MSI p965 neo-f : combien de ram au maximum?
MSI p965 neo-f : combien de ram au maximum? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 00:17:26
Salut, je compte rajouter de la ram pour passer sur vista 64 bits.
J'ai une carte mère p965 neo-f, et 2x1go gskill pc6400pk.
J'ai commandé 2x2go de gskill 6400pk pour les rajouter.
Je compte o/c un ptit peu, en regardant un tuto je tombe sur des infos sur ma carte mère:
Main Memory
    * Supports 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
    * Supports up to 8GB memory size (with DDR2 800, memory only up to 2GB)
    * Support Dual Channel DDR2 533/677/800MHz and up
Je ne comprend pas très bien le passage en gras, les 6400pk sont de la ddr 2800, est-ce que la limite de ma carte est de 2go ou est-ce que la taille maximale d'une barrette supportée est de 2go?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 00:38:20
cela veut dire que la carte ne supportera qu'en 667 officiellement, ça tournera donc si tu passes la mémoire en 667 dans le BIOS (tu y perfs mais pas grand chose).
peut-être que ça passe en 800 de toute façon.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 00:48:17
Site officiel powaaa : http://www.msicomputer.com/product [...] F&class=mb ...
• Supports 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
• Supports up to 4GB 533/667memory size (with DDR2 800, memory only up to 4GB)
• Support Dual Channel DDR2 533/677/800MHz and up
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR2 voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR2-800 PC6400 operates at 2.0V, 4-4-4-12.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
Message édité par Swiss_Knight le 24-02-2009 à 00:50:40
Hergestellt in der Schweiz.
