tester !
Marsh Posté le 22-06-2011 à 17:37:54
Bien après avoir tester sur une carte mere en P35 qui fait fonctionné aussi bien des DDR2 que 3, Avec les DDR2 aucun Soucie et avec les 3 le même soucie écran reste noir en peu en conclure que se sont les DDR3 qui sont en cause. Mais je c pas si le teste de c'est dd3 sur cette carte mère peut etre concluant car je n'avait jamais tester les slot ddr3 au part avant.
Qu'ont penser vous merci
Marsh Posté le 23-06-2011 à 16:19:23
Personne a une idée ou un test a faire !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 02:42:10
Bon bien après avoir tester d'autre DDR3 toujours rien j'en conclus que ca vient de la carte mère !
Personne a d'autre teste a me soumettre !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 07:03:21
enlève la pile de la carte mère
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:26:30
Ca était aucun effet, j'ai aussi contacter le support MSi qui ma donné quelque test que j'avais déjà fait et on a conclus que le retour SAV était préférable !
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:34:41
MSI cela n'a jamais été une marque qui m'a inspiré confiance ! Déja qu'avec Asus ,ou Gigabyte ,on n'est pas à l'abri des surprises !
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:58:45
 Les DDR3 sont fortement remises en cause là !
Lorsqu'on fait un essai sur une config minimum , on n'a plus les bips d'alerte puisque il n'y a plus de speaker intégré aux CM maintenant !  IL faudrait avoir un speaker et le brancher sur la CM pour le test ! Ensuite aller sur le site de la marque de la CM et lire à quoi correspondent 1,2,3ou 4 bips d'alerte ! Les composants défectueux seraient ainsi identifiés !
Marsh Posté le 30-06-2011 à 13:27:29
sur MSI c'est des petit diode qui annonce le dysfonctionnement et tous sembler ok. Facon je verrai bien ce que raconte le sav!
Sinon j'ai déjà eu des Carte mère msi ou carte graphique jamais eu de soucie c'est une marque qui fait du bon matériel !
Marsh Posté le 30-06-2011 à 20:04:41
Pourtant ici sur Hardware, je n'ai pas rencontré beaucoup de monde avec des MSI ! Mais bon peut être que cette marque n'interesse pas les geeks !
Marsh Posté le 30-06-2011 à 21:09:49
Pourtant il y a un Topic MSI de plus de 300 page ! C'est sur MSI n'est pas Asus ou EVGA mais il on du bon matériel, des modèle spécial O/C avec des composant plus résistant ou autre !
Après c'est chaqu'un c'est préférence, ses besoin et son budget !
