paramètres de la carte mère
paramètres de la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:01:39
slaut à tous
je viens de me faire un PC depuis peu,
voici la config :
- A7S8X rev 3
- XP 2600 Barton
- 512Mo (noname) PC3100
- PALITDAYTONA Ti 4200 128mo
j'ai mis le FSB à 333 sur la carte mère via les cavaliers, mais je me demande s'il y a d'autres paramètese à modifier dans le bios ou directement sur la carte mère pour obtenir le meilleure de cet ensemble.
j'attend vos avis.
hier j'ai essayé les SIMS 2 et ça ramouille légèrement... je peux faire quelquehcose pour arranger ça ?
PS : pas d'overclock, mon proc est une version Boite donc garanti 3 ans.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:11:35
je ne connais pas la cm, mais voir à virer les services inutiles par exemple avec msconfig + ceux des services que tu peux desactivé
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:15:38
oui oui ça c'est fait ...
enfiat je voulais savoir s'il y avait des paramètres de fréquences ou des conneries come ça à modifier au niveau du bios.
Sinon comment faire pour savoir la T° de mon proc ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:30:39
pour la temperature du proc il y a le bios et des logiciels comme speedfan, smartgardian, si ta carte et une asus, il y a asusprobe. pour les reglage c'est plus que limite sans tomber dans l'oc
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:33:36
l OC ne fait pas perdre la garantie, et en fait cette garantie ne sert à rien, puisque un processeur n a aucune usure et les conditions pour faire jouer cette garantie sont tres restrictives. Passons, le probleme vient surement de ta Palit qui doit avoir de la ram sous cadencé comme souvent chez palit. Tu peux tenter d OC la carte via rivatuner
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:35:01
enfait je ne bidouille jamais le bios et je me demandait si tous les paramètres par défaut permettent d'exploiter au mieux mon matériel.
ma carte mère est une ASROCK A7S8X.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:37:45
grotius ==> tu aurais une doc qui explique commen faire cette overclock sur la CG ? il faudra que je regarde les fréquences annoncées sur la boite
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:47:06
http://www.guru3d.com/rivatuner/
le logiciel te donnera les frequences gpu+ram
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:50:26
j'essaierai ce soir (je suis pas sur mon pc là) merci
parcontre si je modifie les fréquences de la CG il faudra surement que je change le ventilo qui est monté dessus non ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:52:46
non touche a rien, mais y aura pas de miracle non plus
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:57:33
de toutes façons je ne cherche pas la perfection nonplus.
mais globalement je suis déçu.
J'avais un vieu PIII 500 avant avec 128Mo et là je passe à un XP P 2600 (1,9Ghz) aevc 512Mo DDR et je trouve pas que l'évolution soit impressionnate, en utilisation bureautique la différence n'est pas foudroyante... c'est sur ça tourne mieux mais je susi sur qu'un céléron 1ghz en ferait autant.
faudrait que j'essai d'autres jeux pour voir ce que ça donne.
quelle jeux à ton avis je peux faire tourner sans soucis ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:44:03
j'ai un xp 2500+ avec la meme cg que toi et par exemple doom3 passe mieux qu'avec une fx 5200
edit et la differance ce fera justement sur des jeux qui sont tres gourmand en ressource
Message édité par jean pierre le 15-10-2004 à 10:45:34
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:11:40
faudra que j'essai DOOM3 .
j'ai Delta force 2 et 3 il faut que je les essai aussi. medal of honnor aussi.
