ASUS P7P55D PRO: problème vitesse pci-e (SLI) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 12:52:29
Voila se que j'ai tenté: Restauration Windows, reset du BIOS, formatage rien n'a marché.
Je précise aussi qu'avec une seul carte branché, elle est quand même en x8.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:20:58
Je viens de flasher le BIOS de la carte mère, ça na rien changé du tout.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:54:58
ReplyMarsh Posté le 22-12-2010 à 18:12:02
swissforever a écrit : tu es sur que tu es sur les bons pci-e? |
Oui.
Sur le bleu et le blanc.
Sur le site d'Asus: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=j02KziJq95KbCQNm , il est marqué que les 2 premier ports sont en x16 ou en x8 en sli.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 18:19:43
-yanix a écrit : |
Le port 8X c'est pas le port noir normalement ?
C'est comme ça sur ma P5Q Deluxe.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 18:32:03
Non sur la p7p55d pro le port noir est en 4x.
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] oard/806/2
"ASUS P7P55D PRO, however, has three PCI Express 2.0 x16 slots, each one with a different color. The first two (blue and light gray) are connected to the controller inside the CPU and thus the blue slot works at x16 only one video card is installed, but when two or three video cards are installed both the blue and the light gray slot work at x8. The third slot, which is dark gray, is controlled by the chipset and works at x4."
Et je tiens à re-préciser que même en ayant formater et flasher le bios de la cm, même une seul carte tourne en x8.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:11:48
C'est pas le problème de Bios qui bride le SATA ou les PCI ?
Je ne crois pas mais bon...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:21:12
J'ai flashé le bios par un plus récent, et je ne connais pas se problème de bride, comment savoir si ça vient de la ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:58:01
j'ai un peu prés le même soucis avec une evga p55 ftw et deux hd 5770 la première reste bloqué en 4x et même en étant branchée seule et la deuxième en 8x.
Pareille j ai tout essayé flash bios, clear cmos, dernier driver,...
donc peu être un défaut de la carte mère ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 10:25:25
Bonjour,je possède aussi une P7P55D PRO et un sli gtx 460 et j'ai exactement le mm problème, quelqu'un a t'il la solution pour y remédier?Merci
Marsh Posté le 15-05-2011 à 11:35:05
en faite moi quand je branche une carte tte seule sur le pci bleu ca marche en 16x mais quand jessai tt seul sur le blanc ca marche en 4x
Marsh Posté le 21-12-2010 à 21:31:36
Bonsoir,
2eme carte:
Je possède une P7P55D PRO avec 3 ports PCI-E (les 2 premier en x8/x8 en sli et 3eme en x4),les 2 GTX 460 sont bien branché mais à chaque fois une des deux est en x4 alors qu'elles devraient être en x8.
J'ai cherché dans le BIOS mais je n'ai rien vu en rapport avec la vitesse des ports pci-e, d’où vient le problème ?
1ere carte:
Message édité par -yanix le 22-12-2010 à 17:25:06
