P8P67 Deluxe DRAM LED ne POST PAS !
P8P67 Deluxe DRAM LED ne POST PAS ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2012 à 11:00:26
Je viens de monter un PC avec la P8P67 Deluxe de chez ASUS.
Tout se passait bien, entrée dans le Bios, Ram reconnue, même avec deux barettes, à la bonne fréquence et tout.
J'ai donc procédé à l'install de mon DD WDGreenCaviar 2To et d'un graveur LG
l'install de windows n'allait jamais jusqu'au bout, à part lorsque je me mettais en IDE.
Même ainsi, après installation des drivers ASUS, j'ai reçu un message
SMART Status Bad, j'ai donc pensé à un pb de DD.
j'ai arrêté la machine sur une reinstall de windows qui bloquait, et depuis,
la DRAM LED est allumée, le pc ne POST plus, et rien à faire.
sans la RAM, je reste logiquement sur un Qcode 22(ram pas inseree) puis 53(memory init error)
J'ai tenté le Clear CMOS, avec la pile enlevée 10 minutes, j'ai retiré tout sauf la RAM, le GPU (testé sur les deux ports PCIE), j'ai enlevé et replacé le CPU, tout sorti du boitier pour éviter les fils de l'alim tordus ou autres.
Bref, je suis à cours d'idées et j'aimerais faire fonctionner cette machine hors de prix.
Rogntudju!
Merci à ceux qui pourront peut être m'aider.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 11:47:41
Tu es sur que ta ram est compatible avec la mobo???
Mon dernier feedback---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3484_1.htm
Marsh Posté le 18-02-2012 à 11:51:15
le truc c'est qu'elle était reconnue avant, et que le pc bootait sans problème. La Dram led est devenue rouge après un appui prolongé sur le bouton power pour eteindre le pc. au reboot suivant, rien n'allait plus et depuis rien à faire. Je vais acheter d'autres barettes de ram là pour faire un test. une idée? :)
Marsh Posté le 18-02-2012 à 12:56:14
Et avec une seule barette et en appuyant sur le bouton MemOK! sur la CM?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 15:36:24
Arf, déjà testé, selon les barrettes installées le code erreur change mais on en revient toujours au même : dram les rouge et la carte ne post pas. Je viens de négocier un échange a neuf, je vais voir si la nouvelle carte fonctionne . Je croise les doigts, merci les gars en tous cas. Je vous tiens au courrant
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:02:36
Bon, il s'agissait bien Dun probleme de carte mère, le pc est remonté avec le même cpu et la même ram, le tout installé en une heure a peine. Tout est ok sous cpu z, températures normales, la nouvelle cm marche comme un charme! En tous cas merci pour la réactivité des quelques réponses. Mais j'avais testé tellement de trucs qu'il s'agissait forcément dun probleme matériel. A un de ces jours
