ASUS P8H67-I - FLASH BIOS - WIN7 ne démarre plus
ASUS P8H67-I - FLASH BIOS - WIN7 ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2017 à 10:07:32
Bonjour à tous !
Alors voilà j’ai fait une bêtise…
Hier je sais pas pourquoi j’ai eu envie de mettre à jour mon BIOS…
CM : ASUS P8H67-I Rev 3
I5 2800
8 Go Mem
Version bios qui était installée: P8H67-I 0603 BIOS
Version que j’ai installé : P8H67-I BIOS 0907
WIN7 64
Alors le flashage c’est bien passé (directement dans le bios), c’est après que cela se complique car Win7 ne démarre plus.
J’ai changé l’ordre du boot, mis en paramètres par défaut et n’ai rien changé d'autre dans le bios.
Le Bios fonctionne bien à priori.
Windows commence à démarrer et juste au niveau du logo il plante et me lance l’outil de récupération.
Je n’ai pas accès au démarrage sans échec, juste à la console de récupération avec possibilité de restaurer, image disque, check mémoire, et console dos.
Je me suis donc dit que j’allais remettre la version d’avant mais là aussi pas possible avec les outils ASUS (viersion BIOS out of date)
J’ai  essayé sans résultat par Bupdater en ligne de commande sous DOS résultats identique (version out)
Il y aurait un moyen de remettre ma version originale de bios ?
J’ai vu que par la commande AFUDOS je pouvais donwgrader mon bios, vous confirmez ?
Il y aurait un réglage à faire sur le BIOS sans que je parte à downgrader le bios ?
Une autre idée pour me sortir de ce mauvais pas sans à avoir à réinstaller Win7 ?
Peut être quelqu’un a eu un problème similaire et aurait une solution ?
Si vous avez besoin de précision n’hésitez pas à me demander
Merci d’avance pour votre aide
Sincères salutations
Marsh Posté le 13-06-2017 à 11:40:57
C'est tout simple en fait, vu que tu as flashé le BIOS celui-ci a retrouvé se réglages par défaut et il est plus que probable que la configuration du contrôleur de stockage ne soit plus bonne, genre en mode IDE/compatible au lieu de AHCI ou RAID ou l'inverse.
Du coup quand Windows essaie de démarrer le driver installé ne correspond pas à la configuration du stockage.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 13-06-2017 à 13:05:57
Merci pour ta réponse c'est une piste!
Je regarderai ce soir et ferai le test de changer, mais si c'était le cas Windows récupération ne devrait pas se lancer alors, à moins qu'il utilise des drivers basic comme en mode sans échec...
Marsh Posté le 13-06-2017 à 15:38:38
Ok, ben essaie déjà ça, on verra pour la suite.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 16:40:29
Mais je me connais, je vais essayer de remettre mon vieux bios :)
Marsh Posté le 13-06-2017 à 16:55:12
A mon avis c'est une perte de temps, ça doit être une soucis de configuration du BIOS pas un problème du BIOS en lui-même.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:05:06
tu va t'orienter vers une solution plus ou moins risqué alors que c'est tout simple, repasse en mode AHCI, c'est trés certainement la soluce   ;)
Remarque si tu foire ton bios tu pourra toujours faire appel à Robin des bios  :lol:
Message édité par Pachparla le 13-06-2017 à 17:09:13
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:07:56
+1 scarface72 et PachParla (punaise, je viens de comprendre "passe par là !" )  : 90% de chance que ce soit ça (AHCI/IDE)
si tu es en AHCI passe en IDE (ou le contraire)
et reboote
vérifie aussi dans le boot priority que c'est bien ton disque système qui est en 1er (peut-être tu as un vieux disque dur avec un acien système insallé) : ça c'est les 9.9% de chance qui reste.
reste 0.1%....
Message édité par erickred le 13-06-2017 à 17:09:31
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:42:47
Salut erickred,
C'est bien mon HDD système qui est en premier.
Pour les besoins du dos je boot sur le cd ASUS ou alors je laisse la console Windows, mais si non c'est bien le système en premier.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:45:24
Encore une petite heure pour voir si c'est bien ça ;)
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:54:27
Alors Résultat......
Oui c'était bien ça !!
J'étais persuadé que les ports étaient en auto détecte...
Je mets mon nez dans le bios tous les 5 ans, ayé j'y retourne plus lol :)
Merci à vous et félicitation pour votre perspicacité!
Moi je retourne à mon grand nettoyage et mises à jour de ma petite machine que je vais refourguer dans pas longtemps.
Bien à vous :ouimaitre:
Marsh Posté le 13-06-2017 à 23:13:02
Super :jap:
Bonne soirée et bonne continuation :hello:
