panne asus p5q pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2011 à 14:43:56
ok merci peux tu me donner un peu plus de détails. essayer une autre alim mais j'en ai pas.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 15:18:37
bon ben désolé mais là je sèche. a part essayer avec une autre alim je ne sais pas vérifier une alimentation. le pc s'allume donc pour moi elle fonctionne après pour la tester là je vois pas . si vous avez des indices...d'avance merci
Marsh Posté le 20-09-2011 à 19:59:33
Bonsoir
Il faut mettre une autre alimentation pour faire un test, le PC n'est pas une ampoule d'éclairage.
Il faut des tensions et des puissances pile poil
Marsh Posté le 20-09-2011 à 21:33:19
Ok merci beaucoup. Je pars a la recherche d une alim et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 21:37:04
hcall a écrit : Ok merci beaucoup. Je pars a la recherche d une alim et je vous tiens au courant. |
... d'une alim de marque et de qualité (corsair, antec, fortron, ldlc, ...)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:20:24
une alim de qualité??? justement j'avais jamais eu de problème d'alim depuis 20 ans qu'il y a des PC qui tournent chez moi et là c'est quoi qui me lâche??ANTEC NeoPOWER 550W, j'avoue être un peu échaudé par les trucs de qualité là tout de suite maintenant. Mais je vous remercie pour vos conseilset vous tiens informé de la cohérence de votre diagnostic dès que possible.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 11:32:11
C'est peut-être le pile de ta carte-mère vu que l'heure n'est plus à jour. Il se peut que le CMOS se reset à chaque fois et que le réglage par défaut du BIOS pour la carte graphique revienne en mode PCI au lieu du PCIe.
Redémarre ton PC, va dans le bios pour paramétrer l'essentiel et surtout la gestion de la carte graphique en mode PCIe.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 17:20:21
ok merci Graon, je croise les doigts pour que ce soit cela, + facile que de changer l'alim. je te tiens au courant et merci encore!
Marsh Posté le 26-09-2011 à 16:05:50
salut à tous j'avance d'un pas puisque j'ai changé la pile mais malheureusement pas d'évolution. le PC s'allume, j'ai accès au bios je vois tous les disques mais rien à faire aucun boot, pas de message, pas de bip juste un curseur qui clignote et rien ne se passe. Donc prochaine étape trouver une autre alim pour voir si c'est ça.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 09:22:33
hcall a écrit : salut à tous j'avance d'un pas puisque j'ai changé la pile mais malheureusement pas d'évolution. le PC s'allume, j'ai accès au bios je vois tous les disques mais rien à faire aucun boot, pas de message, pas de bip juste un curseur qui clignote et rien ne se passe. Donc prochaine étape trouver une autre alim pour voir si c'est ça. |
Voir les disque c'est une chose mais as-tu vérifié que le réglage du port de la carte graphique est sur PCIe et non sur PCI ? As-tu vu un changement sur l'heure ? Elle reste après un reboot complet à la prise ?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 11:41:55
Merci Graon pour ton support. en effet j'ai bien vérifié qu'après un reboot l'heure la date et le statut PCI-E soit bien resté même en ayant débranché l'alim. j'ai démonté une alim 300w d'un autre pc que je vais branché dessus avec le minimum: un disque, une CG PCIe qui ne nécessite pas de prises supplémentaire (Gf 7600) et on verra ce qui se passe.cette alim dispose d'une atx 12v donc ça devrait au moins s'allumer. je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:38:01
voilà le dénouement. Hier je me pointe avec une alim d'un autre PC et là je me rends compte que j'ignorais l'existence du format EATX. et donc avec mon alim ATX pas possible de brancher rien du tout. Très énervé de mon degré d'ignorance sur un coup de folie je redébranche absolulment tout. puis je rebranche juste le raptor (OS) et là grosse surprise la bécane reboot. je rebranche tout et...tout remarche comme avant... je reste encore sous le coup d'une panne aléatoire mais je reste optimiste. les mystères de l'informatique!!! Bref je tenais surtout à tous vous remercier,JML19,ining,gea2402, Graon,pour le temps passé à poster vos conseils. @+ Hervé
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:26:29
hcall a écrit : voilà le dénouement. Hier je me pointe avec une alim d'un autre PC et là je me rends compte que j'ignorais l'existence du format EATX. et donc avec mon alim ATX pas possible de brancher rien du tout. Très énervé de mon degré d'ignorance sur un coup de folie je redébranche absolulment tout. puis je rebranche juste le raptor (OS) et là grosse surprise la bécane reboot. je rebranche tout et...tout remarche comme avant... je reste encore sous le coup d'une panne aléatoire mais je reste optimiste. les mystères de l'informatique!!! Bref je tenais surtout à tous vous remercier,JML19,ining,gea2402, Graon,pour le temps passé à poster vos conseils. |
Bien alors tant mieux !
De rien pour le "support" et bonne continuation.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 20:54:53
J'ai en possession une carte mère asus p5q pro mais j'ai un soucis r sa me met au demarrage erreur disk alors que avant sa marchait parfaitement.
J'ai aussi essayer avec une autre disk dur mais sa ne marche pas.
Quelqu'un pourrais m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-09-2011 à 11:16:04
Salut à tous et merci d'avance pour vos conseils:
config: CM asus p5q pro, core 2 quad, CG GF9800, 4 Go de Ram, 1 raptor 75 Go, 1 velociraptor 1500, 2 sata 750 Go.
la Panne: je me pointe devant mon PC (que je n'arrête jamais ou si peu) écran noir mais le pc tourne. je prends le controle à distance du pc depuis ma tablette, je vais voir dans le gestionnaire de périphérique et là la carte graphique (CG) a disparu. je redémarre, idem le pc fonctionne nickel mais rien à l'écran. je débranche et rebranche la CG, je redémarre et là la CG refonctionne mais le PC ne boot pas. je vais dans le bios les disques durs sont tous là bien présent, la séquence de boot est ok. seule chose le bios n'est plus à l'heure. je règle tout, mais rien à faire le pc ne boot pas et pas de message d'erreur ni le moindre bip. juste un curseur qui clignote. Je flash le bios mais rien y fait, je débranche tous les périphériques, la ram etc, les rebranche mais toujours pareil:
D'après vous faut que je change la carte mère??
