Passage de PC2700 à PC3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:43:13
Non garde ta ram; ça ne vaut pas le coup si ton proc est inférieur à un amd xp2800.
Par contre c'est le moment de doubler ta mémoire car les prix sont très bas et tu peux trouver de la ram de bonne facture telle que PQI à 35 euros la 512 ddr pc3200 à montgallet.
Tu peux la coupler à ta 2700, elle se calera sur sa fréquence.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:43:22
Si je ne m'abuse, ton processeur utilise un FSB de 166 (333 DDR) donc même si tu rajoutes de la PC3200 ça n'ira pas plus vite (sauf si tu o/c)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:45:15
blackestmajor a écrit : Si je ne m'abuse, ton processeur utilise un FSB de 166 (333 DDR) donc même si tu rajoutes de la PC3200 ça n'ira pas plus vite (sauf si tu o/c) |
tu t'abuses, FSB 133 pour le 2400+
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:50:49
le pire, c'est que j'avais marqué 133 et j'ai édité croyant avoir écrit une connerie
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:12:19
de plus les K7S8X ne gèrenet pas le FSB 400, seulement le 333.
elles gèrent par contre la DDR 400 mais aucun intérêt donc désynchroniser la ram à 200MHz en laissant le proc à 133MHz ne fera à peu près rien gagner
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:14:03
Ba ouai, pourquoi passer en 3200, regarde moi je suis en 2700 et c'est tès bien
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:28:34
oué tu devrais plutot ajouter une barette de ram 512mo ça va aller bien + vite qu'avec 256mo
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:22:04
Prends de la PC 3200, elle est moins chère que la 2700 et sera réutilisable quand tu changeras de CM. De toute façon, elle fonctionnera en FSB 266 avec ton proc et ta CM.
Nota pour Divx : Etonnant qu'une CM gère le proc à 333 et la mémoire à 400 ? Es-tu sûr ? Pour moi, c'est la fréquence maxi du FSB qui détermine la fréquence de la mémoire. Je vais vérifier !
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:34:38
80386_SX_16 a écrit : Nota pour Divx : Etonnant qu'une CM gère le proc à 333 et la mémoire à 400 ? Es-tu sûr ? Pour moi, c'est la fréquence maxi du FSB qui détermine la fréquence de la mémoire. Je vais vérifier ! |
non, rien d'étonnant là dedans, il n'y a pas de corrélation direct entre FSB et fréquence de la ram, quoiqu'on en dise.
il y a plusieurs chipsets comme ça comme par exemple ce bon vieux KT133 : FSB 100 max officiellement, et ram à 133 max officiellement. Et il y en avait d'autres dans le genre avant celui-ci.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:53:35
Merci pour vos informations. Je vais garder ma ram PC2700 et en prendre une seconde pour avoir 512 Mo. Mais y a une super promo sur LDLC sur la PC 3200 512Mo à 35 donc je me posais la question
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:54:40
prends la pc3200.
qui peut le plus peut le moins, ta PC3200 tournera tout simplement en PC2700 elle le fera sans souci.
ce qui ne vaut pas le coup c'est de changer de la pc2700 par de la pc3200, si c'est pour ajouter de la ram la moins chère c'est le mieux, et c'est souvent la pc3200 donc...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:18:20
biniou a écrit : non, rien d'étonnant là dedans, il n'y a pas de corrélation direct entre FSB et fréquence de la ram, quoiqu'on en dise. |
Exact je me souviens du réglage: Memclock = FSBClock + PCIClock (soit 100 + 33 = 133) une sacrée bidouille pour gérer la PC133
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:28:58
Une dernière question: si j'ajoute une PC3200 512 Mo à la PC2700 216 Mo, la cohabitation se fera sans problème (donc à 333 Mhz je pense)?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:33:05
Normalement oui, les timings et la fréquence s'aligneront sur les réglages de la barette la plus lente (donc PC2700)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:35:59
La question m'interesse
Si je couple une PC2700 avec une PC3200 est ce que la fonction dual DDR fonctionnera ?
Autre question quelle incidence réelle a le cas ? car il est de 2.5 sur ma premiere barrette et je vois des PC3200 pas cheres en cas 3.0 ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:46:01
Pour le dual, faut voir
Sinon pour les timings, si tu couples une 2.5 avec une 3.0, les deux fonctionneront à 3.0
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:48:44
Une pc3200 a de fortes chances de tourner sans problème en cas 2.5 à 166 MHz
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:01:57
spreadyourwings a écrit : La question m'interesse |
pas de pb pour le dual channel, modulo la qualité des barrettes, donc avec les barrettes "pas chères", méfiance
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:38:31
j'ai une kingston valueram a la base et je pensais prendre la meme marque mais en PC3200
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:30:55
J'ai pour l'instant deux barrettes de Samsung 512Mo PC2700 en double DDR sur une Asus P4G8X.
Il y a des barrettes génériques PC3200 de 512Mo à 35e chez LDLC, est-ce que je peux en ajouter deux dans mon système sans problème ? Elle vont se mettre automatiquement à la vitesse de la 2700 ?
Est-ce que c'est moins risqué de prendre de la générique sachant qu'elle va fonctionner à une vitesse inférieure ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:34:16
Normalement les barettes vont s'aligner (fréquence et timings) sur les plus basses, mais ça n'est pas une raison pour justifier la générique (appelons là par son petit nom : no-name). On ne reproche pas aux génériques de ne pas fonctionner aux fréquences et timings annoncés (quoique ) mais bien d'être peu stables en utilisation soutenue, et d'une durée de vie moins importante que les barettes de marque. Enfin, le problème qui se pose le plus souvent est celui de la compatibilité: la plupart des no-name posent des problèmes toutes seules ou associées à des barettes d'autres marques.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:37:11
Oki merci.
Vu les prix j'ai donc plutôt intérêt à prendre de la Samsung PC3200 à 45 alors ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:48:58
Oui mille fois oui, Samsung, Corsair Value, ou Crucial (directement sur leur site -> économies sur le prix et les fdp)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:01:40
Que pensez de la mémoire Rue du commerce par rapport à la générique? Y aura t-il des problèmes de compatiblité si je la fait cohabiter avec une autre mémoire(de marque)?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:40:55
Bonjour.
Je possède de la RAM PC2700 et je voudrais savoir si ca vaut le coup de passer en PC3200.
Nota: J'ai une carte mère ASRock K7S8X marqué FSB400 et un processeur AMD 2400+.
Merci pour votre réponse.
