< passer d'un athlon "xp1800+" a un "64 3200+" > - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 10:51:06
Si tu changes de CPU pour un AMD64, tu devras egalement changer ta carte mere et peut etre ta carte graphique si tu veux passer en PCI-E. Ensuite, ta RAM est trop faible, tous les AMD64 sont a 200FSB, donc de la RAM PC3200 minimum, a moins que tu desynchronises tout ca dans le bios.
Pour les performances, si tu fais du traitement d'image, je pense que tu devrais sentir la difference.
64 3200+ 1Mo veut dire qu'il a un cache L2 de 1Mo et 64 3200+ 0.09µ veut dire qu'il est grave en 0.09µ, donc, si je me plante pas trop, la gravure est deux fois plus fine que ton Athlon XP actuel, qui doit etre en 0.18µ.
Je ne suis pas trop sure, mais si tu fais du traitement photo, tu devrais peut etre regarder les dual core qui pourraient t'etre plus utile qu'un monocore vu l'utilisation de ton PC.
Faut prendre ce que je dis avec des pincettes, je commence juste a me remettre dans le bain de l'informatique, ca doit faire 2 ans que j'ai pas suivi ce qui se passait, donc je peux me tromper.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 10:56:53
merci c sympa !
Pour info ma carte graphique : asus fx 5700 v9570TD.
Pour la compatibilité memoire, ca donne ca : Contrôleur mémoire DDR 128 bits + 16 bits ECC unbuffered PC3200, PC 2700, PC 2100, ou PC1600. (copié collé).
Les duals core, c'est sur que ca doit etre doublement plus performant, mais malheureusement, 3 fois plus cher !! A part le INTEL Pentium D 820
2.8 GHz (Socket 775) BOX qu'on peut trouver a 240e.
D'ailleur, il fait 2.8Ghz en dual core ou faut-il multiplié par 2 pour avoir sa cadence d'horloge réelle?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:06:59
pour les dual core... l'entrée de gamme c'est l'athlon X2 3800+... tourne à 1,8 il me semble (à vérifier).
Mais en réalité, il faut etre sur que phshop etc... le reconnaissent et l'utilise..sinon ça voudrait dire que d'ici un à eux ans (au pire) ton deuxieme core, ne ervirait a rien... Il faut etre sur que les programme que tu utilise le genrent en gros.. sinon le seul core utilisé du X2 3800+, est à peine meilleur (voire même moins bon) que le 3200+.
Un conseil, si les programmes que tu as ne gèrent pas le dual core, prend un 3200 ou un 3000 (le moins cher que j'ai pu voir, est sur Cdiscount, en plus, c'est les soldes!). Et d'ici un ans, un an et demi, les prix des haut de gammes dual core auront bien baissé, et seront plus reconnus et réellement utiles.
J'ai un peu le même soucis que toi, je veux faire tourner une interface audio externe. Et par soucis de compatibilité avec asrock, je dois changer de CM donc de processeur, et de carte graphique...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:08:50
Citation : J'ai un peu le même soucis que toi, je veux faire tourner une interface audio externe. Et par soucis de compatibilité avec asrock, je dois changer de CM donc de processeur, et de carte graphique... |
comment ca?soucis de compatibilité avec asrock ?
COmment savoir si ma carte graphique serait compatible avec mon futur proc et carte mere?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:14:39
Le 3800+ dual core est cadence a 2GHz. Il s'agit de deux core 3200+ a l'interieur en fait.
Mais c'est vrai que si Photoshop ne gere pas le dual core, c'est pas forcement utile. En revanche, comme Windows le gere, tu pourras travailler le son et l'image !
Je vais faire des tests avec Photoshop pour voir si celui que j'ai gere le dual core, je te dis ca tres vite.
Mais meme avec un 3200+ tout simple, tu sentiras une bonne difference avec le tien je pense.
Pour ta carte graphique, elle est en AGP (ca j'en suis sure). Donc si tu achetes une carte mere s939 et que tu ne veux pas acheter une nouvelle carte graphique, tu devras t'assurer que la carte mere gere l'AGP.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:17:26
haa yes : merci pour les infos ! super rapide aujourd'hui le forum ! j'ai phshop cs...
Pour la carte mere, j'ai ca en vue :"ASROCK Carte Mère 939A8X-M - Socket 939 pour processeurs AMD Athlon 64, Sempron 64bit et Dual Core "
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 307|363886
pas cher, AGP, et ca gere le dual core.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:20:46
J'ai le CS v8.01.
Tu pourrais me donner des exemples de filtres bien lourds a faire pour que je teste ? J'y connais pas grand chose a photoshop.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:23:49
je sais pas, par exemple, ouvre un doc genre de 50cmx50cm en 600dpi(bien lourd), fait un truc avec l'outils N (raccourcis clavier : j'utilise que ca, je pourrais pas te dire le nom de l'outils) et met un filtre genre flou radial.
Thea t trop cool.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:27:26
Pour ma part j'ai vu une sacrée différence de perfs dans les jeux en passant d'un Xp 2800+ à une A64 3000+, après c'est vrai qu'il faut avoir la carte graphique qui suit
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:34:35
Bon, je suis pas experte en test, mais il me prend 100% du temps CPU pour certains trucs comme un degrade, une flou interieur ou nuage par difference. Pour le pot de peinture, il me prend que 50%, donc un seul core.
Faudrait demander a des experts du forum de te renseigner un peu plus mais j'ai l'impression qu'il utilise les dual core.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:45:25
oki ! merci ! je pense prendre le 3200+, et je verrais d'ici 1/2, 2 ans pour un dual sous le conseil de korrigan68.
j'espere resentir une net difference ! et pour le prix, ca me fait peur de mettre de l'argent et d'etre decu !
mrdoug : warf, ma carte graphique est encore "raisonnable" au jour d'aujourd'hui ! po grave si ca tourne pas avec les plus hautes perf pour les jeux, du moment que j'ai pas a la changer si je prend ce proc etcette carte mere, ca me va.
derniere question, le proc aura sa cadence d'horloge de 2 ghz en 133 mhz?
ps: thea, tu dois te faire plaisir avec ta config ! waooouu !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:59:20
Personellement c'est le choix que j'ai fait... je l'ai pas encore acheter mais je vai opter pour un monocore, un 3700+ à 2.2GHz, et L2 = 1Mo. Pour 230e. ça reste raisonnable.
Sinon, tu peux regarder les amd Opteron en 939... L2 de 1Mo , tourne à 1.8, et sont overclockable trés simplement parait-il. Et pour le prix : 160euros au moins cher! A condition d'en trouver un!
Théa, ta DFI, elle est "convenable" ou on peut trouver mieux ds la même gamme...? J'hésite entre Gigabyte DFI et ASUS...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:06:16
Opteron??c'est pas pour les serveurs ca? c'est bon pour mon utilisation?? Je rappelle que je tourne sur des grosses bete en PAO et MAO(cubase sx2), avec lesquels mon proc travaille de 70 a 100% du cpu.
je vois que le 3500+ fait 30 e de plus que le 3200.....hummm c'est enmbetant ces envies d'acheter toujours plus....societe de consommation, me voilou !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:07:41
Non, tu devras desynchroniser ta RAM dans le Bios, sinon ca passera pas.
Ma DFI est bien plus que convenable. Elle possede 4 ports SATA 2, possibilite de la passer en SLI avec un coup de crayon, silencieuse. C'est vrai que le Bios peut paraitre complique au debut, mais on s'y fait vite. Il y a possibilite de sauver jusqu'a 3 ou 4 reglages du Bios. 3 Ventilateurs reglables dans le Bios ou avec Speedfan (ou autres utilitaires). Seul defaut que je lui trouve, pas de sortie optique, snif (le model avec sortie optique etait a 200 je crois). Mais bon, je l'adore (en meme temps, ca fait deux jours que je l'ai, si ca se trouve, dans 1 mois je vais la hair).
Si tu comptes OC, prends la, elle est vraiment geniale.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:15:31
Pout l'otpéron, ils en ont sorti en 939, justement pour voir ce que ça donnerai sur les MB de "bureau". et c'est uine tuerie! Il est, à la grande surprise, beaucoup plus performant que l'athlon 64, selon tous les tests faits dessus!! Moi aussi c'est pour la musique, mais, j'hésite encore entre celui là, et un 3700+.
Enfin en OC, il passe de 1.8, à quasiment 3GHz, trés simplement parait-il. Je n'OC pas encore parce que avec une asrock K7VT6 et un XP2800 voila.... sans commentaire! Mais fait des petites recherches sur le forum pour plus d'info.
Je compte en effet OC mais dce qui me gène c'est le peut de PCI et puis le SLI je l'utiliserai jamais... Silencieuse..?? c'est bien un ventilo sur le chip non? enfin si on le retire et qu'il fume pas ca devrait aller!
merci!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:18:09
et bein, ca parait incroyable, vu que c'est moins cher ! merci du tuyau
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:23:46
Pas besoin de retirer le ventilo du chipset, il est reglable et a 2000 tours, tu ne l'entends pas.
C'est vrai que niveau port PCI, il y en a 2.
Petit truc que j'ai trouve sympa aussi, le Bios integre un Memtest activable ou non. Plus besoin de disquette.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:27:15
Aie... c'est génant...
Mais sinon le 1394 il est controlé par quoi? VIA, TI, NEC? Si c'est pas du via? J'aurai d'office un port PCI en moins.
et comme j'ai une carte TV, ça m'en fera un deuxième! donc j'en ai plus.. aprés je dois aussi etre sur que sur les deux, il y en a pas un qui est encombré par la carte graphique. (ASUS GEFORCE 6600GT silencer...pas de ventilo mais bon..;vaut mieux prévoir!)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:32:27
Non, tu n'auras qu'un port PCI-E d'encombre par la carte, les deux ports PCI sont tout en bas.
Le firewire est gere par du VIA VT6307.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:36:02
yahooooooooooooouuuuuu!!!!!
il y'as combien de port firewire??? un sur la panneau arroère et un sur boitier (cable)??? le ventilo du chip, on peu y mettre un dissipateur ou la place en hauteur est prise pas le PCI-E??? merci bien!
Au fait, t'as des infos sur les optérons VS athlon 64 3700+????
=je mùe tate encore et pourtant les pieces deviennet difficiles a trouver...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:39:06
Il y a un firewire sur le panneau arriere et un en interne. Le ventilo, tu ne pourras pas mettre de dissipateur a la place, ta carte graphique risque de passer juste au dessus.
Pour les opterons vs AMD64, j'ai aucune info, desolee. Prends une 3200+ et monte le a 2.8GHz, parait qu'ils ont un bon potentiel les venices.
Théa.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:05:56
ok merci!
Je pense prendre un 3700+ qd meme, pour le 1Mo de cahce L2. histoirede patienter un peu plus longtemps avant de passer au dual core!
Sinon est-ce que tu connais Gigabyte?? K8NF9 Ultra, apparament bonne pour l'OC aussi. (Vcore jusque 1.85)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:13:05
Je l'ai regarde un peu oui, mais j'ai laisse tomber en voyant qu'elle n'avait pas de firewire. J'ai surtout regarde la K8N Ultra-9, avant que je lise que la fabrication avait ete arretee et remplacee par la K8NF9 Ultra, qui est beaucoup moins complete je trouve.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:03:34
ok, moi j'en ai trouvé avec firewire... ??!! ou j'ai des allu mais bon, de tte façon il est nécessaire qeu j'en ai un! merci opour les infos/
Premier overclocking d'un XP2800+ 2.08G de base => 2.356G maintenant...
eulement avec le bios de ma carte mere (asrock K7VT6) j'arrive pas a aller au dela... sans plantage écran bleu etc...
des conseils.??
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:10:27
J'y connais trop rien en Asrock, mais me semble que c'est pas vraiment fait pour OC.
Théa.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:51:05
2Ghz -> 2.5ghz (et peut-etre 2.6Ghz quand j'aurai changé de ram)
c'est pas trop mal pour une carte "pas vraiment fait pour oc"
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:30:31
Sur une asrock??!! Ouais pas mal! Mais t'as utilisé des programs ou juste le bios?
Je ne trouve aucun program qui ne plante pas mon PC dés que je le lance! (le programe)
t'as pas d'idée???
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:37:54
jubjub a écrit : haa yes : merci pour les infos ! super rapide aujourd'hui le forum ! j'ai phshop cs... |
Quitte à prendre de l'ASROCK, prend plutôt la ASROCK qui fait à la fois AGP et PCI-Express, ça te servira quand tu souhaitera changer de carte graphique!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:42:28
non, enf ait j'ai une asrock actuellement et j'ai des problème de compatibilité chip et de gestion de l'alim... je doi faire marcher une interface audio externe...
Je pense passer sur du Gigabyte, DFI, j'avai vu aussi asus, mais niveau OC, c'est limité.
L'asrock que j'ai actuellement c'est une K7VT6... et je m'amuse a l'OC pour voir jusque ou le proc peut aller comme ça, simplement. (XP 2800+).
merci bcp qd meme!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:47:55
korrigan68 a écrit : Pout l'otpéron, ils en ont sorti en 939, justement pour voir ce que ça donnerai sur les MB de "bureau". et c'est uine tuerie! Il est, à la grande surprise, beaucoup plus performant que l'athlon 64, selon tous les tests faits dessus!! Moi aussi c'est pour la musique, mais, j'hésite encore entre celui là, et un 3700+. |
Beaucoup plus performants que l'A64, je demande à voir... je parle à fréquence égale, bien entendu!
Sinon, pour ce qui est de l'O/C, évite de trop t'avancer, car d'une l'auteur du topic n'y connais rien en info et donc pourrais penser qu'O/C c'est très facile, et ensuite griller son matos, et de deux, il faut bien préciser que ceux qui O/C leur proc amd à plus de 3Ghz le font dans des conditions "spéciales": refroidissement par watercooling, ou avec des systemes de refroidissements par air très performants, ce n'est donc pas à la portée du premier venu!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:04:03
JUBJUB: Voici la carte mère dont je te parlais tout à l'heure: http://www.materiel.net/details_939Dual-SATA2.html Elle est pas chère et apparement, ceux qui la possède en sont content. Fais une recherche sur ce forum, un topic unique lui est consacré!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:24:13
merci !! super sympa ! elle gere l 'agp et PCI-Express 16x !!!!
justement, je suis embeté car je ne souhaite pas changer de carte graphique(agp) et ne veux pas tout changer lorsque j'en prendrais un autre( PCI-Express 16x)
Je regarde les caracteristiques de plus pres !!(et le prix)
Merci !
Il sont sympa ces hardwariens !! olala !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:26:15
korrigan68 a écrit : Sur une asrock??!! Ouais pas mal! Mais t'as utilisé des programs ou juste le bios? |
juste le bios
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:28:52
Merci, ouais je ferai mes petites recheches un peu plus tard dessus.
le soucis, c'est que je ne suis pas certain que le chipset soit compatible avec ma M-Audio, alors que le nFORCE 4 lui l'est.
et je pense acheter un A64 3700+ il m'a l'air tout a fait raisonnable, et puis l'overclocking, je ne le ferai pas comme un boeuf non plus. Juste cedont j'ai besoin (si besoin est). 2.2Ghz a la base, c'est deja pas mal.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:30:22
jubjub a écrit : merci !! super sympa ! elle gere l 'agp et PCI-Express 16x !!!! |
Et bien comme ça, tu pourras garder ta carte graphique AGP et quand tu voudras la changer pour une carte graphique en PCI-Express tu n'auras pas besoin de changer aussi de carte mère!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:31:56
korrigan68 a écrit : Merci, ouais je ferai mes petites recheches un peu plus tard dessus. |
Euh... tu veux pas créer un topic pour TON problème, stp? ça éviterais de "pourrir" le topic de JUBJUB!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:43:56
Oh! Mille pardon Sieur Columbo!
Mais si tu regardes bien tous les sujets de ce forum... rends toi compte qu'entre la question de base et tous ce qui y est dit, il y a bien souvent beaucoup d'évolution. Les gens s'en mèlent (et c'est pas à ça que ça sert d'ailleurs un forum??!), tout le monde donne et demande des avis, cela évite d'ailleur de surcharger le forum à créer des sujet qui se ressemble.
Mais merci pour les infos! c'est toujours utile!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 10:22:56
bonjour, je possede actuellement un athlon xp 1800+ cadencé a 1.53ghz, qui se fait vieux.
j'ai en tete le 64 3200+ ou 3000+.
___________________________________________________________________________________________________________________________
est-ce vraiment beaucoup plus performant sachant que le 3200+ est cadencé a 2ghz (et 1.8 pour le 3000+), et que je tourne en PC 2100. Compatible avec ma carte graphique asus fx 5700 v9570TD ?
(je cherche des performances visibles pour phshop, illustrator, cubase > cadire traitement d'image/graphique et audio)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Quelles sont les difference entre un "64 3200+ 1Mo",et "64 3200+ 0.09µ"??
merci !
Message édité par jubjub le 15-01-2006 à 10:51:44
