Page de Bios longue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2018 à 10:43:12
Tu peux essayer de mettre CSM sur "disabled". Avec win10 et une CG récente cela devrait marcher et le temps de boot devrait être plus rapide également.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 10:48:02
Ok, merci de la réponse, je teste cela ce soir en rentrant et j'indiquerai si cela a fonctionné.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 10:52:29
| mric1982 a écrit : Ok, merci de la réponse, je teste cela ce soir en rentrant et j'indiquerai si cela a fonctionné. |
Un point que j'ai oublié
, c'est que windows10 doit être installé en UEFI, c'est à dire sur une partition en GPT et non MBR pour pouvoir booter dans ce mode purement UEFI...
Marsh Posté le 22-01-2018 à 10:59:42
Oui oui ça pas de soucis, Windows 10 est bien sur une partition GPT (je l'ai réinstaller il n'y a pas si longtemps), et avant ce changement de CG je n'avait vraiment aucun soucis de démarrage ni de ralentissement.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 11:34:04
+1 pour passer en UEFI strict
Marsh Posté le 22-01-2018 à 11:38:26
Ok, merci pour vos réponses et conseils, je teste cela ce soir et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-01-2018 à 19:25:17
Bon en fait j'ai un autre souci, depuis que j'ai flashé mon BIOS plus possible d'y accéder via les touches DEL ou Supp, j'ai juste le logo MSI Gaming Séries qui s'affiche mais il n'indique plus "appuyer sur la touche Del pour accéder au setup"...
Marsh Posté le 22-01-2018 à 19:29:51
Tu dois être en 'fastboot'.
Lance l'utilitaire MSI sous windows pour désactiver l'option.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 19:34:38
Oui c'est bon j'ai réussi à accéder au BIOS via l'utilitaire Fastboot par contre même en le désactivant je n'ai plus la fenêtre pour accéder au BIOS et après vérification ça boot bien en UEFI et j'ai l'option "Auto Clr-CMOS" désactivée, je ne sais pas si c'est bien l'option CSM que je ne trouve pas autre part ? Toujours le même temps pour démarrer.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:12:46
non CSM et Auto Clr-CMOS n'ont rien à voir...
Tu peux accéder au bios en passant par Windows: (en maintenant la touche majuscule appuyée tout en cliquant sur redémarrer -> puis choisir la bonne option)
https://docs.microsoft.com/en-us/wi [...] -bios-mode
Sur ta CM c'est cette option:
Boot Mode Select : [UEFI]
par défaut elle est sur [LEGACY+UEFI]
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:26:52
Je viens de vérifier et je suis bien sur Boot Mode Select : [UEFI]
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:59:21
l'autre option qui peut avoir un impact c'est :
Fast Boot: [Enabled] (pas MSI Fast boot)
Mais je pense que cela est déjà le cas.
L'autre point qui peut avoir un gros impact sur le POST, c'est le training des ram.
Tu peux essayer en mettant:
Memory Fast Boot: [Enabled]
Mais je ne vois pas trop le rapport avec le changement de CG ![]()
Marsh Posté le 23-01-2018 à 08:28:00
Les paramètres semblent bons mais en regardant de plus près dans le BIOS j'ai vu qu'il me détectait 2 keyboards alors que je n'en ai qu'un de branché en USB, peut-être le souci vient de là il croit qu'il y a deux claviers, n'en détecte qu'un ? Savez-vous comment faire pour qu'il n'en detecte qu'un sachant que la ligne qui me dit que j'en ai deux n'est pas cliquable.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 08:36:23
Non désolé.
Mais par exemple ma Razer Naga est considérée comme une souris et un clavier. Donc c'est peut être normal ce que tu vois...
Marsh Posté le 23-01-2018 à 08:39:25
Ben en fait non il me détecte 2 claviers et une souris donc il me détecte bien ma souris après j'ai aussi une webcam logitech je me dis que c'est ptet elle qui est considéré comme un clavier, je vais faire des tests ce soir sinon je tenterai un Clear CMOS.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 08:45:53
C’était mon point. Chez moi aussi j'ai deux claviers (le vrai + la souris) + la souris elle-même détectée en... souris
Après dans ce genre de test, tu peux tout débrancher et garder le strict minimum pour voir si cela va plus vite.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 08:53:19
Oui c'est ce que je pensais faire, en essayant de ne brancher qu'un écran... je vous tiens au courant si j'arrive à trouver. Bon après ce n'est pas non plus super embêtant c'est juste que je n'aime pas de pas savoir pourquoi il y a eu ce changement :-)
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:29:50
J'ai tenté de remettre le BIOS par défaut rien n'a changé. Par contre j'ai remarqué un truc qui je pense peut-être la cause du souci : en façade j'ai 4 ports USB : 2 en 2 et 2 en 3. Et, j'ai remarqué que ces ports ne fonctionnaient plus correctement: quand je branche un périphérique (casque micro ou clé USB), windows me dit périphérique non reconnu par contre si c'est par exemple mon casque il fonctionne bien. J'ai vérifié, les branchements sur la CM sont bien fait.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:32:52
Un périphérique défectueux peut bien sûr rallonger drastiquement la phase de POST.
Idéalement, teste avec uniquement CPU+RAM + clavier, sans aucun périph (SSD, HDD, hubs à la con, lecteurs de cartes USB etc)
Marsh Posté le 25-01-2018 à 10:36:01
Je n'ai rien de branché au démarrage sur ces ports USB mais je me dis que s'ils ont un souci ça peut venir de là mais bon le boitier est vieux de 3 mois donc j'espère que ces ports ne sont pas déjà défectueux.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 13:37:17
essaye cette méthode, tu éteins ta machine, tu débranches le cordon d'alim, tu appuis sur le bouton on/off pendant 20s, tu rebranches et tu allumes, ensuite tu testes tes ports usb
Marsh Posté le 25-01-2018 à 13:50:21
Ok, je vais tester cela ce soir en rentrant et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 16:27:18
J'ai fait la manip toujours le même problème au niveau de mes ports USB et mon démarrage est toujours aussi long.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 10:32:48
Je viens de changer de Carte Graphique (une Nvidia 1060 6GB qui remplace ma vieille 660).
Suite à ce changement j'ai remarqué une modification au démarrage de mon ordi (pas bloquante mais étrange et j'aimerais savoir ce qui se passe) : avant ce changement mon ordinateur démarrait très rapidement, un rapide passage sur la page de Bios (carte mère MSI Bazooka 250 M) et ensuite page d'authentification windows (Windows 10). Maintenant, la page de Bios reste affichée au moins 15 secondes quand ce n'est pas plus avant de passer sur la page d'authentification windows. Pareil quand j'éteins mon ordinateur, mes écrans s'éteignent rapidement par contre ma tour met un petit moment à s'éteindre alors qu'avant cela était beaucoup plus rapide.
J'ai essayé de flashé le Bios sans aucune modification.
Savez-vous d'où peut venir le problème et comment le corriger ?
Mric.
