p9x79 et ports USB un peu feignants...
p9x79 et ports USB un peu feignants... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2012 à 21:03:03
bonjour,
je viens ici parce que j' ai un petit souci récurent qui semble à première vue émaner de ma p9X79 Deluxe, et plus particulièrement les ports USB arrière, carte achetée et montée chez LDLC ( avec le reste du PC au passage)
en fait c' est assez étrange,  déjà je dispose de pas mal de materiel USB
en permanence
1 DD externe ( alimenté par prise )
1 sonde spyder 3
1 clavier crosoft
1 souris G700
1 Nostromo
plugé mais pas tout le temps allumé
1 cintiq
1 imprimante
et parfois, lorsque le pc démarre , certains ports ne fonctionnent tout simplement pas, le périphérique en question fait comme si il était éteint ( là par ex le nostromo, 0 lumières, le débrancher et le rebrancher sur le même port ne fait rien )
redémarrer remet parfois les choses en ordre ou changer le périphérique incriminé pour un port valide règle bien sur le souci, mais la valse des ports ca va 5 minutes, j' ai ramené une fois le PC au SAV, le mec m' a dit qu' il allait se pencher sérieusement sur le problème ( peu de gens au SAV et vu que je mon PC est mon outil de travail, il a fait au plus vite)
 il m' a retourné la machine au bout de 3 jours en me disant qu' il n' avait pas changé la CM, mais avait fait pas mal de tests et fait les MAJ nécessaires ( BIOS entre autres ) car la machine avait apparemment aussi quelques soucis de stabilité, mais voilà le souci semble être toujours présent, alors qu' il avait testé tous les ports pas mal de fois ( il a même flingué une clé au début), je doute donc qu' ils m' ait retourné un pc sans avoir au minimum testé.
 sachant que certains ports semblent être moins touchés que d'autres ( là ou j' ai mis le clav, le hub et la souris donc ), autre chose, c' est que jamais un port USB n' a flanché en pleine session, soit ils marchent toute la durée  ou le PC est allumé, soit pas du tout
je suis donc retourné voir le SAV, sans la machine, seulement la ils veulent me prendre la machine pour +-8 10 jours, sans garantie qu' ils changent le matos, car ils doivent constater la panne, seulement bah ca tombe en panne quand ca veut, et le pc je bosse avec... sans compter le fait qu' il faut que je me le trimbale ( il pèse un ane crevé + j' aime pas balader un PC pour rien)
donc pour vous, défaut de fabrication? cela provient il forcément de la CM? j' ai le souci depuis le début, y a t' il trop de périphériques branchés? y a t' il un moyen de pointer du doigt le défaut sans attendre en espérant qu' un port usb veuille bien faire greve afin qu' ils changent le composant incriminé dans des délais plus courts?
boitier: antec p183 v3
alim: corsair pro series gold ax1200
un screen du gestionnaire, qui semble normal sachant que je n' ai qu' un seul HUB 4 slots branché derrière sur un port qui semble marcher, tous les ports semblent là ...
http://img259.imageshack.us/img259/9757/52382426.jpg
si vous avez besoin d' autres détails...
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:14:55
Malheureusement un retour au SAV serait plutôt judicieux, ta carte mère semble défectueuse ! Le driver des ports USB est bien installé ? Essaye de désinstaller et de réinstaller .. :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:26:20
hmmm donc ca ne pourrait pas venir d' autre chose? c' est pourtant étrange, au 1 er retour SAV il aurait du le voir le gars ... ou peut etre que je fous trop de trucs dessus?
sinon il a MAJ la CM donc oui je pense qu' en meme temps il en a profité pour MAJ les pilotes USB, mais le truc vraiment bizarre c' est que ca marche parfaitement, sauf des fois, et je vois pas la raison en fait, si c' est matériel les ports ne doivent il pas etre HS pour de bon? une idée?
Message édité par Carrond le 11-08-2012 à 22:31:46
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:36:21
Dans les SAV ils sont relativement feignant, soit ils échangent le matériel pour pas perdre de temps, soit il renvoie le matériel tel quel !
Tu peux toujours essayer de mettre deux périphériques à l'avant (par exemple la souris et le disque dur externe) ou bien tester tout les ports avec seulement le disque dur à l'arrière pour voir si ce n'est pas lui qui pompe du jus ...
Message édité par Xenon19 le 11-08-2012 à 22:36:37
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:52:22
ouais enfin la en l' occurrence  ils ont pas l' air chaud patate pour changer la CM ( ce qui m' aurait  pas déplu lors du premier passage), en plus ils l' ont pas en stock, car chez LDLC paris à part les babioles qui se vendent facilement comme les souris et clav gaming ba y a pas grand chose, donc la carte faut qu' ils la commandent... le mec m' avait l' air quand meme assez pro, il a même flashé  mon M4 pour pas qu' il tombe en rade au bout de 6500h de durée de vie et foutu les pilotes de ma carte graph à jour sans que je lui demande...
par contre le DDE est alimenté sur secteur, tu penses qu' il peut quand même prendre sur le port?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 23:17:32
Avec l'afflux de données important oui sa pompe un peu, branche tout tes périphériques sans le disque dur et regarde ce que sa donne  :hello:
Marsh Posté le 11-08-2012 à 23:38:47
baaah en fait j' ai  fait un simple redémarrage windaube cet apres midi, donc là TOUS les ports USB marchent ( alors qu' avant le reboot non) avec ET sans le HDD externe, j' ai essayé avec une cle usb ( merci la loupiotte et le son windaube ) et le nostromo
Message édité par Carrond le 11-08-2012 à 23:39:40
