Passage d'un 3700+ à un x2 4200+ et crysis bench
Passage d'un 3700+ à un x2 4200+ et crysis bench - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:46:00
Salut, je viens de changer de proc et aujourd'hui j'ai ceci:
A64 x2 4200+ s939
1.5 Go Ram
Asus X1950 pro 256 Mo
Après de nombreux test j'ai effectué j'observe ce ci:
- Avec 3700+ en 1024 + low : CPU bench: 58fps moy ; GPU bench: 46fps moy
- Avec 4200+ en 1024 + low : CPU bench: 63fps moy ; GPU bench: 52fps moy
Pas grosse augmentation, j'en déduit qu'avec mon 3700+ je cpu limitai ma 1950pro et maintenant c'est elle qui limite c'est ça?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:53:17
je voulais remplacer mon3200+ par le x2 4200 mais j'ai encore un 3700+ donc je vais me contentais du 3700+
je pense que le gain est sup en multitaches
Canon A710is, *ist DL, C9000, Ansmann - Powerline 5 LCD
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:03:36
A64 x2 4200+ s939
1.5 Go Ram
Non c'est toujours le CPU qui limite. Comme tu le dis il n'y a pas beaucoup de différence entre un 3700 et un 4200 en monotâche.
Si tu as une bonne carte mère et de la bonne RAM, tente l'overclocking du 4200 : il passe facile à 2.5 ~ 2.6 GHz.
A+
Edit : Je viens de voir que tu as 1,5 Go de RAM. Est-ce que ta CM accepte bien ce genre de montage sans dégradation de perfs ?
Message édité par Green51 le 06-01-2008 à 18:07:13
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:23:27
Je ne sais pas mais avec 1 Go ram j'ai moins perf
Pour le CPU limite je viens de tester et les le x2 4200+ ne monte jamais à 100% alors que le 3700+ le faisait.
Par contre avec le 4200+ j'arrive aux même^perfs que mon 3700+@2750.
Par contre chose étonnante, le pc semble moins swapper avec mon x2 sous crysis
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:31:57
Ben, fais grimper ton 4200 ! Crysis doit prendre en compte les dual core. D'une manière générale à fréquence égale, avec le 4200, on sent nettement moins le lancement de nouvelles tâches. C'est plus fluide. Heureusement, d'ailleurs !
A+
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:43:14
je suis passeé d'un fx 55 a 2.8ghz mono core donc à un opteron
2*2.8ghz
dans les jeux comme crysis , arma assault , nfs prosreet le gain n'est pas
négligeable ,surtout dans les scènes chargés .
et a 3dmark2006 je suis passé de 7000pts à 10000pts avec une 8800gts
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:11:42
Donc d'après les résultats, etes vous d'accord por dire que c'est la 1950 qui limite?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 06:24:04
Regarde les résultats de 3DMark06 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm
 et les plus hauts scores atteints par une 1950pro avec un AMD X2...
Je ne sais pas si on peut dire qu'elle limite, mais le duo X2 et 1950pro plafonnent dans les 6000 pts.
Ce n'est qu'un bench, il faut voir ce que donnent les jeux auxquels on joue, en terme de fluidité / qualité et ... d'autres critères comme entre autres l'épaisseur du porte-feuille.
A+
Marsh Posté le 07-01-2008 à 06:41:28
overclocke ton 4200+ et tu sauras qui limite :)
Message édité par DivX le 07-01-2008 à 06:41:39
Marsh Posté le 07-04-2008 à 16:18:21
J'ai une question, un AMD X2 4200+ (sAM2) avec une 8800GT OC et 3Go de DDR 2 800 Corsair , qui limite d'après vous ?
Je me prend des 8-9 fps avec tout à fond et la même chose en low ^^
J'ai OC mon proc à 2,5Ghz et j'ai gagnez 5 fps
Mais mon problème est pourquoi crysis, qui est limité par mon proc, n'utilise pas celui si à 100% ????
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:41:22
 :non: le plus simple c'est de regarder les résultats en basse résolution et dans une résolution plus élevée.
Si pas de gain en basse résolution, alors c'est le proc qui limite la carte graphique.
Si gain en basse résolution, alors c'est la carte graphique qui limite le cpu.
En effet le cpu calcule la même chose quelque soit la résolution. Testé et approuvé.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:59:27
Sa ne répond pas à la question, pourquoi crysis, qui est limité par mon processeur, n'utilise pas celui-ci à 100% ????
Soit 1 core à 50% et l'autre pareil ???
Message édité par Speedy372 le 07-04-2008 à 19:01:12
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:26:32
dans le gestionnaire des tache, augmente la priorité du processus crysis
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
