P7P55D Deluxe et Noctua NH-U12P SE
P7P55D Deluxe et Noctua NH-U12P SE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:52:46
comme vous le savez certainement, les ventilateurs Noctua sont en 3 fils. Or le CPU_FAN, lui, est en 4 fils (PWM). J'ai retourné le manuel dans tous les sens et je n'ai pas trouvé l'endroit où on change la gestion de PWM vers 'voltage'.
Savez-vous où il se trouve ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:53:49
salut
il y a pas besoin de  quoi que ce soit ... tu branches le ventillo sur les 3 premiers pin , le quatrieme etant le pwm il n agira pas sur le ventillo
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:58:14
Le problème, c'est qu'il ne régule pas la vitesse (les ventilos sont à fonds alors que le processeur est à 23°C
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:03:48
c'est normal
tu dois avoir  des petites rallonge avec un coter blanc et l autre bleu ou noir
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/noctua_nhu12p/33_thumb.jpg
il te permettront de régler la vitesse du ventilo , mais en aucun cas on peu réguler leur vitesse de façon dynamique sans faire varier la tension :o
Message édité par madpo le 30-12-2009 à 15:07:44
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:12:56
Sur le site Noctua et sur des forums, ils disent de mettre "voltage" ou "DC" au lieu de "PWM" au niveau BIOS. Et comme la connectique est prévue (détrompeur...), je me disais que le Bios était prévu aussi, mais que je ne vois pas l'option
Message édité par houckaye le 30-12-2009 à 15:20:30
Marsh Posté le 30-12-2009 à 15:31:25
tu peux desactivé le q fan control ... mais ça ne changera pas grand chose
quand tu branches un 3 pin ... les 3 pins correspondent a la terre, au 12 volt et au tachi du ventilo ...
au pire les impulsion du pwm n iront nul part :o
Message édité par madpo le 30-12-2009 à 15:31:59
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:30:50
J'ai le même problème que toi et j'ai pas encore la solution.
Oui, Il s'agit normalement de la masse, du +12V et d'un retour pour mesure du ventilateur.
Toutefois, beaucoup de cartes mères savent moduler ce +12V pour faire varier la vitesse du ventilateur.
La P7P55D sait faire en PWM (4 pins), mais sait-elle le faire en variation de tension (3 pins) ?
Et, si elle sait le faire, où se trouve ce putain de paramètre dans le BIOS ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:49:43
Branche ton ventilo sur une autre prise fan et régule-le avec speedfan  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:50:07
Je ne l'ai toujours pas trouvé :D. Mais le niveau sonore ne me dérange pas trop donc ...
Marsh Posté le 13-02-2010 à 13:23:28
Et bien voilà
un adaptateur permettant de moduler le 12V par le signal PWM du 4ème pin.
http://www.paqt.co.uk/store/index. [...] roductId=5
Les ventilateurs 4 pins sont "normaux", d'un point de vue mécanique.
Ils possèdent simplement un petit peu d'électronique pour moduler l'alimentation du ventilateur en fonction du signal PWM
C'est ce que fait ce petit boitier magique de chez "PaQ".
Salutations
Marsh Posté le 13-02-2010 à 13:25:47
bon à savoir
