Ram : Passer de pc2700 à pc 3200
Ram : Passer de pc2700 à pc 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:26:48
J'aimerais remplacer mes deux barrettes de ram (256 Mo chaque) par 2 fois 512 Mo
Mais est-ce que cela pose un problème si je passe de ce type de RAM que j'utilise actuellement :
   Nom du module   Siemens sdu03264c3b21in-6a
   Numéro de série   Aucun(e)
   Date de fabrication   Semaine 1 / 2003
   Taille du module   256 Mo (1 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC2700 (166 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
A celui-ci :
Nom du module   Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
   Numéro de série   C3233413h
   Date de fabrication   Semaine 48 / 2005
   Taille du module   512 Mo (2 rows, 4 banks)
   Vitesse de mémoire   PC3200 (200 MHz)
J'ai un pentium 4 2.60 Ghz: Nom de la carte mère   MSI MS-6524 / 6701
Merci.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:42:01
Personne n'a une idée?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:50:24
Regarde si ta carte mere est compatible avec de la pc3200 (telecharge EVREST)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:58:11
Everest me donne ça :
Carte mère
   Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   02/22/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
   Nom de la carte mère   MSI MS-6701 (Medion OEM)
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel NetBurst
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   100 MHz (QDR)
   Horloge effective   400 MHz
   Bande passante   3200 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Horloge réelle   167 MHz (DDR)
   Horloge effective   333 MHz
   Bande passante   2667 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   SiS MuTIOL
   Largeur du bus   16 bits
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1
   Slots d'expansion   3 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   2 DIMM
   Périphériques intégrés   Audio, LAN
   Forme   Micro ATX
   Chipset de la carte mère   SiS648
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Micro-Star International
Cela veut-il dire que je peux passer en PC3200 ou pas?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:59:01
Normalement ta carte mére alignera la fréquence de ta ram selon le FSb de ton Cpu donc sa doit passer sans probléme.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:02:28
Juste pour ma culture :)
Peux-tu m'indiquer à quel niveau du rapport tu peux voir cela?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:20:45
Nan mais si ta carte accepte la 2700, elle acceptera la 3200  :kaola:
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:22:24
bah oui ! [:spamafote]
Tu pêux même vmettre de la PC4000 ou 4800 si tu veux ça changera rien !
c'est seulement une fréquence à laquelle le CPU peut s'aligner, une barette de PC3200 est seulement certifiée pouvoir tourner à 400 MHz, mais qui peut le plus peut le moins ;)
Message édité par starconsole le 21-12-2005 à 21:15:39
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:45:14
Donc pour résumer je peux changer mes 2 barrettes de 256 Mo en pc 2700 contre 2 de 512 en pc3200 et j'aurais 1Go de ram fonctionnel. c'est ça?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:15:54
