Panne que je n'explique pas sur MSI B660M A (Led rouge) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2023 à 14:53:43
Il faudrait tester avec 1 seule barrette de ram, chacune l'un après l'autre, et changer d'emplacement aussi, pour voir si ça ne vient pas d'elles ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
edit : https://download.msi.com/archive/mn [...] 00x150.pdf page 25 du PDF, ça correspond à quelle led chez toi ?
Marsh Posté le 21-08-2023 à 15:03:32
| hyperboleske a écrit : Il faudrait tester avec 1 seule barrette de ram, chacune l'un après l'autre, et changer d'emplacement aussi, pour voir si ça ne vient pas d'elles |
j'y ai pensé mais la ram; c'est une diode orange/jaune , diode rouge c'est le CPU non ?
je serai vert que ce soit la ram, je viens de la changer parce que la précédente est morte avec mon ancienne config Ryzen ((une ram HS, première fois que ça m'arrivait)
si c'est le cas, la Gskill Ripjaw c'est de la m... en boite
Quoi qu'il en soit j'essayerai ça demain (quand j'ai la pate et que j'aurai nettoyé/dépoussiéré tout les composants )
merci de ton retour
Marsh Posté le 21-08-2023 à 15:32:29
En cas d'erreur ram ou mauvais réglage de celle ci, dans certains cas la led rouge cpu s'allume aussi.. j'ai eu le cas sur ma b660i
Marsh Posté le 27-08-2023 à 10:39:10
| noban a écrit : j'y ai pensé mais la ram; c'est une diode orange/jaune , diode rouge c'est le CPU non ? |
Les led ez-debug, de haut en bas c'est :
CPU
RAM
VGA
BOOT
Elles doivent toutes s'allumer puis s'éteindre et passer à la suivante.
Si l'une d'elle reste allumée c'est qu'il y a un problème sur le composant correspondant.
Si la 3ème led s'allume c'est qu'il y a un soucis avec l'affichage.
Comme ton CPU n'a pas d'IGP, s'il n'y a pas de carte graphique peut-être que le VGA s'allume, du coup ce serait logique.
Ou alors j'ai pas compris ta description des LED.
| noban a écrit : Au niveau des diodes de la carte mère c'est: |
Tu veux dire que le PC se coupe juste après que la 3ème led s'allume ?
Marsh Posté le 21-08-2023 à 13:48:27
hier en fin d'après midi, j'ai éteins le PC pour aller manger.
Quand je le redémarre, il boot mais se coupe avant l'image du bios (entre la sessions RGB clavier, souris ventilateurs et l'image du bios)
pour s'éteindre et tenter un redémarrage et re couper etc etc...
J'ai fais un clear Cmos mais ça ne change rien.
Orange, blanc, puis rouge et se coupe de suite au rouge
J'ai tout démonté pour passer à un dépoussiérage et nettoyage en règle, mais le boitier était bien ventilé (Antec Nineteen Endred et les panneaux sont tous retiré (comme sur tout mes PC)
le ventirad est un Thermalright Peerless Assassin 120
le matos à pas 6 mois (MSI B660M / i5 12600kf / 2x 16Go DDR4 / RTX 3070)
J'ai fais un changement de carte graphique , le problème est toujours présent.
Comme expliqué plus haut, là il y a juste le CPU sur la carte mère (je profite pour nettoyer tout les composants) et j'attends une commande de pate thermique pour le remontage, qui arrivera demain (mardi 22 aout 2023)
E n attendant, si quelqu'un à une idée, c'est bienvenu . Parce que je n'ai pas détecté la source du problème et que j'en ai aucune idée
Message édité par noban le 21-08-2023 à 14:39:09
