P6T ne voit plus aucun disque dur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2011 à 20:42:04
Debranche le PC du secteur, enlève la pile, laisse comme ça pendant 1 heure, et réessaye voir
Marsh Posté le 15-04-2011 à 21:18:04
Je viens de faire ça pendant 1/4 d'heure et ça n'a rien changé : le bios m'a redemandé l'heure au boot mais toujours aucun disque détecté... Je vais le débrancher et le laisser la nuit comme ça.
J'avais l'impression que c'est la carte mère (plus exactement le contrôleur SATA) qui avait flashé, mais ce qui est bizarre, c'est que seuls les disques contenant un système ne sont pas détectés (XP, W7 et Linux), car j'ai un disque ne contenant QUE des données qui lui est détecté. Et si je le change de port SATA il est toujours détecté.
Or je ne crois pas une minute que les 3 disques systèmes aient flashé en même temps....donc ça sent le Bios, mais quoi faire ??
Marsh Posté le 15-04-2011 à 21:31:26
Quand tu dis "plus aucun disque système n'est reconnu par le BIOS", c'est bien pendant la phase du POST, et pas au moment du bootstrap ?
Si oui, ce serait vraiment un phenomène curieux ...
Marsh Posté le 15-04-2011 à 21:33:01
Bonsoir
Il faut mettre à jour le BIOS, il semble avoir eu un problème, peut être une simple coïncidence avec le lecteur Blu-Ray.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 21:41:02
Effectivement ça semble être cela, mais savez-vous si le bios de la P6T peut se mettre à jour à partir d'une clé USB ou seulement à partir d'une disquette ? ?
Je vais le laisser sans pile toute la nuit, puis je le flasherai demain matin s'il ne reconnaît toujours pas les disques durs systèmes
Marsh Posté le 15-04-2011 à 22:18:41
Ma P5E se met à jour par USB, c'est forcement pareil sur la P6T
Marsh Posté le 15-04-2011 à 22:45:30
| Citation : Ma P5E se met à jour par USB, c'est forcement pareil sur la P6T |
c'est ce que je pensais mais:
-AFUDOS (utilitaire de flashage) tient sur une disquette, mais pas le BIOS v1408 qui fait plus de 2Mo. Si je mets AFUDOS sur une disquette en bootant sous Dos, pas moyen bien sûr d'accéder à l'USB où j'ai stocké le bios
-si je boote à partir du CD de la carte mère (le lecteur de CD/DVD étant reconnu, lui), celui-ci ne semble pas détecter que le Bios est corrompu puisqu'il ne me propose pas de flasher le bios, il me propose uniquement de créer une disquette avec les différents drivers. Un peu comme si le bios n'était pas corrompu !
-je viens de me faireun CD de boot (avec CD bruner XP pro récupéré depuis mon portable...) et le CD boote, mais les fichiers Afudos et le bios... ne sont pas visibles une fois qu'on a booté (alors qu'ils sont bien présents sur le CD).
Bref, je ne vois pas comment flasher le bios en étant coincé ainsi...
Finalement je ne suis même plus sûr que le bios soit vraiment corrompu vu que le CD de la carte mère ne me propose pas de flasher (si c'est le contrôleur Sata qui ne détecte pas les disques systèmes, la carte mère est HS...)
Marsh Posté le 16-04-2011 à 09:37:27
As-tu un vieux disque dur SATA qui traine (ou qqun peut-il t'en preter un, ou à la rigueur tu en achetes un petit modèle pas trop cher) ?
Tu le branches à la place des autres, tu vois si le BIOS le detecte, et si oui, tu fais une install d'un OS dessus pour voir ensuite si le PC se comporte normallement
Marsh Posté le 16-04-2011 à 09:44:35
Pour ton update de BIOS par le biais de l'USB, tu n'as normalement pas besoin de passer par la disquette.
Tu rentres dans le setup du BIOS et qqpart dans les toutes dernières options, tu dois avoir la section permettant le flash.
C'est à partir de ce menu que tu pointeras sur ta clef usb contenant le binaire du BIOS.
Mais je ne suis pas sur qu'Asus autorise de reflasher un BIOS avec un binaire contenant la meme version ... Au mieux, ca ne marche qu'avec un binaire plus recent, au pire peut etre un downgrade avec un plus vieux ...?
EDIT: le downgrade est possible
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Marsh Posté le 16-04-2011 à 14:33:48
| Citation : As-tu un vieux disque dur SATA qui traine (ou qqun peut-il t'en preter un, ou à la rigueur tu en achetes un petit modèle pas trop cher) ? |
ce n'est pas le pb car je ne crois pas du tout que ça vienne du(des) disque(s) dur(s) car ill y a 3 disques physiques systèmes (XP,W7-64 et Linux) et aucun des 3 n'est détecté: ils n'ont surement pas tous cassé en même temps...
| Citation : Pour ton update de BIOS par le biais de l'USB, tu n'as normalement pas besoin de passer par la disquette. |
J'ai essayé mais sans succès: je l'ai laissé à mon magasin préféré, et s'il n'y arrive pas ce sera un changement de CM... pour autre chose qu'Asus car ça fait la 4ème carte Asus qui me lâche, alors que je n'ai aucun pb avec mes autres PC ayant des Gigabyte...
Bref, je vous tiendrai au courant...
Merci les amis,
Marsh Posté le 15-04-2011 à 20:28:10
Hello friends,
Je viens de changer mon lecteur de DVD qui avait rendu l'âme par un neuf (lecteur de Bluray LG). Je reboote, et plus aucun disque système n'est reconnu par le BIOS. J'en ai pourtant 3, un W7-64, un Linux 32 its et un XP, tous en SATA, mais aucun n'est reconnu par le Bios.
J'ai débranché mon nouveau lecteur de Bluray: idem, aucun disque dur n'est vu par le Bios.
J'ai tenté un "Load Bios defaults", mais le Bios ne voit toujours aucun disque dur...
J'ai fini par ne laisser qu'un seul disque dur, celui de W7, mais ça ne change évidemment rien puisque le Bios ne voit aucun disque dur.
Que faire ???? suis complètement bloqué !
