panne carte mère ou processeur ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:47:19
Pour savoir lequel est out, la seule solution est de testé sur un matos fonctionnel. Mais si t'en a pas...Y a pas grand chose à faire.
Quand tu parles d'une mini explosion, que veux-tu dire par là?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:49:39
c'était quoi comme alim ?
si noname ou LC power, donc pas de protection contrairement aux marques, c'est ta CM au min qui a cramé et peut être le reste avec (surtout la carte graphique...)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:36:04
En fait, ma fille a rebranché au secteur, puis en actionnant le bouton de façade,... PAF !! Je n'étais pas là, elle m'a raconté.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:38:09
| jink1978 a écrit : c'était quoi comme alim ?   |
L'alim était d'origine, livrée dans un boitier ASUS TA.. 301 si je me souviens bien.
Je vais tester la carte graphique sur mon 2ème PC, c'est tout ce que je peux faire...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:29:50
en général c'est la carte-mère qui meurt. à tel point qu'en socket A les cartes-mères qui marchent sont bien plus dures à trouver que les processeurs.
une solution peut être de reprendre du matos neuf : carte-mère AM2 dans les 40 euros (video intégrée geforce 6 ou 7), sempron LE 1200 (27 euros) et barrette 1Go ddr2 (environ 15 euros)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:37:55
| blazkowicz a écrit : en général c'est la carte-mère qui meurt. à tel point qu'en socket A les cartes-mères qui marchent sont bien plus dures à trouver que les processeurs.   |
Merci pour ton conseil Blazkowicz. Je vérifie d'abord carte graphique et barrettes mémoire. Si elles sont OK, j'essaierai de trouver une CM en socket A et son proc associé, car j'ai un doute quant aux performances d'un chipset video intégré.
Fariobis
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:26:21
Je rebranche mon PC au secteur et paf mini explosion. Je teste mon alim (encore en place) : pas de tension aux bornes des prises MOLEX. Je change l'alim mais rien ne fonctionne. Aucun démarrage avec le bouton de démarrage de ma tour. La seule chose qui se met en marche, c'est quand j'actionne l'interr de l'alim et j'ai le ventilo alim et celui du proc qui démarrent (le moniteur, lui, reste en veille).
La carte mère est une ASUS A7N8X E deluxe, les régulateurs de la carte mère sont intacts (de l'extérieur du moins). Y a til possibilité de démarrer le PC avec un bios standard résident pour voir si c'est le bios qui aurait été endommagé. Sinon, comment savoir ce qui a flanché (carte mère ou processeur) sachant que je n'en ai pas de rechange pour faire des test croisés...
Merci pour votre aide
