Panne carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:25:24
Je te conseille d'enlever la carte mère de ton boitier et de démarrer ta carte mère "avec un tournevis en touchant les deux pin Power ON" regarde sur internet pour te rassurer. Si elle marche bien à ce moment, c'est qu'elle doit toucher ton boitier quand tu l'as met dedans.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:30:25
J'ai justement fait le test avec la carte mère hors du boitier, en la démarrant avec le bouton start qu'elle possède. Mais pas plus de succès que lorsqu'elle est dans le boitier.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:31:55
C'est la même alimentation ?
EDIT : Oups j'ai pas vu que tu avais teste une autre.
Bah là franchement ... Si tu as toujours la garantie essaye
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:35:47
J'ai testé avec mon ancienne CM GX Power que je compte laisser avec cette carte mère et j'ai aussi testé avec la nouvelle que j'ai acheté récemment (Be Quiet Straight Power 10 500W).
Je n'ai branché que le 24 pin et le 8 pins CPU à chaque fois. Je ne pense pas qu'il faille autre chose pour un test basique (je me trompe ?).
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:38:36
Après attend 24 heures, elle a peut être activé une sécurité. Même si ça m'étonnerai.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:43:19
Elle n'est plus garantie depuis un moment. J'ai fait le transfert de boitier le 2 juillet. J'ai réessayé ce week-end mais sans changement (toujours erreur 76).
J'ai lu ce topic en détail qui parle de cette erreur mais sans y trouver de solution (vu que la personne l'a renvoyée en sav) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9426_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:57:34
On récapitule :
- Branchement avec Ram / CPU - Marche pas
- Branchement avec deux alimentations différente
Essaye ça :
- Branchement avec Ram / CPU / HDD - Test ça
Et lorsque tu alimentes ton Disque dur, utilise le câble propre à son alimentation. Ça peut y jouer parfois.
Si après tout ça, ça marche pas bah ... Je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 11-07-2016 à 16:10:51
Je test ce soir avec un HDD non vierge.
Le montage de base comprennait un SSD vierge pour faire une nouvelle installation de Windows, je ne sais pas si ça changera quelques chose
Après la conclusion est peut-être celle que j'essaye de confirmer : la carte mère est morte.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:52:10
J'ai testé la config avec un nouvelle carte mère, tout fonctionne parfaitement.
Reste à voir si la maximus est réparrable ou définitivement bloquée sur son erreur 76...
Merci pour les réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:20:48
Bonjour à tous.
Je sollicite votre avis au sujet de ma carte mère qui semble déféctueuse (Asus Maximus 7 Ranger).
J'ai procédé à un transfert de configuration d'un boitier à un autre sans démonter le processeur et le ventirad de la carte mère.
Lorsque j'ai redémarré le PC, j'ai obtenu l'erreur 76 sur le petit afficheur (j'ai fait pas mal de recherche sur cette erreur, sans trouver de réelle solution). Les ventillateurs tourent, les leds s'allument, mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai refait un test après avoir sorti la carte mère du boitier, en branchant seulement le 20+4 pins et 8 pins cpu, le processeur, une barette de RAM (testée sur chacun des 4 slots), sans carte graphique ni disque dur ; toujours l'erreur 76.
J'ai également testé ce montage avec ma nouvelle alimentation.
Pareil après un CMOS avec le boutton ou avec retrait de la pile pendant un moment.
Pensez-vous que la carte mère soit morte ? Il y a t-il des tests à faire pour le confirmer et éviter que j'en achète une nouvelle pour rien ? Ou est-ce que cela peut venir d'un autre composant qui aurait souffert du transfert ?
Configuration :
Processeur Intel i5 4670k + Dark Rock 3
Carte mère Asus Maximus 7 Ranger
Mémoire RAM DDR3 Ballistix Sport 16 GB (2x8 GB)
Alimentation Cooler Master GX Power 500 W
