p8p67 evo ( turbo tjrs actif ) avec bios récent et ddr3 @1600 et + - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:25:21
Bonsoir
Essais ceci ===> Passer tous les C STATE de Auto à Activer
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:26:07
désole pour le double post,
je viens de faire quelques tests et recherches sur google mais je trouve rien, cependant un truc m'interpelle, si je laisse cpuz lancé et que je lance un programme ou autre, mon proc passe direct a 3.8ghz alors qu'avant il était a 3.4ghz, comme si le turbo s'activait direct sur un seul core !?!
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:31:27
et ben çà alors fallait le trouver ! merci jml19 c'était effectivement çà !
j'ai maintenant bien 1600mhz en idle avec ma ram a 1600 en xmp.
Cependant un problème réside, si je lance une vidéo ou une app, mon proc passe a 38x100 au lieu des 34x100 habituel, bizarre non ?
merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:34:04
Non, il est au maximum ce qui ne pose pas de problème si tu l'as bien ventilé.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:40:22
oui la ventilation ne pose pas de soucis j'ai un noctua j'ai d'ailleurs pas vu de différence de temp entre le 1.6 et 3.8ghz il reste a 35° en idle sur les 4 cores.
Mais ce qui me parait bizarre c'est qu'avant je ne l'avais jamais vu a 3.8 sous cpuz, il était toujours a 3.4 en utilisation, normalement c'est pas 3.5 sur 3 cores 3.6 sur 2 et 3.7 sur 1 core en turbo ? hors là j'ai 3.8 sur les 4 Oo l'ancien bios ne gérait pas bien le turbo avant peut être ?
merci encore pour tes réponses rapide ^^
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:54:10
Peut être, je ne peux pas dire, mais 3,8 GHz sur 4 cores il n'y a rien à dire.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 14:31:18
re,
alors après recherches ( bien difficile car il semblerait que peu l'aient remarqué )
les nouveaux bios de toutes les cm p67 et z68 forcent le coeff multiplicateur des 2600k a 38 et les 2500k a 37 lorsque de la ram @ 1600mhz ou plus est installé, que ce soit en réglage manuel ou profil XMP, le proc ne passe plus par ses états turbo de transition mais direct de 1.6 a 3.8ghz pour le 2600 et de 1.5 a 3.7 pour le 2500, c'est quand même dingue que personne en parle à part 2 pélerins sur le HARDforum :
voir ici :
http://hardforum.com/showthread.ph [...] &t=1629275
et là :
http://hardforum.com/showthread.php?t=1629053
il semblerait que si l'on veut bouger le coeff du turbo sur chaque core, les réglages se réinitialisent tout seul a 38 sur chaque core tant que la ram tourne @ 1600 ou +, dès que l'on remet la ram a 1333 tout rentre dans l'ordre...
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:12:37
j'ai une p8p67 evo que je viens de passer en bios 1704 et depuis le flash, lorsque j'active le mode xmp ( ram 1600mhz ) je remarque que mon processeur ne passe pas en économie d'énérgie, pire encore, il reste en mode turbo ( 3.8ghz ) tout le temps ??!! (i7 2600k)
j'ai remis le mode ai tuner en auto, ma ram est maintenant détécté a 1333 au lieu de 1600 et le proc est bien a 1.6ghz au repos.
quelqu'un a eu le même problème ? comment remettre ma ram en xmp sans que le proc reste en mode turbo ?
merci d'avance pour votre aide
ps : avant la mise à jour bios j'avais le profil xmp activé et bien sur ce problème était inexistant.
ps 2 : j'ai bien fait un load default apres mise a jour du bios et reconfigurer tout manuellement, speedstep ainsi que les rapports c1 c3 c6 sont activés comme avant...
Message édité par yelgo le 29-10-2011 à 14:32:33
