P8z77-v-déluxe ne démarre plus
P8z77-v-déluxe ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:00:09
Depuis que j'ai fait la maj du Bios en octobre (1617), mon Pc ne démarrait pas toujours du premier coup.
Hier il ne démarre plus du toit alors que les leds de la carte mère sont bien allumé. J'ai donc essayer le bouton d'allumage sur la carte mère pensant que c'était peut être le bouton du boîtier mais cela n'a rien change.
J'ai donc essayer une autre alimentation en ne branchant que la carte mère le Pc a bien démarrer et fait un bip.
Me disant que c'était l'alimentation je l'ai monté complétement et la le Pc ne démarre plus. J'ai erreur 55.
J'ai donc enlever les barrettes, fait le test avec une ainsi qu'avec des barrettes d'une autre marque sans succès.
J'ai ensuite remis l'ancienne alimentation et j'ai toujours l'erreur 55.
J'ai essayer de faire une maj de Bios avec USB Bios flashback (le port spécial derrière la carte mère) sans succès la Led ne clignote pas, je pense que c'est pas possible si la ram n'est pas reconnu...
Je ne sais plus quoi faire, j'ai essayer de contacter le support asus
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-12-2012 à 16:15:22
Essaye de démarrer hors boitier et avec le minimum:
1 barrette et la vidéo intégrée. Fais aussi un reset CMOS.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 09:53:42
Merci, je vais essayer de tout démonter et faire le test.
J'ai vu qu'on pouvais flasher le bios sans rien sur la carte mère, je vais aussi essayer ça. Si ça ne passe pas, la cm doit être HS je pense.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 08:25:19
L''alimentation utilisé est CORSAIR AX 850, j''ai aussi fait des tests avec une corsair HX 850 sans changement sur le résultat.
Avec uniquement le connecteur 24 broches de l''alimentation connecté à la carte mère, celle si s''allume puis s''éteint instantannément (USB BIOS FLASHBACK est indiqué comme devant marché sans processeur et sans RAM sur votre site alors que ce n''est pas le cas).
Avec le processeur et le connecteur 8 broches de l''alimentation, la carte mère affiche sur l''écran led l''erreur 20 (pas de bip).
Avec une barrette mémoire sur n''importe quel slot, la carte mère affiche sur l''écran led l''erreur 55 (pas de bip). J''ai fait des tests avec des barrettes mémoire avec 3 kit DDR 3 différents en utilisant une seule barrette.
La carte mère ne s''allume presque jamais du premier coup en appuyant sur le bouton power, si j''éteint et remet le courant au niveau de l''alimentation elle s''allume.
