Parité mémoire
Parité mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:02:20
comment peut on régler un pb de parité mémoire qui s'affiche sur écran bleu sous windows 98 lorsqu'on a changé et essayé plusieurs barettes mémoire formaté...?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:03:48
encore sous 98  :pfff:
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:16:03
quel que soit le systeme d'exploitation le pb reste le même j'ai aussi eu le même probleme avec le même pc sous linux sous xp et sous 2000.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:31:24
C koi des barette mémoires formattés :heink:  :??:
C koi ton système (Intel en RAMBUS nan?)
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:37:57
lol non j'ai pas formaté les barettes mémoires
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:38:23
Rien compris :whistle:  :whistle:  :whistle:  :non:
nicejuliette
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:49:49
[g]Comment peut on régler un problème de parité mémoire ? [/g]
  • J'ai changé et essayé plusieurs barettes mémoires
J'ai formaté le disque dur formaté?
J'ai enlevé le MBR
J'ai remis les valeurs par défaut du bios avant de formater bien sur
  • Il n'y a aucun bip au démarrage.
Aucun probleme sur la reconnaissance et le check mémoire au démarrage.
Même linux n'a détecté aucun probleme matériel ou software
Même en réseau il marche très bien
Le HIC : Au bout de 10 mn écran bleu "Probleme de Parité mémoire"
et si on veut ouvrir une page internet c'est pas au bout de 10 mn mais dès que l'on clik sur l'explorateur.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 01:30:38
installe la derniere version du bios.
va sur le site du fabricant de la carte-mère voir si il y a pas un patch qui résoud le problème.
tu as installé les dernière update de win 98 ?
utilise tu la bonne mémoire ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:35:26
okje vais faire une mise à jour du bios et chercher un patch en ce qui conserne la mémoire j'ai utilisé 4 mémoires de mémoires différentes à tour de rôle.:)
